DK1203 kapcsoló üzemű táp chip hogy működik?
13 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Lenne egy ilyen chippel felépített akku töltő.
https://grupoautcomp.com.br/wp-content/uploads/2016/11/Specification-IC-...
Hogyan kéne ennek működni, mert a 2-3 pinen nem nagyon mérek táp delejt...
Shizo
Shizo picture
Én mult hónapba bluetoothos hangfalba cseréltem, 3db-ot hoztak javításra , szétpukkantak az IC-k (meg a graetz) vettem aliexpressen 5db-ot abból 2jó 3 rossz volt, így még mindig itt van 1 db várja a következô "highquality" IC-ket.(pedig bele van vésve a DK gyár logója)
zsugori
zsugori picture
ebben is az az ic van
SzBálint
SzBálint picture
szia a 2. lábon az elkót ellenőrizted?
7-8 lábon az ellenállást, diódát, elkót?
zsugori
zsugori picture
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Úgy, hogy benne van a teljes segéd táp, előtétestül, mindenestül. Ha nincs ott villany, akkor biza rossz.. :(
vadmalacka
vadmalacka picture
Erre jutottam én is...:(
Galibali
Galibali picture
Hogy a második kérdésedre is választ kapj szétszedtem a tápomat. Ez egy 12V 18W 1,5A -es
Led driver. A kérdéses kondi 100uF 10V és 4,6V mérhető rajta terheletlen kimenet mellett. Szerintem terhelés alatt sem változik.
A beszerzéssel hogy állsz?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Hááát egész pontosan ott tartok hogy az én chippem 2-3- ban zárlatos full, és a tulaj molyol, mi legyen...
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha az elkót kiforrasztod akkor is?
Galibali
Galibali picture
Szia, az elkó nélkül valószínűleg elszállna az ic szűretlenség miatt, (már ha jó lenne a tok).
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ki van véve a chip.
Jaca
Jaca picture
https://www.power.com/products/topswitch/topswitch
Kb ez. Én ilyennel helyettesíteném.
Amúgy a 7-8-as lábról belül töltené a kondit a 2-es lábon.
