Sziasztok! A fenti TV-monitor tápja meghibásodott. Idáig STR, 220PF 1000V, bizti,és két SMD tranz., és dióda meghibásodott, aminek kellene a tipusa, ill. rajz a táptól Az SM keresőben lévő két SM-ban nincs kép a rajzról. Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
2023, April 24 - 13:52
#1
Ha az 1kV-os kondi melett levô diódát keresed akkor az 600V 1A gyors dióda.
Sajnos nem arról van szó, hanem az STR-re menő SMD dióda, valamint az optora menő szintén SMD, de az tranzisztor.
De sajnos vége a dalnak, mert sikerült egy működő tápot szereznem, és kiderült, hogy sajnos az alaplap is sérült...
Köszönettel:
Itt van egy táp, ami egyezik a típusoddal (csak nem EWIEN hanem EW / EN) és a PS száma BN44-00504A. Erre googlizva elsőre ugyan nincs tiszta találat.
(Itt az oldalon van SAMSUNG BN44-00054A PSU SCH rajz, de lehet ezt találtad meg te is.)
Neked is nagyon köszönöm! Fentebb írtam a végkifejletet. Igazad van, az nem egy I betű, hanem / jel. Más kérdés, hogy az enyém 505-re végződik, és kérdés, hogy ugyanaz-e, mint az 504-es... Azért köszönöm szépen a segítségedet!
Üdvözlettel:
