Van egy AEG-Elektrolux CARAT AQUA CONTROL 47388 felíratú mosógép.Nem LAVAMAT van ráírva,de a száma az adattáblán L47388 és 913205861 TYP: 98P22799
A gép most került hozzám,holland a feliratozása.Az alsó szűrő tele volt trutyival,az öblítő és mosószer tartály úgyszintén beleszáradt mosószerrel.A géppből áradt a csatornaszag."Kissé" vízköves is.Szerettem volna egy 95 fokos programot elindítani csak a beletöltött 5 liter 20%-os ecettel és a víz rákötése nélkül,de nem sikerült.Kb. 1 perc után leált E10-es hibakóddal.Rákötöttem a vizet és ezután végig vitte a programot.Kíváncsi lennék,hogy hogy lehetne csak az ecettel ezt végig vinni.Vízzel hígítva nem olyan hatásos.Nyomokban jött ki vízkő,de ettől többre számítottam.Felmerült az a kérdés(így utólag),hogy mennyi az a minimális folyadék mennyiség ami elég ahoz,hogy végig vigye a programot(mondjuk öblítőstoppal,hogy maradjon benne az ecet a végéig)?Az eddig nálam megforduló gépekkel nem volt ilyen problémám.
Üdv.: Zola
2023, April 26 - 13:10
#1
Szia Vízkőoldó de foszforsavas az visz mindent
Nálam is bevállt
Köszönöm.A vízkőoldó sajnos nem jó,mert reakcióba lép a fém részekkel,marásnyomokat hagy magaután.A foszforsav jó lehet.Még nem próbáltam.A 20%-os ecet 95 fokon nálam régóta bevált.Csakhogy ennél a gépnél a program elindul és megáll,ha nincs rajta a víz.
Szia! Nehéz lesz átverni mert ürítéssel kezdi a programokat. Azt tudod csinálni, hogy az ürítőszivattyú vezetékeit leveszed és kell egy másik ürítőszivattyú amire rádugod és ez megy szárazon az elején. Utána pause és visszadugod a vezetékeket a beépítettre ha beindult a mosás.
Köszönöm az ötletet.Ki fogom próbálni.
Üdv.: Zola
Üdv'! Nem értem mi ez az egész.
Gép elindít. Szivattyúz. Víz jön be, tíz masodperc után pause.
Kinyitod, öntesz.
Ha elöltöltős, akkir mosószeradagolóba öntesz, max 2 liter oszt' had menjen.
Amúgy ha fél liter HYPO-val próbálkoznál 90 fokon, akkor
1. Az ecet nem enné meg a spiátert a tengelynél.
2. A hipoklórsav plusz a hő minden fehérjealapú életet kinyír, lészen egy illatos masina, ami
3. Nem a vízkőtől, hanem az alacsony hőfok plusz öblítő -azaz viasz, azaz táptalaj- miatt büdi.
Ami meg a "vízkövet" illeti, többnyire zeolit, ami a por mosószerek vivőanyaga.
Géllel táplált gépekben csak extrém kemény vizű helyeken fordul elő.
Üdv.: Zola
Szia,
Próbáld meg 5-10 % foszforsavval.Sokkal hatékonyabb mint az ecet.
Ipari gépeknél ezt használtuk,fémrészekkel nem lép reakcióba.
Hígitott verzióban kapható kiskereskedelemben is.
TJ
Köszönöm az ötletet,de nem ez a problémám.Nálam a 20%-os ecet már sok éve bevált és használom is ha kell.Ennél a gépnél az a gondom,hogy a beletöltött 5L 20%-os ecettel és víz rákötés nélkül szerettem volna a 95 fokos programot lefuttatni,de egy perc után leáll E10 hibakóddal(tehát nincs víz).
Üdv.: Zola
Üdv.: Zola
Szia , elzárt csapnál beindítod a gépet és megvárod még leáll a szivattyú és kapcsol a mágnes szelep ,utána a mosószer adagolón addig öntöződ bele az ecetet, még nem zár a mágnes szelep . Figyelni kell ,hogy a szelep nyit e meg egyszer , és után tölteni , meg hogy ne legyen elő mosás a programban .
