1 hz es időalap készítés falióra IC-vel LEZÁRVA
60 posts / 0 new
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Fali óra IC-vel készítenék 1hz-es időalapot.
Mi a véleményetek erről? Valami ilyesmit .A kimeneten eredetileg motor van,váltogatja a polaritást.
A gond az, 2másodpercenként számol.A 7490 magasból alacsony szintre váltáskor számol,vagyis lefutó élre,ha összekötöm a két kollektort vagy a chip kimenetét akkor is.
Elkészült a végleges megoldás, amit Jaca javasolt,az egy tranzisztoros zavarérzékeny volt,
File attachment:
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Köszönöm az infókat,volt  ez is az is, a többféle gondolkodás segít előrébb jutni, és befolyásolja az én gondolatmenetemet is.
Sokat töprengtem hogy lehetne valami időzítést, vagy késleltetést beiktatni, Jaca is utalt egy késleltetési módra //a kimenetre egy kondi// ezzel az a baj hogy a kondit megfelelő időben ki is kell sütni.
Lehet hogy megoldódott a dolog egy RC integrátorral,de azt még nem tudom hogy ez befolyásolja e a pontosságot.
Ezzel a megoldással működik
proba
proba picture
Számomra annyira nem triviális a működése, de a diódás kimenetre sorba azért valami ellenállást tennék. Igaz a táp két soros dióda, de a kimeneten is kb csak annyi van áramkorlát nélkül, szerintem ez hosszú távon nem egészséges. ( ha tévedésből tápot emelsz, akkor meg katasztrófa. )
Jaca
Jaca picture
Az alacsony szint azonnal kisüti a diódát, de a tranzisztor később nyit ki, mint ahogy magas lesz a kimenet.
File csatolás:
tvdoktor
tvdoktor picture
Ki kell próbálni.
Mit gondoltál 1K és 100nf ?
Jaca
Jaca picture
R x C-nek 0,5sec alatt kell lenni. Az 1k 10uF is lehet.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello Jaca
Működik a te verziód is, a számláló lépked ahogy kell,csak fura mert TTL szintjelzővel semmi nem látszik,meg műszerrel sem, o.szkóppal nem néztem még.Lehet az impulzus miatt van ez.
Lehet a kapacon emelni kell ,most az RC 1K 100nf. Az enyémnél a kimenet 0-5V között váltogat.
Jaca
Jaca picture
1k 100n az azt eredményezi, hogy 0,1 ezredmásodperccel később nyílik a tranzisztor. Ez pont elég ahhoz, hogy ha összekötöd a két tranzisztort, ott lesz egy nagyon vékony tűimpulzus, ahol mindkét tranzisztor zárva van. Még 10 mikrós kondival is századmásodpercnyi lesz az impulzus. A tranzisztor az óraIC kimenetének magasba emelkedése után kb R x C idő után fog nyitni, és lefutó élnél szinte azonnal zárni a diódának köszönhetően, ami azonnal kisüti a kondenzátort.
vacisa
vacisa picture
üdvözlet
Ez már a majdnem 1Hz-es időalap.
:vs
Jaca
Jaca picture
Mármint mi? Én még úgy tanultam, hogy egységugrásra az RC körben a kondenzátor a bejövő feszültség 63%-ára töltődik R x C idő alatt. 10kOhm x 10uF  --->  10^3 X 10x 10^-6 az nálam 0,01 sec.
vacisa
vacisa picture
Valamiért azt gondoltam ez a 0.01s hozzá adódik az 1s hez, de nem, vagy kivonódik a kétszerese ?.
Jaca
Jaca picture
A panelról kijövő négyszög jel lesz tőle rövidebb, így lesz olyan eset, hogy mindegyik nulla.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ez lehetne egy végleges megoldás. Mert működik rendesen,csak a pillanat pákát ahogy csattogtatom el kezdi számolni azt is,..,úgy hogy nem jó egyenlőre. A schottky-s verzióssal is dettó.
Az alábbi nem érzékeny a páka csattogtatásra, csak itt meg aszimmetria van,ami befolyásolja a pontosságot
Lehet hogy a felső kimenetbe is be kell tenni az RC tagokat is.
proba
proba picture
Mihez kell pontosan? ha kapuzni akarsz vele valami jelet, és számlálni 1s alatt mennyi jön be, ezek a kondenzátoros kütyük biztosan pontatlanok. Az impulzus hosszt tuti elcsalják. Marad mint legrövidebb idő, a több kapu késleltetés.
B verzióban azt használnám, 1s ig mér, 1s ig meg simán kijelezi az utolsó adatot.. Ahhoz nem is kell ez az egész kóceráj.
vacisa
vacisa picture
üdvözlet
Nem tolakodnék, csak mondom ez 74 forintos gyógyír a problémádra
Igaz nem olyan kifinomult mint a sottki kondi kombó
  :vs
Jaca
Jaca picture
Azt hogyan?
Jelenleg van két jel, mindegyik 1sec hosszú, és másodpercenként váltják egymást. Ezért ha VAGY kapcsolatot csinálsz akkor folyamatos magas szintet kapsz.
Ha a kimenetek felfutását lassítod RC taggal, akkor megjelennek az 1Hz-es impulzusok. Lehet elég lenne egy ST NAND kapu (CD4093)
File csatolás:
vacisa
vacisa picture
üdvözlet
Lerajzoltam, ott hol látod a két jelet ?
Nincs oka a két jelet használni.
:vs
Jaca
Jaca picture
Bocs, az felett átsiklottam valamikor, mobilon nem mindig veszem észre.
Jaca
Jaca picture
Csináld meg, amit én rajzoltam. Az ellenállásokra meg azért kell a dióda párhuzamosan, hogy minél előbb kisüsse a kondenzátort, és akkor nem lesz érzékeny a pákára. A te verzisóddal az is baj, hogy nem csak a bekapcsolást késlelteti, hanem a kikapcsolást is.
SzBálint
SzBálint picture
szia: zsugori kolléga már ajánlott 1 Hz-es villogó ledet
2023, április 23 - 13:27
#515035
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello Bálint
Láttam,,,,,szerinted mi van abban? max, egy multivibrátor,,,,a falióra meg 4.19 Mhz en megy.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nekem még  nem derült ki mi az ami most van kéznél  és mihez kell az 1 Hz, és milyen pontossággal, lehet az én hibám
kvarcok itt ilyen van
https://kontel.hu/spd/230022/4194304MHZ-HC49-U-S-MINI
https://kontel.hu/spd/230019/41943Mhz-KVARC-HC49-U-MAGAS
A HC-49 tokozáshoz nagyobb teljesítményű oszcillátor kell
torokj
torokj picture
Szia Bálint!
Az 1 Hz Led pontossága alkalmas időalapnak?
TJ
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: meg kell mérni
Jaca
Jaca picture
Adatlapból:
*5 Tolerance of measurements of Frequency is +20%
Szerintem alkalmas. Mármint villogónak. Órának már kevésbé.
torokj
torokj picture
Szia ,Nekem sem jutna eszembe ebből órát csinálni,bár nem tudom mi a topic indító célja.
TJ
torokj
torokj picture
Üdv,
Egyszerűbb, ha kiveszed a 32768 Khz kvarcot,és az erre a célra készült Cmos CD 4060 IC -vel (oszc+számláló) +CD4013 előállítod a kívánt frekvenciát.
TJ
File csatolás:
proba
proba picture
Bár a kvarc határozza meg a frekvenciát, de 4060, és társaival közel sem sikerült még olyan pontos órát létrehoznom, mint a jobb faliórák. Bár lehet én vagyok béna.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Én is így gondolom, az egyik a 32khz és 4.1Mhz között ,van némi különbség.
A másik, miért egyszerűbb egy újat építeni , mint a meglevőt alkalmassá tenni?
vacisa
vacisa picture
üdvözlet
Az óra motor kimenetén nem 2x 1Hz-es jel van ?
MIért kell a 7490 ?
MIért kell összegezni ?
:vs
vacisa
vacisa picture
100 ft-os IC
File csatolás:
proba
proba picture
Ha az óra másodpercenként lépett, akkor egyik kimeneten 1s ig magas 1s ig alacsony jel van. Az eredmény 0,5Hz. Ha rövid impulzusos kimenet lenne, ezt összeadva jönne ki az 1 Hz.
vacisa
vacisa picture
üdvözlet
Köszi igy értem... akkor egy dual monostabil multival szerintem megoldható a freki sokszorozás HC4538...társai
:vs
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló Bálint
Biztos van sok megoldás,csak a fenti áramkört kellene megoldani.
SzBálint
SzBálint picture
szia:ok
feco99
feco99 picture
 Szia,
Szerintem köss egy graetz hidat az ellenfázisú kimenetekre és egy opto csatolóval tovább is tudod vinni az összegzett jelet.
File csatolás:
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
A kimenet nem bír meghajtani egy led-et, ,,,kb 1.4 V van az IC-n
De ettől független megoldható,hogy utána erősítem, meg nem is kell graec,elég 2 dióda. Csak az eredmény az hogy folyamatosan világítana a LED.
Kipróbáltam 2 opto kaput rákötöttem,a led helyeire,a opto kimenetet párhuzamosan,az eredmény, folyamatosan világít a led.
feco99
feco99 picture
Szia,
Én egy PCA1512P ic-vel megvalósított órával próbáltam.   A tápját fel lehet vinni  3,5 Voltra. Ezzel az ic-vel rövid impulzusokkal van hajtva a kimenti tekercs , aminek 120 Ohm az ohmos belső ellenállása.
Sajnálom ,hogy a "mezei" faliórák ezek szerint másképp működnek.
Egyébként furcsának találom ,hogy nem  impulzust ad a nálad lévő ,mert így jobban terheli az elemet.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Igen szerencsésebb voltál hogy csak impulzust ad ki.
proba
proba picture
Kivéve ha valami rejtélyes okból sorba kötnek egy drága kondenzátort a kimenettel. Akkor lehet takarékosabb, mert a kondival pontosan be lehet lőni a tekercshez. Igy ugyan az az ic több helyre jó, minimum fogyasztással.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Igen itt ez a helyzet sorban van egy 47uf a tekercsel.
rreennaarrdd
rreennaarrdd picture
Neked olyan áramkörre van szükséged, ami az éleket számolja (a lefutót is és a felfutót is).
Kell néhány kapu hozzá, pár inverter (legjobb, ha Schmitt triggert használsz a jelformálás miatt, pl. CD40106-ot, és azt hajtod meg tranzisztor kollektoráról), és egy kizáró vagy (XOR) kapu. XOR (pl. CD4070) helyett használhatsz XNOR-t (CD4077) is.
proba
proba picture
A két kollektort összekötve szerintem 1Hz-s jelet kapsz. Úgy gondolom jó lesz. A chip kimenetét nem kötném össze, max diódákon keresztül, mivel a tekercs két vége egy híd kapcsolás kimenetén lóg, amit nem illik összekötni.
tvdoktor
tvdoktor picture
Én sem rövid zárra gondoltam,,,,képletesen írtam,,,de te már le is gyártottad a saját elméleted.
Hanem így.  De ez lösung nem jó.
proba
proba picture
Ez bukott, az ellenállások feszültség osztóként működnek, a közös ponton fél táp lesz az meg szépkevés a tranzisztornak. Vagy két kis nyitófeszültségű diódát és egy tranzisztort, vagy két tranzisztort, közös kollektorral a nyerő. mivel az egész táp alig 1,2V-os túl sok led/graetz/fet a kimeneten nem alkalmas a céljaidra. Lehet a táprészen azért emelnék, az 1,2V-ot felemelném 1,8V ra ( három dióda)  Ami kérdéses, szerintem a táp a pontosságot is kismértékben befolyásolja, így azt is teszteld, mielőtt véglegesítenéd.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Próbáltam már schottky-val is,összekötni de nem jó,folyamatosan világít a led a kimeneten.
Teszi ezt azért mert 1 és kimenet + - , a 2 kimenet - +,,amikor az egyik kimenet befejezi a nyitott állapotot, akkor nyit a másik, ha összekötöm a két kimenetet akármivel folyamatosan összegződik  a + .
SzBálint
SzBálint picture
szia: én régi  mutatós kvarcórából vezettem ki egy feten keresztül
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia Bálint!
És 1hz lett?
Biztos hogy meg lehet csinálni, mert ezt már csináltam régen, csak nem emlékszem,,,,,2 tranzisztor meg egy pár ellenállás.
Amit rreennaarrdd írt az jó lehet,csak sokallom az alkatrészt,nem az ára miatt, a lényeg hogy a lefutó és felfutó élet is számolni kellene.
Várom te hogy csatoltad ki a jelet, FET-el még nem próbáltam
Ami a rajzon van a két led ,az szépen váltogat low high között, a kollektoron 0 és 3V között van a feszültség.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tekercs egyik lábáról  a G-re1 kOhmon keresztül, az S 470  Ohmmal testre, a D 4,7 kOhmmal az 5 V-os telefontápra,
A tekercs 1 Hz-es  impulzus jelet kapott, a kimeneten impulzus volt
Az illetőnek  megfelelt
Jaca
Jaca picture
Felváltva villogtak, vagy volt egy kis szünet, hogy egyik sem világított?
tvdoktor
tvdoktor picture
Here you are Jaca
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
A tranzisztorok bázisával köss sorba egy kondenzátort. Ha eltalálod az értéket, akkor csak egy pillanatra fog felvillanni a led, és akkor a két kollektort összekötheted.
proba
proba picture
Szerintem nem nyerő, első bekapcsolásra a kondi feltöltődik, de mi fogja kisütni? A fordított dióda ebben nem partner.
Esetleg tegye vissza ami az órában volt, rátekerve néhány száz menetet, arról már rendesen levehető lesz az 1Hz graetz után.
Ui szerintem azért valószínűbb hogy valamit benézett, amit én szétszedtem óra az is mind impulzusos volt....
Abba esetleg belefuthat, hogy a viszonyítási pont nem jó, és az óra folyamatosan magas szintet ad mindkét kimenetére, léptetésnél meg a megfelelő lábat testre húzza rövid időre.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ami írsz ez jó lehet,erre még nem gondoltam.
Már tettem egy próbát 4066 analóg kapcsolóval,a két kimenet billent felváltva két analógot,aminek a kimenete fel van húzva + ra,analóg másik vége pedig mínuszon van
Még egy dolog PnP tranzisztorral egyáltalán nem jó.
proba
proba picture
Akkor egy kimenetet használnék rreennaarrdd ötlete alapján. ( esetleg egyik kapu bemenetén még egy kondenzátoros késleltetést alkalmazva, a hosszabb impulzusért.
Esetleg nem tudom működik e csak egy átgondolatlan ötlet...
Amúgy meg ha 7490-el folytatódik, minek 1Hz, az első osztót kihagyva a 0.5 Hz ugyan az...( ha reset lábnak használnád, akkor bocs, oda a tűimpulzus pont jó amit a kapu kimenetek után kapsz.)
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Az eredeti rajzodon a bázis emitter közé kondit rakva nem azonnal fog nyitni a tranzisztor. Az ellenállásra meg egy diódát párhuzamosan, hogy hamar kisüsse a kondenzátort.
Jaca
Jaca picture
Jogos, bár nem megoldhatatlan.
Mondjuk nem tekergetnék 100 menetet, lehet elég lenne egy hall szenzor is.
