LCR mérőt vennék
18 posts / 0 new
lcsaszar
lcsaszar picture
Vennék valami komolyabb asztali (esetleg kézi) induktivitás-kapacitásmérőt. Jó lenne  ha tudna ESR-t is, és reális áron.
Vasmacska
Vasmacska picture
Nekem LCM3 van. Tv javításra azóta használom mióta a Tanyán valaki árulta. Nem kell ezt cifrázni.
3
Csaba1002
Csaba1002 picture
Hello! LCM3 magyar műszer, itt-ott hozzá lehet jutni, reális áron. Anno kittből építettem meg. Csak ajánlani tudom. Itt van a dokumentációja. https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/lcm3_alkatresz_mero_muszer_-_kit_...
Gabor2
Gabor2 picture
.Üdv.
kferi
kferi picture
Kapacitást minden vacak mér, igen, pontosan is.
Induktivitást pedig korrekten mérni nem egyszerű ha ferrit is van benne. Ott minden beleszól és nincs olyan egyszerű műszer ami széles sávban mérne. Ott a hagyományos mérőhidak még most is jobbak.
Vegyél egy kínai kis tesztert. Az álmaidat meg engedd el.
kattila-1
kattila-1 picture
Erről sajnos lemaradtál:
https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_147133.html
Néhány éve a munkahelyen kapott év végi farhátpénzből egy BK880-ast vettem. Egész pontos kis kéziműszer. 4 vezetékkel is mér.
A másodlagos kijelzőn az ESR-t is ki tudja jelezni kapacitásmérés közben. Teszt frekvencia 100Hz-100kHz-ig.
Az igazi egy HP (Agilent) asztali műszer lenne, de azokat használtan is 200-300 ezerért vesztegetik.
File csatolás:
Digitalfish
Digitalfish picture
Amit a kolléga betett datasheetet az alapján ezt a műszert sokan gyártják. A munkahelyemen  GWInstek gyártótól van ilyenünk. Mivel nagyon bevált  otthonra is vettem egyet a Conradtól, ott Voltcraft gyártotta. Arra érdemes figyelni, hogy azt a tipust érdemes megvenni amelyik 100kHz el is tud mérni. Ez fontos, ha kis kapacitások disszipációs faktorára is kíváncsi vagy. Árban nem sok különbség van.
Szerintem ez a minimum szint amit az otthoni barkács célokra kell fordítani, és a maximum is mert ami ennél korrektebb az  csak ahsználtban beszerezhető és sokszorosa ezeknek. Mindegy melyik gyártótol veszed , csak ne kínából mert a garancia nehézkes és az áron sem fogsz sokat.
Itt van kicsit  modernizáltabb formában. https://www.conrad.hu/kereses?search=lcr%20&searchType=regular Voltcraft LCR400 és a GW Instek 915 ös árban eltér de ugyanaz.
TonyStark
TonyStark picture
Mennyit szánsz rá?
Nézd meg az Agilent U1701B/1731A/1732A sorozatot, drága de profi kis kézi műszerek.
 Üdv!  Tóni
4
Laikus
Laikus picture
lcsaszar
lcsaszar picture
Ez szimpi, hol árulják és mennyiért?
ityvity
ityvity picture
Szia , valamikor crt korszakban sokat segített a LCR mérő , Nippur féle műszert használtam , és az In Circuit adalékkal nagyon jó volt a gyors hibás kondenzátorok kiszűrésére , ha bár ehhez is gyakorlat kellet.
Van  kis Kínai LCR mérőm is , de nem sikerült hozzá használható In Circuit adaptert alkotni , az nélkül meg már nagyon  csökken a használhatóság . Ha már egy kondenzátort kivettem megmérni , akkor ki is cserélem , nem beszélve arról hogy várni kell a méréssel , mert a melegítés hatására hamis értéket mutat a rossz kondi .
Ma már mind kevesebb alkatrész színtű javítást végzek , azt pár elkot a táp javításakor meg általában kicserélőm , így ritkán veszem elő .
Joe
Joe picture
Szia! / Sziasztok.!
Én is "in circuit" lcr mérőt keresek, nem túl drágán.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Én ezt vettem, amire nekem kellett arra tökéletes.
https://www.aliexpress.com/item/32611989538.html?spm=a2g0o.order_list.or...
Ebből is a T7-es verziót.
Billentyűs
Billentyűs picture
Én a T4-es-et vettem. Ha nem közvetlenül a csapokra helyezem az alkatrészt, más vagy rossz értéket mutat. Látom, a másik kettőnél vannak vezetékek a hosszabbításhoz. Nálad nem tapasztalható ilyen?
      üdv.
   Billentyüs
SzBálint
SzBálint picture
szia:
SzBálint
SzBálint picture
szia:  nekem is egy ilyen, de régebbi van, 3-5% pontosságú, javításhoz megfelel, de nem laborműszer
kferi
kferi picture
Teljesen jó egy amatőrnek.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Köszönöm a megtisztelést, mondjuk az LCR mérő nélkül is megvoltam.
