Vennék valami komolyabb asztali (esetleg kézi) induktivitás-kapacitásmérőt. Jó lenne ha tudna ESR-t is, és reális áron.
2023, April 28 - 13:22
#1
Nekem LCM3 van. Tv javításra azóta használom mióta a Tanyán valaki árulta. Nem kell ezt cifrázni.
3
Hello! LCM3 magyar műszer, itt-ott hozzá lehet jutni, reális áron. Anno kittből építettem meg. Csak ajánlani tudom. Itt van a dokumentációja. https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/lcm3_alkatresz_mero_muszer_-_kit_...
.Üdv.
Kapacitást minden vacak mér, igen, pontosan is.
Induktivitást pedig korrekten mérni nem egyszerű ha ferrit is van benne. Ott minden beleszól és nincs olyan egyszerű műszer ami széles sávban mérne. Ott a hagyományos mérőhidak még most is jobbak.
Vegyél egy kínai kis tesztert. Az álmaidat meg engedd el.
Erről sajnos lemaradtál:
https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_147133.html
Néhány éve a munkahelyen kapott év végi farhátpénzből egy BK880-ast vettem. Egész pontos kis kéziműszer. 4 vezetékkel is mér.
A másodlagos kijelzőn az ESR-t is ki tudja jelezni kapacitásmérés közben. Teszt frekvencia 100Hz-100kHz-ig.
Az igazi egy HP (Agilent) asztali műszer lenne, de azokat használtan is 200-300 ezerért vesztegetik.
Amit a kolléga betett datasheetet az alapján ezt a műszert sokan gyártják. A munkahelyemen GWInstek gyártótól van ilyenünk. Mivel nagyon bevált otthonra is vettem egyet a Conradtól, ott Voltcraft gyártotta. Arra érdemes figyelni, hogy azt a tipust érdemes megvenni amelyik 100kHz el is tud mérni. Ez fontos, ha kis kapacitások disszipációs faktorára is kíváncsi vagy. Árban nem sok különbség van.
Szerintem ez a minimum szint amit az otthoni barkács célokra kell fordítani, és a maximum is mert ami ennél korrektebb az csak ahsználtban beszerezhető és sokszorosa ezeknek. Mindegy melyik gyártótol veszed , csak ne kínából mert a garancia nehézkes és az áron sem fogsz sokat.
Itt van kicsit modernizáltabb formában. https://www.conrad.hu/kereses?search=lcr%20&searchType=regular Voltcraft LCR400 és a GW Instek 915 ös árban eltér de ugyanaz.
Mennyit szánsz rá?
Nézd meg az Agilent U1701B/1731A/1732A sorozatot, drága de profi kis kézi műszerek.
Üdv! Tóni
4
https://www.elektor.com/elektor-2-mhz-lcr-meter-kit
Ez szimpi, hol árulják és mennyiért?
Szia , valamikor crt korszakban sokat segített a LCR mérő , Nippur féle műszert használtam , és az In Circuit adalékkal nagyon jó volt a gyors hibás kondenzátorok kiszűrésére , ha bár ehhez is gyakorlat kellet.
Van kis Kínai LCR mérőm is , de nem sikerült hozzá használható In Circuit adaptert alkotni , az nélkül meg már nagyon csökken a használhatóság . Ha már egy kondenzátort kivettem megmérni , akkor ki is cserélem , nem beszélve arról hogy várni kell a méréssel , mert a melegítés hatására hamis értéket mutat a rossz kondi .
Ma már mind kevesebb alkatrész színtű javítást végzek , azt pár elkot a táp javításakor meg általában kicserélőm , így ritkán veszem elő .
Szia! / Sziasztok.!
Én is "in circuit" lcr mérőt keresek, nem túl drágán.
Szia,
Én ezt vettem, amire nekem kellett arra tökéletes.
https://www.aliexpress.com/item/32611989538.html?spm=a2g0o.order_list.or...
Ebből is a T7-es verziót.
Én a T4-es-et vettem. Ha nem közvetlenül a csapokra helyezem az alkatrészt, más vagy rossz értéket mutat. Látom, a másik kettőnél vannak vezetékek a hosszabbításhoz. Nálad nem tapasztalható ilyen?
üdv.
Billentyüs
szia:
szia: nekem is egy ilyen, de régebbi van, 3-5% pontosságú, javításhoz megfelel, de nem laborműszer
Teljesen jó egy amatőrnek.
Szia,
Köszönöm a megtisztelést, mondjuk az LCR mérő nélkül is megvoltam.
