Bosch SGS84E62EU mosogatógép keringtető anomália.
14 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Lenne ez a gép. Olyat csinál, hogy megy tökéletesen, még ki nem nyitom az ajtót. Ha visszazárom menet közben, ráindít a motorra, keringtet 1-2 sec-t, és leáll. Az idő megy visszafelé, hallom hogy a dustributor dolgozik néha, és ennyi. Ha újra kinyitom megint rápróbál a keringtetőre és ennyi. Ez a motor úgy működik, hogy a segédfáziskondit, csak indításkor rakja rá, különben lekapcsolja.
Mi lehet?
Kösz
MZperX
MZperX picture
Egy ilyenem volt.
 Mindig indult a gép, hidegen.
 Úgy a harmadik ciklus körül ha kinyitottam, nem mindig indult.
 Hervadt volt az indító kondi.
 Mondjuk kilenc helyett négy mikro.
 Miután átmelegedett a motor, már nem indult.
  Üdv'.
vadmalacka
vadmalacka picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Van ebben valami nyomáskapcsoló?? Mert ha kiveszem az alsó kart, akkor is ezt csinálja.
A program kezdete után keringtet egy kicsit, és leáll a keringtetés...
dino71
dino71 picture
A fűtés kivezetések közt van egy nyomáskapcsoló. Az elárasztásvédelmen lévő mikrokapcsolót ellenőrizzed. Az szokott kontaktos lenni. K ohmra is mérd ki mert van mikor átvezet. Ez is tud csodákat művelni a géppel ha rossz.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem az a baja.
Az olcsóbb rugós turbinajavító készlet van benne,és erősen nyomja a turbinához a rugó a töm szelencét, érezhetően enyhén fogja a motort.....
Méri a motoráramot szerintem, indulásnál pörget rajta 3-4-et, és leáll. Az nem értem hogy program indulásnál mért indul el, és megy is amíg ki nem nyitom az ajtót.....??
dino71
dino71 picture
Az is lehet igen, hogy szorul. Bár nem tudom melyik az az olcsóbb rugós turbinajavító. Mi a különbség köztük? Esetleg ki kellene hézagolni. A turbina lapát alatt bent van és jól az a távtartó a tengelyen? Ha csapágyaztad a csapágyak a helyükön vannak?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Van ez a fajta, ez a gyári:
https://berinashop.hu/boschsiemens-mosogep-szivattyu-javitoszett-1001391...
És ez a rugós (lásd a mell-ben )
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
szia
a rugós az csúszó
vadmalacka
vadmalacka picture
dino71
dino71 picture
Hát ilyet még nem építettem be. Szimeringet a gorenje/boscht szoktam az orczyból, turbinalapátot meg, vagy megragasztom, meghegesztem vagy kap bontottat.
dino71
dino71 picture
Szia! Keringető szivattyú perselyei kopottak. javítható új perselyekkel.
Jaj. Bocsi figyelmetlen voltam. Akkor ez régi ker. szivattyús lesz. Ha van relé a szivattyún akkor ott lesz a gond szerintem ha a kondi jó.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem a szivattyún van a relé, hanem valahol a Melecs panelon...
dino71
dino71 picture
Hát olyannal még nem találkoztam, hogy ne a mocin lenne, de minden lehetséges.
File csatolás:
