Blaupunkt 40/189l-gb-5BFHBKUP-EU tévé nem működik infráról.
7 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Adott egy 40"-os 40/ 189l-gb-5BFHBKUP-EU készülék, ami távirányítóra nem reagál. Infravevő jó, tápot megkapja. Próbára írtam bele egy új flasht (új tartalommal) de a jelenség ugyanaz. Talán egy komplett fw orvosolná a problémát, azt viszont nem találtam. Van valakinek esetleg? Vagy ötlete mi okozhatja a hibát? t.msd309.b81c 12176 LTA400HM 08.
Köszönettel: Kiss Z.
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Hozzám is beköszönt egy ilyen?
Flash csere és semmi.
Mi lett a megoldás?
SzBálint
SzBálint picture
szia: engem már becsapott a telefonos táv ellenőrzés
Szkópon  ellenőrizd, hogy a hordozó és a kód is valóban kimegy a LED-re, megfelelő frekvencián
Infraledet  tettem  BNC dugóra,  200mV állásban szépen mutatja
A táv asztali javításához egy vékony  40 cm-es koax végére tettem  a  ledet
ppeti84
ppeti84 picture
Bent volt neki az 1.5v így azt hitte megy, ezért nem volt indítható.
Már ok minden.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Esetleg ha UART-on rá tudsz csatlakozni akkor lehet loggol valami érdekeset.
VGA, HDMI portok ha nincs rajta külön UART pont.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a táv megfelelő frekvencián működik?
zoltan35
zoltan35 picture
Eddig ezzel ment és másikkal is próbáltam. Két táv frekije egyező.
Üdv, Z.
