Ki hogyan oldja meg a flex sarokcsiszoló fogaskerekeinek a kenését
10 posts / 0 new
lacoka
lacoka picture
Lehet hogy volt már ez a kérdés hogy Ki hogyan és mivel oldja meg a flex sarokcsiszoló fogaskerekeinek a kenését
Többször találkoztam már ilyen szerkezet javítása során hogy a fogaskerekek teljesen szárazok voltak nem tudom hogy a gyártók hogyan gondolták hogy az a betömött zsír majd kenni fogja a fogaskerekeket mert az első néhány fordulat után a centrifugális erő hatására a zsír lerepül onnan és soha többet nem kerül vissza oda
én már arra gondoltam hogy a csapágy zsírt felhígítanám olajjal így talán vissza kerülne valamennyi a fogaskerekekre
Ma is kaptam egy flexet javításra cserélni kell a 3 csapágyat és a szénkeféket
a gépet szétszedve a zsír besűrűsödve beszáradva a 2 fogaskerék teljesen száraz volt ráadásul a forgórész fogaskerekek felé néző csapágy 1Z-és volt errefelé nyitott teljesen száraz kenőanyag sehol a környéken ezt hogyan gondolták hogy mi fogja kenni ,
vision61
vision61 picture
Szerintem ezek a kopó alkatrészek. Nyilván a hajtóműházban lévő kenőanyag sem örök életű, de amikor a csapágy miatt szét kell szedni, akkor úgyis cseréljük a kencét is.
Sok-sok évvel ezelőtt, amikor egy Hilti gépben kellett csapágyakat cserélni, ha már szétszedtem, akkor a hajtóműben is cserélem a kenőanyagot. Elsétáltam az akkor mellettünk lévő Hilti kereskedésbe, hogy vegyek ehhez való "zsírt". Szerencsémre, egy régi ismerős volt az eladó, aki megsúgta, hogy megvehetem a speciálisan erre a célra készített, adott géphez kimért mennyiségű kenőanyagot is de, ettől sokkal olcsóbb, ha elkészítem magamnak. Már ajánlotta más is, lítiumos zsír + hajtómű olaj. Ő kifejezetten az akkoriban is kapható Hykomol 80W olajat javasolta.
3/1 arányban zsír, olaj. Az akkor javított Hilti nem tudom működik-e, de az én két Bosch GWS 9-125 gépemben (25+ évesek!) a fogaskerekek hibátlanok.
mpisti
mpisti picture
Ha HILTI sarokköszörűről van szó, akkor elhiszem. De ha HILTI TE xx bontókalapácsról, akkor ez vicc. Ugyanis a TE 52-54-67-72-74 szériában olyan olaj van(volt) mint a pneumatika olaj, azaz a motorolajnál sokkal hígabb. Ha abba az általad leírt kencét teszed, akkor az ütőmű simán beáll,mivel nem lesz kenése.
Egy ismerősöm -anno kisgép szervizes volt- motorolajat rakott a TE72-be (mert az eredeti olaj igen drága volt), nem is tartott sokáig egyik általa javított bontókalapács sem. Hol hajtókar szakadás, hol fékezőgyűrű szorulás, hol dugattyú ragadás volt az eredmény. Mindez a kelleténél sűrűbb olaj miatt. Az autó motorjába se lehet tenni étolajjal higított hajtómű olajat akkor se, ha a viszkozítása a motorolajéhoz hasonlóra lett beállítva.
Én nem spórolok a kenőanyagon, kézifúrógépbe, sarokköszörűbe a PFERD   FT3 kenőanyagot, HITACHI bontókalapácsokba a gyártó saját kenőanyagát használom. Mivel hivatásszerűen foglalkozok efféle gépek javításával, nem engedhetem meg magamnak azt a luxust hogy kísérletezzek különféle házi készítésű kencékkel, ezt már huszon-egynéhány évvel ezelőtt szerzett próbálkozások során szerzett tapasztalat alapján megtanultam. A lítiumos kenőzsíros kencéből a sarokköszörű hajtóműve simán kicsapja az olajat és az olaj a forgórész mellett szépen visszaszivárog a gépházba. A zsír pedig felkenődve ottmarad a hajtófejben, aztán kenés csak akkor lesz amikor ebből a zsírból véletlenül leesik egy darab a tányérkerék fogaihoz. A mennyiségről pedig annyit: inkább kissé kevesebb mint több kenőanyag. a felesleget a forgó tányérkerék úgyis kinyomja valahol. hiszem a felesleges kenőanyag mozgatása is túlnyomást okoz a hajtófejben, és emellett eléggé tetemes hőt fejleszt. Persze nem kell figyelembe venni a leírtakat, de elolvasva a hozzászólásokat úgy gondoltam hogy talán nem baj ha megosztom veletek a témával kapcsolatos gondolataimat.
Szlajos
Szlajos picture
Pont ahogy írod. Lítiumos csapágy zsír motorolajjal (esetleg hajtómű olajjal) hígítva.
Én így jártam el a sajátom felújításánál. Általam elismert szakemberek ajánlására.
agressiv
agressiv picture
Sehogy, mire elkopnak a fogaskerekek az oxigén is elfogy a bolygóról kb.
lujzika82
lujzika82 picture
Lítium bázisú csapágyzsír, amit eredetileg beleraktak az addig ken amíg garanciális hogy utána vedd az újat.
Régyi szappanosodott zsír kikotor, Molnál ilyet vesz éb beletömköd
kovacsna
kovacsna picture
mindigehes
mindigehes picture
Shizo
Shizo picture
Ezen én is gondolkodtam, de szerintem kicsit huzamosabb hasznalat után fölmelegszik a fej és megolvad a zsír, majd amikor megállítod egy kis idôre na akkor megkeni (vagy nem) magát ahogy lecsurog.
DWATSON
DWATSON picture
Szia! Én Stihl szöghajtászsírt teszek bele, 11 ezres fordulatnál is jó a félmilliós fűkaszába. https://www.terkowebaruhaz.hu/Kenozsir-/Stihl/-fukaszakhoz-80-gr?gclid=C...
