Van egy amerikából ide költözött adapter 120V/24V 0.85A ,meg lehet küldeni 230V-al?
Ki mit gondol erről? A rajz nem egyezik a valósággal teljesen.
A T1 re S0244 van írva
A C1-et biztos cserélni kell,az R1-R23 a valóságban 430K
A valóságban van még 2db/ AM/ smd, ez 2N3904,és 2db /2A/ smd, ez 2N3906
Nagyon olcsón ,gyorsan, s költséghatékonyan ?
Vennék egy 230/24V--1A tápot. Ezzel a megrendelő kielégitve.
A TE szakmai részed meg ? Innentől van idód kikisérletezni Megfelelő -e a hálózati rész?
Szűrőkondik, graetz, Elkó, Persze a kapcsoló FET se 600V-s---- s a trafó? (álltalában nem annyi a menetszám mint 230V--310V ra!)
A panelen meg van-e a 3mm átütési táv ? (110V 1,2mm.)
Az impulzus elnyelőket majdnem lehagytam.
nagyon röviden.
4
azért a 2000ft-ért minek
Szia Zsugori ,pedig bíztam benned hogy találsz egy jobb rajzot, melyben szerepel az a 4 db smd is ami az én rajzomról hiányzik.
Másik az a 3000ft ,az 5ezer mire ide ér. Folytathatnám........akkor itt miről beszélnél? stb. De itt a vége
amúgy 90-220v c1 a lényeg z1et ki is veheted szerintem ugyan mindegy ha repül hagy repüljön
rajz
Igen én is így gondoltam,Z1 nincs benne csak a rajzon van,sokat én sem akarok foglalkozni vele.
C1 csere és 230V ,ha elszáll akkor így járt.
A szkeptikusoknak, működik 230V al 30mA primer oldal a szek.oldal 26V terheletlenül. Csak a C1 cseréltem
Küld meg 230-al egy diódát sorbakötve, igy csak a fél szinuszt kapja meg.
Aminek a csúcsfeszültsége ugyanúg 310V mint ha hagynád a Greatz-et. Szerintem meglehetős lutri egy ilyen átalakítás. Rengeteg alkatrészt ki kell cserélni, szigetelések erőssége is kétséges (pl. a trafóé). Inkább használj egy 230/120V trafót, ami auto trafó kivitelben nem túl nagy.
sanyika45
Francba tényleg, így csak a teljesítményfelvételt tudná fejezni, itt meg más a szisztéma. Venni kell egy 24 voltos 1A tápegységet, probléma megoldva.
szia: a bemeneti szűrőkondenzátot és a pufferelkót mindenképpen kell cserélni, magasabb feszültségűre
Ha a két ellenállás darabonként 430 kOhm, valószínűleg elég, de biztosra akkor mehetsz, ha 110-120V-tal táplálva megméred, mekkora feszültséget ejt.
Ha a Z1 TAZ dióda, akkor cserélni kell 250-300V-osra
T1-et nem látom
T írtam Q1 helyett
"Ha a Z1 TAZ dióda, akkor cserélni kell 250-300V-osra"...... ezt nem értem Z1 nincs
szia: a Z1 közvetlenül a bemenettel párhuzamosan, egy körben a fordított Z betű
Ja,...ez csak a rajzon van ezért siklottam el felette,de ez inkább varisztor /mert az/ kétirányú/ vagy suppressor,csak rosszul van rajzolva
szia: a supressorban is van kétirányú(bidirectional)
Például: A vagy CA végű
https://www.hqelektronika.hu/hu/si-z-400v-15kw-unipolaris-szupresszor-do...
https://www.hqelektronika.hu/hu/si-z-400v-15kw-bipolaris-szupresszor-do-...
