Sziasztok .Egy ilyen kamerát próbálok sikertelenül beüzemelni :
https://prince.shop.hu/vezetek-nelkuli-holm-kamerahttps://prince.shop.hu...
A kamerán nincs semmi cetli vagy jelzés , csak a dobozon van egy QR köd , ami beolvasva kínai web oldalra visz a soft. letöltésére , de u.a az a soft. a play áruházban is meg van V380Pro névvel .
Letöltés és reg után párosításkor a program elkezd szkennelni , kéri a kamera QR kódját , van még add device ID lehetőség is , egyik se nincs meg .
Semmi más lehetőséget a programban nem találok . A kamera valószínűleg működik , mert feszültség alá helyezve , valamit dumál .
Hogy lehetne párosítani telefonnal , vagy felismertetni a kamerát ?
2023, May 15 - 08:34
#1
üdvözlet
Nem kell semmi hókusz pókusz mekkadresz meg más vudu
Itt van minden lépésről lépésre bemutatva
:vs
Hali!
Általánosságban úgy szoktak működni az ilyen jellegű készülékek, hogy első bekapcsoláskor Access Pointként működnek, mint egy router. Tehát wifi hálózatot ad, rá tudsz csatlakozni a telefonnal, laptoppal. Természetesen az internethez nem fog kapcsolódni, csak a saját, belső webszerveréhez, ahol a beállításokat lehet megejteni. Ha rendes a gyártó, akkor ide csatlakozva és egy böngészőt indítva egy olyan weboldalra jutsz, ahol be tudod állítani az SSID-t és jelszót, amivel a routerre, azaz az internetre tud a kamera kapcsolódni. Ekkor újraindul a kamera és most már nem Access Point, hanem "rendes" hálózati eszköz lesz. Ekkor fog megjelenni a routerben a csatlakozott eszközök listájában. Ha nem annyira rendes a gyártó, akkor az ő alkalmazása kell, hogy tudj kapcsolódni a kamera beállító felületéhez.
Azt írtad, hogy tudtál kapcsolódni a kamerához. Itt nem kell csodálkozni, hogy más címek vannak, mint a routeren, mert most tulajdonképp a kamerához csatlakozol, az van a router szerepében, a te routereddel most nem vagy kapcsolatban. Most kellene elindítani az alkalmazást és megpróbálni az "MV64665615"-öt beírni, mint device ID, esetleg "MV" nélkül. Youtube-on érdemes szétnézni, hogy ezzel a programmal hogyan konfigurálják a kamerát, akkor abból talán ki lehet találni, hogy mit kell device ID-nek beírni.
imrrus101
Köszi szépen , most kezdem ahogy-úgy megérteni . Van egy másik hasonló kamera , és az telefon alkalmazásból kereste meg a kamerát és mikor megtalálta kettőt csappantot , akkor OK kellet bökni a telón és megjelent egy QR kód , amit a kamerával be kellet olvasni .
Szia.
Nem a telefonna ,hanem a rutereddel kell párositani a kamerát. Ott meg kell jelenjen a kamera IP-je szetteled majd QR-kóddal beállitod a telefonodon,persze a telefonodat is látnia kell a ruterednek.A kamera csak 2,4 G rendszert tud a leirásban benne van.
Üdv rubyka
A kamera azonosítója legtöbbször a MAC ADDRESS-e.
Általában van több út is a telepítésre. UTP nincs rajta?
Köszi , nincs ezen semmi , olcsó lom , még a táplálás is egy 5V telefon töltő . Hol tudom megnézni a mac címet ? Gondolom a ruter beállításokban nem fogom látni a kamerát bejelentkezés, nélkül .
A kamera működés közben nem jelenik meg a telefonon, mint Wifi kapcsolat?
Szia , igen , mint MV64665615 és nincs jelszóval védve , de rákatt: ezt látom a telón : az állapot csatlakoztatva az eszközhöz . Nincs internet elérés .Technológia WiFi 4 , biztonság : Nincs , IP fe80::3c51:9ff......., Router 192.168.1.1 , ami érdekes , mert én ...168.0.1-en érem el a routert , proxy nincs , IP-beáll. DHCP , adatvédelem : véletlenszerű MAC.
Ezzel mitt tudok kezdeni ?
Imrus101 leírta a továbbiakat.
Szia.
A ruter látja a telefonodat? A wifi csatlakozásu kamerán nincs csak tápkijövet más nincs.Ö a wifin keretül kel ,hogy kapcsolodjon a telefonhoz vagy ahoz ami még a ruteren van.(pl.egy másik pc).Próbáld a MecAdres-sel azonositani a ruterben.
Üdv rubyka.
Szia , nincs a DHCP klient list-be , nem is lehet mert a router nem engedi be jelszó nélkül , így nem látom a mac. add. sem . Lehet hogy kellenne csinálnom egy vendég hozzáférést a tp-linken , az nem kér jelszót és talán látnám az eszközt .
Tegyél bele egy kártyát is.
