Hello!
A fenti szárítógép indítás után 1 perc után OE hibakódot ír ki és leáll.
Tuja valaki mi ez a hibakód?
Talán víz ürítési hiba, nem szivattyúzik a tartályba?
2023, April 13 - 13:58
#1
Hello!
Szia Furmany!
Mi lett vele?
Hello! Elárulom csak neked Jano, hogy oldottam meg a problémát. A telefonomon fent van az LG ThinQ, felvettem az eszközeim közé a szárítót, NFC bekapcs. a telon, odaértet a telefont TagOn jelhez a szárítón, és kiolvasta a hibát az az víz ürítési hiba. Mivel a BLDC ürítő szivattyút jónak találtam ezért a vezérlőt nyaggattam tovább. Ki kapargattam a trutyit amivel kiöntötték a vezérlőt, ki vettem a meghajtó SMA5135 Motor Drive-t és kimértem, szakadt volt benne a képen bekarikázik fet. Csere után jól működik.
szia: furmányos megoldás
Helló.!
A szivattyút ellenőrizni kell
Hello!
A szivattyú egy BLDC 22V motor (sini#Q313254) azt lepróbáltam működik
(egy 24v 3F kis inverterre kötöttem szépen forog).
Szia! Csak amire kötötted az gondolom nem figyeli az áramfelvételét az elektronikája meg igen. Szerintem kopott a persely benne, nézd meg. Szét lehet pattintani. Emlékeim szerint fel van töltve olajjal. Én sima műszerolajat szoktam beletenni és működik tovább.
