Föjlande 303.889.62 szagelszívó, protect világít
Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni egy IKEA Följande elszívóhoz. A problémám, hogy bekapcsoláskor elindul egy fokozaton (nem tudom melyik) de hiába kapcsolgatom a gombokat, nem történik semmi a szívó teljesítményben. Bármelyik gombbal el tudom indítani, de ennyi. A vezérlő panelon piros led világít a protect felírat alatt. Segítséget előre is köszönöm.
zsugori
zsugori picture
Mészáros Péter
Mészáros Péter picture
Köszönöm a segítséget. A rajz alapján észrevettem, hogy valamiért az egyik fekete vezetéket megtoldották csak valamiért kék vezetékkel, a mellette lévő  kéket pedig feketével és rosszul kötötték vissza. Most már működnek a fokozatok de valami probléma még lehet mert a protect led továbbra is el kezd világítani amikor bekapcsolom az elszívót. De már látom a fényt az alagút végén. :)
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Na ez aztán az overengineering iskolapéldája... Régen elég volt ehhez 4 kapcsoló. ;) Már a mi tekánkban is túlzásnak éreztem a nyomógombokat LED mellett, és 3db cmos IC társaságában. De ez?!!?
zsugori
zsugori picture
Szia (ez már több a soknál, teljesen felesleges ilyet gyártani, tiszta helikopter nem?)
lassan elfelejtenek trafót tekerni
Péter
 Péter picture
Ez már nem is helikopter, hanem minimum a vissza a jövőből DeLorean fluxuskondenzátorának a kapcsolási rajza. :D
Mészáros Péter
Ne is mond! Pedig ez csak egy elszívó. :) De legalább tudni, hogy miért ilyen drágák. :D
