Leírom röviden a sztorit.
Azzal került hozzám a TV, hogy eleinte önállósította magát a készülék. Random ki-be kapcsolt...csatornát váltott, majd pár hónap után már csak sokadik bekapcsolási kisérletre is(...ha épp elindult) csak a Samsung QLED logoig jutott. Tesztek alapján alaplapra tettem a voksot, mint hibaforrás. Tulaj megrendelte ebay-en egy olasz bontóból alaplapot, amit berakva bootloop-olt a készülék, de csak a háttér kapcsolt be, semmi felirat, csak fel-fel villant a háttérfény. Visszarakva az eredetit, ujra volt QLED logo, de semmi több. Áthívtam a gazdit, mert egyértelmű volt, hogy a rendelt alaplap hibás. Demonstráltam a két jelenséget az alaplapokkal......egyszercsak az eredeti (régi) alaplappal elindult a készülék és azóta (3 napja tesztelem) hibátlanul működik.
Nem tudom mi tévő legyek, mert Murphy soha nem alszik, és ha hazaviszi a tulaj a TV-t, ott tuti nem fog ujra elindulni.
Van valakinek ötlete?
Arra gondoltam, a tápon lecserélem az összes elko-t, hátha valamelyik tápfesz nem tiszta és attól bolondult meg. De igy 3 nap távlatából ennek ujra elő kellett volna jönnie. Vagy tévedek???
Köszönök bármi ötletet!
Üdv a klubban!
Ezexerint Te is bementél a csőbe... Ezek sajnos mind kijelző hibásak, és ilyen random hülye logikátlan hibákat produkálnak, megbolondítják az alaplapot.
Az elsőnél először tápot cseréltem, 3 napig jó volt, örül, tulajnak visszaad, másnap megint Qled logoval újraindulgat... Új alaplap megrendelve, csere, indulgat, majd az 5. újraindulás után beindul, működik, próbálgatva mindíg indul. Másnap reggel újraindulgat... Utána kezdtünk jobban kutakodni, és kiderült a kijelző okozza.
Tud a kijelző is ideiglenes hibákat produkálni? Mondjuk az volt fura az "új" (bontott) alaplapnál, hogyha lehúztam bármelyik kijelző szalagkábelt, akkor megszűnt a bootloop, háttér bekapcsolt, viszont azzal semilyen képtartalmat nem produkált. (logot sem).
Tehát akkor élvezze, amíg lehet aztán mehet a kukába.....
A rendelt "uj" alaplappal most sem megy. A régivel viszont igen. Most akkor lehetséges, hogy a rendelt alaplap is halott?
Ebayről kitudja mit küldenek... Vagy azt néztétek, hogy ugyanahhoz a kijelzőhöz van opciózva? Mivel rajt a TCON is, ezért csak a saját kijelzőjével ad képet.
Minden adat stimmel az alaplapon...még a gyártási dátum is, és a hirdetés alapján ugyan ilyen típusból származik.
A vonalkódos papírcetlin levő BN94-xxxxxx szám is azonos ezexerint. A hírdetésben a suffix kód, és a verziószám is azonos volt? A szitázott azonosítók nem jelentenek ilyenkor semmit, az csak a PCB száma, de 12 verzióban készült ez a TV, más-más T-con kiépítésben, amit a tápcsati fölötti opciós hálóban jelölnek. Ha valóban minden stimmel, az opció is, akkor hasonlóan kéne működnie, ha jó. Elővettem egy hasonló maint, azon A7 opciós kiépítés van.
Nos...kiderült, hogy amit az olasz küldött az is A7 verzio, viszont az eredeti alaplap az SS verzió. Tehát ezért nem ment az "új" alaplap.
Köszönöm a segítséget.
Ps.: A készüléket hazavitte a tulaj, és azóta is működik....... az olasszal is lett beszélve. Visszaveszi az alaplapot.
Na ezeknek utána kell nézetni, mert az "új" alaplapot délután elvitte a tulaj. Erről az opcios kiépítésről nem tudtam. A tévé azóta is működik nálam hibátlanul most.
