Milyen 200..300W körüli 12/ 230V-os invertert szabad megvenni, amiben lehetőleg nem PIC vezérlés van ? Lakóautóba kellene TV-hez és 1-2 aprósághoz.
2023, May 30 - 17:34
#1
Mi a "Cotek" márkára tettük a voksunkat, van sok száz üzemben.. nem "kínai", hanem taiwan az elkövető, de nagyon megbízhatóak. Szinuszos, esztétikus, csendes. Minőségi alkatrészekből van, nem a 12 1 tucat kínai lom. Van, amelyik 7/24-ben megy évek óta, igaz, mindenhol duplán van méretezve, ahova 500W kell, oda 1.2kW verzió ment...
Ajánlom. De drága, a kínaihoz képest. Viszont minimális zajt termel, van, amiről hangtechnika megy, és nem hallani a ciripelést a PWM miatt, nem úgy, mint a kínai vackok esetében, amik zajgyárak.
szia
A lapos TV megy 9-15--24V DC ról! (képernyőméret szerint ) Ehhez nem tennék invertert.
Mik azok az apróságok? Dugasztáposak? Ezeket is célszerű USB , 5-12V közötti feszről működtetni.
Ha kapcsolóüzemű a tápja valaminek --akkor ;működik 90-100V egyentől, de akár 100V váltótól is,
Tehát szerencsés esetben vehetsz --négyszög ---módositott szinusz ????--rendes szinusz tápot is.
Az áruk is hasonlóan emelkedik 2....3X
De egy négyszögjeles + graetz +elkó után megvan a DC .Amiről sokminden működik.....Én mindenképpen a legkisebb fogyasztásra törekednék.
Pl; az inverterem "üres fogyasztása" 25W , ez 10 óra alatt? 250Wh +1db napelem kell emiatt.
Erre a célra ezt szoktam ajánlani; Modell; JL-300S ez 300W-s 600W a csúcs ---de csak a mesében!!
200W felett melegszik.
Vehetnél 500-800W-st is de nő a fogyasztás !
De van még többféle szempont Pl; napelem db, Wh,akku Ah,Akkufesz, stb
