Van egy elektromos hibas DPS-390AB tapegysegem, melynek a magasfeszultseges PCB je egy reszen megegett. Az egesi teruleten talalhato harom dioda es ket 390k ellenallas. Mind az ot alkatresz kikapcsolt allapotban jonak tunik, csak feszultseg alatt nem mukodik a tap. Van esetleg sema ehez a tipusu tapegyseghez?
2023, June 1 - 18:53
#1
Üdv. Ahogy látom nem éget az el . csak elmelegedet és megbarnult a panel . Nem tudom mennyire vagy otthon a pc tápok javításában , de ez az asztalon csak úgy nem fog indulni . Először is a készenléti 5V-nak kel működnie és utána a zöldell , PS on éled fel a többi, de a 12V vagy az 5V-ra illene valami terhelést tenni . Rajz nélkül is ki lehet mérni zárlatra a félvezetőket , ESR-e az elkókat .
A tanyán van ettől a gyártótól más számú rajz , lehet tanulmányozni ,lehet hogy van hasonlóság . https://elektrotanya.com/delta_dps-298cp-2a_psu_sch.pdf/download.html
Nem vagyok az értelmetlen átkondizás híve, de itt a teljesítmény cuccok közötti kis értékű elektrolitokat kimérném/kidobnám.
A készenléti 5V nem megy, vagy a fő táp nem indul?
A keszenleti is ki van love.
Szia! Akkor azzal kell kezdeni. Amíg az nem megy, a főtáp se fog.. ott az elko csere lesz a megoldás.. hisz mindig megy...
Van esetleg sema hozza? Az nagy mertekben megkonnyitene a szerelest.
Biztos van... Meg kell keresni ;)
De ezek egy kaptafa... A kis elektrolitok száradnak ki... Ha mákod van, más baja nincs...
szia: ezeket mérés nélkül cseréld
