Szép napot mindenkinek!
Mesterek a jelzett tv készüléken hang van kép nincs. Egyből a háttér ledekre gondoltam,mérve a ledek tápját bekapcsoláskor kb. 1 másodpercre 83v-ot mérek majd 20v-ra csökken a táp fesz. a háttérvilágítás bekapcsoláskor sem villan fel. Még a régi képcsöves gépeket javitottam sokáig, LCD-ket csak párat azok is táp problémásak voltak , háttérvilágítás hibával nem javitottam készüléket,mivel ez az én gépem szeretném ha újra működne mert nagyon szép képe volt. A kijejelző panelt ki bontottam alatta egy kijelző méretű tej fehér lap a ledeket még nem látom. Tovább nem bontottam innettől segítséget kérek. Előre is kösz mindenkinek!
Üdv: Lajos
Szakadt a ledsor ezért mérsz 83V-ot (üresben) majd az elektronika letilt mert nincs fogyasztás, leáll a buck konverter (DC STEP UP) és beáll az alap tápfeszültségre (nem 0V-ra!). Nem kelett volna negyed munkánál (fóliáknál) megállnod és rájöttél volna.
Szia! Köszönöm a válaszokat mindenkinek. Este 8 után lett a bajság ezért csak addig jutottam a szétszedéssel ameddig írtam,a hétvégén folytatom. Led sort ezek szerint lehet kapni ehez a modelhez,szuper.Mindenképpen jelentkezek,addig is szép napot mindenkinek!
Üdvözlettel: Lajos
Ahogy írták, bontsd tovább, alatta van a (2x7ed) két csík. Épp a napokban csináltam ilyet. Persze *nyáztam is közben, mert nem csupán a csíkok vannak sziló szerű anyaggal beragasztva, hanem a "fényvető" fehér fólia is a fém "tepsihez".
Üdv, Z.
Szét bontottam az egészet, nem volt egyszerű,2x 6 led csatoltam a ledek típusát, hol tudok ijet beszerezni mert itthon ez a típus nem beszerezhető Török oldalakon láttam,esetleg valami helyettesítő? te milyet raktál bele? A fényvető fóliát muszály ragasztani? csak a széleket emerltem fel így már hozzáéférek a ledekhez a fényvető így pozicióban marad. Összekéne rakni minnél hamarabb ezért kéne nagyon a segítség. Előre is köszönöm.
Üdv: Lajos
Szia
Én most rendeltem ilyet
HUF3,826.73 40%OFF | 2Pcs/Set LED Backlight Strip BBK DEXP For TCL For Skyworth PPTV 32V4 32C4 32V4A 32W4 320E66 JL.D32061330-296AS-M DLED32BK 2X6
Balázs
Szia Balázs! Ez a LED típus szerint nem egyezik de pont úgy néz ki. Ez tuti jó hejette? Én is megrendelném ha jó bele. Üdv, Lajos
Szia
Még nem kaptam meg, de hosszra feszültségre úgy néztem egyforma.
Balázs
Enyém hét ledes volt, de lehet ez jó(?) bele: https://jet.hu/led-tv162-hattervilagitas-manta-skymaster-32coll-led-tv-b...
Üdv, Z.
Meg vettem a ledeket,amit jeleztél szerintem ez jó lessz hoszra és a feszültség meg eggyezik bár a képről nem jött ál az eltérés. A megvezető furat az alu sinem más helyen van,ezt új furatolással meg tudo oldani (úgylátom középen üres nem fut folia, ebben erősíts meg kérlek) a másik dolog kicsit macerásabb a csatlakozó aljzat egészen más képről semmit nem látni belőle. Gondoltam átrakni a másikrol az aljzatot !? na az nem lesz egyszerű,vagy más ötlet? pl. levágott csati pár centi vezetékkel ez járhatobb lenne. Rakok fel képeket,sajnos az új aljzatról nem tudok jobb képet csinálni az elhejezkedése miatt. Várom véleményedet. Köszi a segítséget
Üdv: Lajos
Szia , ott van a + ,- ,A,K , levágod a csatit azt oda forrasztod értelemszerűen .
Pedig alatta vannak a ledek. Mindenképpen bontsad tovább, mert akkor fogod meglátni, hogy milyen led csíkok vannak benne. Annak az adatai alapján fogod tudni rendelni valahonnan a szükséges ledsorokat. Mindegyik sort cseréld ki, annak ellenére, hogy jónak méred, megelőzve a későbbi bosszankodást!
László
