szia: igen, ilyesmit írtam az elején , ellenőrizni kell a kiosztást, mert létezik 2,5 mm-es és 2,54 mm-es lábtávolsággal is
(régen a Kontakta is gyártotta licencként)
Remélem a fotón látható méretazonosság meggyőző.
Eredetileg kétoldalas NYÁKon felépített áramkörök foglalataként használták. Német gyártmány. 2 x oldalanként 48 érintkezővel.
Ilyen csatlakozási felület van? Rugós mérőtú kellene hozzá. Vagy egy léc a megfelelő furatokkal, abba bedrótozott tűk (pl varrógéptű), és alatta valami vastag gumilap.
Vezérlőnek meg arduino nano.
Rugós varró tűket nem ismerek, de sima tűket bele tudok ragasztani egy müanyag lapba és ahhoz hozzányomni az LCDt.
Ardunio helyett valami egyszerü kis kontrolerrel szeretném megoldani.
Az arduinót én se szerettem, míg nem kezdtem el használni, viszont filléres tétel és egy USB kábel elég a működtetéséjez, programozásához, és töménytelen mintaprogram van, amit csak át kell másolni, és működik.
Jól néznek ki ezek a mérők csak nagyon drágák sajnos.
Megpróbálom a varrógéptűket az jóval barátibb árban van.
Mindenképpen egy különálló egységet szeretnék elemmel vagy akkuval amihez nem kell pc vagy más kütyü meg usb nincs ezeken az LCDken.
MIkrokontrollerben meg a programozásban tudsz segiteni ?
Egy 2,54mm-es raszteren kifúrt szigetelőlemez, vagy üvegszálas próbapanel darab+ mérőtűk segítségével
készíthetsz tesztadaptert hozzá.
Ingun, vagy Everett Charles vonalon keresgélj. Mérőtűket,és foglalatokat is találsz náluk.
Varrótű meg ilyen kontárságokat felejtsd el, mivel hegyes,egyrészt nyomot hagy a pcb-n/furatgalvánban, másrészt
meg szakemberek lennénk, nem varrónők.
"Gyémánt" vagy "lándzsás" hegykivetelt keress, azzal profin lehet a furatgalvánokra rácsatlakozni.
Pár fotót készítettem a műhelyben, hogy Én hogyan csinálnám.Persze csak ötlet, nem kötelező.
Mármint.. Milyen csatlakozód nincs? Kell venni a bótba.
Már bocs, de a topic leírása elég "pongyola"...
Megoldást keresek több 1602 LCDk tesztelésére forrasztás nélkül.
karakter sor oszlop szegmens háttérfény
Ennyi. Ez alapján kaptál tippet.. De semmi nem elég, vagy nem jó.
Azt se tudjuk, milyen gyártmányú cuccok, és mennyi van a zsákban, amit tesztelni kell. Meg mi a követelmény. Megy? Nem megy?
Mind tök egyforma? vagy van, ami 14 lábú, van, ami i2C, van, ami 16 lábú, egyiknek egy sorban vannak a lábai a hosszabbik oldalán, másiknak meg 2 tüskesorban a rövidebb szélén.. tulajdonképp semmit nem tudunk, csak hogy 16x2 (ez legalább biztos? ) kijelző De ha nem HD44780 kompatibilis, hanem mondjuk Epson SED1300, akkor vissza minden...
így, összefoglalva a javaslatom, a google... Mert minden más csak billentyűzet koptatás ebben a formában.
Hiába vennék a bótba paralell csatlakozót, legfeljebb a ....tudnám dugni. De ot már van egy
Tehát olyan kütyüt szereték összerakni amire rátudok tenni egy lcdt forrsztás nélkül és látám, hogy működik.
van háttér, minden karakter és nincs ponthiba.
A programrészlettel mit lehet kezdeni, működik ha bemásolom a jegyzettömbbe ?
De jó tipp volt azért...
Arduininak van egy ingyenes pc programja, oda bemásolod, az meg rátölti, és rajta is marad. Aztán az usb-t rádugod a powerbankra, meg a tűket az lcdre és örülsz.
Üdvözletem!
A tesztelésre egy egyszerű módszer is kínálkozik: https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/az_intelligens_lcd_modulok_haszna...
Az A és K pontok ugyan nincsenek jelölve, de egy LED-t nem nehéz kimérni, illetve annyival bővíthető a "tesztáramkör".
üdv
RTZ
Üdvözletem!
A két fotó gondolom önmagáért beszél.
A próba kivitelezését már néhányan leírták.
üdv
RTZ
Üdvözletem!
üdv
RTZ
https://www.hestore.hu/cat_470.html
üdv: különféle méretű telefon Li-ion akku és okosóra töltéshez készítettem, a rugózó alkatrész a karórák szíjának rögzítő rudacskája, tompa végű
Ez nagyon jó ötlet köszönöm, meglátogatom az órást, talán még forrsztani is engedi magát.
Egy lyukacsos panelbe akkor beletudnám forrasztani.
szia: az enyémek nikkelezett sárgaréz csőből vannak
Régi kvarc órákból bontva
Nem a varrógéptű a rugós (és csak azért ajánlottam, mert kellően erős), hanem az alátámasztó vastag gumilap. 8 ponton kell feltámaszkodnia, eu fix magasságú tűkkel lehetetlen.
De a rugós mérőtú a legjobb:
https://www.tme.eu/hu/katalog/mero-kontakt-tuk_112684/?s_field=niski_pro...
Ha nem sürgős, Aliról 20db-ot vehetsz annyiért.
mérőtű
Nem kell pc, egyszer felprogramozid, aztán egy power bankra rádugod.
Mi a drága 5-600+Áfa HUF-ban?
Kell vagy 10db összesen.
Üdv! Tóni
Válogathatsz...
https://www.tme.eu/hu/katalog/?queryPhrase=Tesztel%C5%91+t%C5%B1
http://wearcam.org/seatsale/programs/www.beyondlogic.org/parlcd/parlcd.htm
https://blog.cavelab.dev/2008/01/parallel-port-lcd/
NIncs ilyen csatlakozóm és szeretnék egy mindentől független kütyüt csinálni.
Ebben tudsz segiteni ?
Ilyen LCDk
Hiába vennék a bótba paralell csatlakozót, legfeljebb a ....tudnám dugni. De ot már van egy![surprise surprise](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/omg_smile.png)
szia: csatlakozónak keresel kártyacsatlakozót vagy ilyesmit megfelelő kiosztással
https://www.hqelektronika.hu/hu/50p-centronics-aljzat-haz-nelkul-centr-150
https://www.youtube.com/watch?v=NrNQbbnh74k
Valahogy csak kell hozzájuk csatlakozni(van rajtuk csati?!), különben csak a mechanikai tulajdonságokat ellenőrizheted...
Ha ez megvan, akkor egy mikrokontroller és egy működtető program kell hozá.
