1602 LCD teszt
26 posts / 0 new
csardy
csardy picture
Szép napot!
Megoldást keresek több 1602 LCDk tesztelésére forrasztás nélkül.
karakter sor oszlop szegmens háttérfény
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
A tesztelésre egy egyszerű módszer is kínálkozik: https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/az_intelligens_lcd_modulok_haszna...
Az A és K pontok ugyan nincsenek jelölve, de egy LED-t nem nehéz kimérni, illetve annyival bővíthető a "tesztáramkör".
üdv
RTZ
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
A két fotó gondolom önmagáért beszél.
A próba kivitelezését már néhányan leírták.
üdv
RTZ
SzBálint
SzBálint picture
szia: igen, ilyesmit írtam az  elején , ellenőrizni kell a kiosztást, mert létezik 2,5 mm-es és 2,54 mm-es lábtávolsággal is
(régen a Kontakta is gyártotta licencként)
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Remélem a fotón látható méretazonosság meggyőző.
Eredetileg kétoldalas NYÁKon felépített áramkörök foglalataként használták. Német gyártmány. 2 x oldalanként 48 érintkezővel.
üdv
RTZ
File csatolás:
kferi
kferi picture
SzBálint
SzBálint picture
üdv: különféle méretű  telefon Li-ion akku és okosóra töltéshez készítettem, a rugózó alkatrész a karórák szíjának  rögzítő rudacskája, tompa végű
File csatolás:
csardy
csardy picture
Ez nagyon jó ötlet köszönöm, meglátogatom az órást, talán még forrsztani is engedi magát.
Egy lyukacsos panelbe akkor beletudnám forrasztani.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az enyémek nikkelezett sárgaréz csőből vannak
Régi kvarc órákból bontva
Jaca
Jaca picture
Ilyen csatlakozási felület van? Rugós mérőtú kellene hozzá. Vagy egy léc a megfelelő furatokkal, abba bedrótozott tűk (pl varrógéptű), és alatta valami vastag gumilap.
Vezérlőnek meg arduino nano.
csardy
csardy picture
Rugós varró tűket nem ismerek, de sima tűket bele tudok ragasztani egy müanyag lapba és ahhoz hozzányomni az LCDt.
Ardunio helyett valami egyszerü kis kontrolerrel szeretném megoldani.
Jaca
Jaca picture
Nem a varrógéptű a rugós (és csak azért ajánlottam, mert kellően erős), hanem az alátámasztó vastag gumilap. 8 ponton kell feltámaszkodnia, eu fix magasságú tűkkel lehetetlen.
De a rugós mérőtú a legjobb:
https://www.tme.eu/hu/katalog/mero-kontakt-tuk_112684/?s_field=niski_pro...
Az arduinót én se szerettem, míg nem kezdtem el használni, viszont filléres tétel és egy USB kábel elég a működtetéséjez, programozásához, és töménytelen mintaprogram van, amit csak át kell másolni, és működik.
csardy
csardy picture
Jól néznek ki ezek a mérők csak nagyon drágák sajnos.
Megpróbálom a  varrógéptűket az jóval barátibb árban van.
Mindenképpen egy különálló egységet szeretnék elemmel vagy akkuval amihez nem kell pc vagy más kütyü meg usb nincs ezeken az LCDken.
MIkrokontrollerben meg a programozásban tudsz segiteni ?
morgo
morgo picture
Ha nem sürgős, Aliról 20db-ot vehetsz annyiért.
mérőtű
Jaca
Jaca picture
Nem kell pc, egyszer felprogramozid, aztán egy power bankra rádugod.
kovacsna
kovacsna picture
Mi a drága 5-600+Áfa HUF-ban?
Kell vagy 10db összesen.
TonyStark
TonyStark picture
Egy 2,54mm-es raszteren kifúrt szigetelőlemez, vagy üvegszálas próbapanel darab+ mérőtűk segítségével
készíthetsz tesztadaptert hozzá.
Ingun, vagy Everett Charles vonalon keresgélj. Mérőtűket,és foglalatokat is találsz náluk.
Varrótű meg ilyen kontárságokat felejtsd el, mivel hegyes,egyrészt nyomot hagy a pcb-n/furatgalvánban, másrészt
meg szakemberek lennénk, nem varrónők.
"Gyémánt" vagy "lándzsás" hegykivetelt keress, azzal profin lehet a furatgalvánokra rácsatlakozni.
Pár fotót készítettem a műhelyben, hogy Én hogyan csinálnám.Persze csak ötlet, nem kötelező.
Üdv!  Tóni
kovacsna
kovacsna picture
mindigehes
mindigehes picture
csardy
csardy picture
NIncs ilyen csatlakozóm és szeretnék egy mindentől független kütyüt csinálni.
Ebben tudsz segiteni ?
mindigehes
mindigehes picture
Mármint.. Milyen csatlakozód nincs? Kell venni a bótba.
Már bocs, de a topic leírása elég "pongyola"...
Ennyi. Ez alapján kaptál tippet.. De semmi nem elég, vagy nem jó.
Azt se tudjuk, milyen gyártmányú cuccok, és mennyi van a zsákban, amit tesztelni kell. Meg mi a követelmény. Megy? Nem megy?
Mind tök egyforma? vagy van, ami 14 lábú, van, ami i2C, van, ami 16 lábú, egyiknek egy sorban vannak a lábai a hosszabbik oldalán, másiknak meg 2 tüskesorban a rövidebb szélén.. tulajdonképp semmit nem tudunk, csak hogy 16x2 (ez legalább biztos? ) kijelző De ha nem HD44780 kompatibilis, hanem mondjuk Epson SED1300, akkor vissza minden...
így, összefoglalva a javaslatom, a google... Mert minden más csak billentyűzet koptatás ebben a formában.
csardy
csardy picture
Ilyen LCDk
Hiába vennék a bótba paralell csatlakozót, legfeljebb  a ....tudnám dugni. De ot már van egy surprise
Tehát olyan kütyüt szereték összerakni amire rátudok tenni egy lcdt forrsztás nélkül és látám, hogy működik.
van háttér, minden karakter és nincs ponthiba.
A programrészlettel mit lehet kezdeni, működik ha bemásolom a jegyzettömbbe ?
De jó tipp volt azért...
Jaca
Jaca picture
Arduininak van egy ingyenes pc programja, oda bemásolod, az meg rátölti, és rajta is marad. Aztán az usb-t rádugod a powerbankra, meg a tűket az lcdre és örülsz.
SzBálint
SzBálint picture
szia: csatlakozónak keresel kártyacsatlakozót vagy ilyesmit megfelelő kiosztással
https://www.hqelektronika.hu/hu/50p-centronics-aljzat-haz-nelkul-centr-150
pumi
pumi picture
kissi
kissi picture
Valahogy csak kell hozzájuk csatlakozni(van rajtuk csati?!), különben csak a mechanikai tulajdonságokat ellenőrizheted...
Ha ez megvan, akkor egy mikrokontroller és egy működtető program kell hozá.
