Szervusztok!
Szeretnék segítséget kérni. Van egy címben említett tv ami bekapcsolás után pár óra múlva indul el.
A stby led világít bekapcsoláskor kéken de nem ad képet illetve hangot. Szoftverfrissítés megoldaná a problémát? Olyan mint ha lassan indulna el a szoftvere.
A led háttérvilágításra ilyenkor 23V mérhető, elindulás után 77V+. Stabon 12V, 5V illetve 3.3V is megvan.
Panel:HK-T.SP9202P63
Ha firmwert kell frissíteni hogyan tudom megtenni? Esetleg új flash memória kell bele?
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv Gábor.
Hello!
Pár napja javitottam én is egy ilyet, 25q32 csere + uj tartalom, talán innena tanyárol töltöttem le a tartalmat.
https://elektrotanya.com/orion_t32-dled_chassis_t.sp9202p63_u4_gd25q32b....
Az eredeti szoftver verzió:
Szia! Az alábbi flash tartalommal ilyen lett:
Panel száma:
Valami ötletet tudtok adni?
Annyit megjegyzek hogy az eredeti firmware-ben nem volt magyar nyelv.
tedd rá ezt:
https://drive.google.com/file/d/1Ej-MS4Vey1p7THPgI6oO-l14v_wNqkf4/view?u...
Nagyon szépen köszönöm! Megmentetted a tv sorsát :D
Jó lett!
Még egyszer köszönöm mindannyiótoknak a segítséget!
Pár kép a programozóról és a működésről.
ui: feltehetnéd ide a tanyára a firmware-t :)
Köszönöm! Kértem hozzáférést :) Üdv Gabi
