Egy SAMSUNG BN44-00195A táp a bolondját járatja velem. Nem indul. Helyesebben próbál, pulzál. A pfc villany csak 308V, a készenlétinek jó, elég, az megy. De a főtáp nem. Terheletlenül nyüszít, terhelve kattog, újraindul...
Elektrolit kondik jók, mérve, esr-re is, de a kritikusok cserélve... Gyakorlatilag az SMD vackok kivételével minden kimérve, de azok a gagyi bakelit nyák miatt roncsolásmentesen csak nehezen szedhetők ki. Inkább kérdezek, hátha valaki bekefutott ilyenbe...
https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00195a_mk32p3_sch.pdf/download.html
Üdvözlet mindenkinek!
Igaz, írtad, hogy szinte mindent nagyobb alkatrészt ellenőriztél, nálam gyakran volt a CM812 kondi hibás. hátha segít.
Üdv:Jani
Kiguvvad az szemem.. Nem lelem a rajzon... Hol van?
Nagy kék téglalap alakú kondenzátor 12nF 630V
Üdv:Jani
Jaja... Azzal kezdtem, kibontás után... Sajnos jó. De az csak a főtáp soros kondija. Nálam a pfc nem megy... Bár amikor kivettem ezt, gondolkodás nélkül mértem, rutinból. Sajna nem jött be :)
Véletlenül nem fut meg a táp a szekunder oldalon??? PC802S meg le-le tiltogatja a tápot.
Nem tudom, de nem hiszem. Mondjuk nem tudom, ezt higy mérhetném ki... De terheléssel/anélkül máshogy viselkedik... Viszont szkópon nézve nincd túllövés a sec. diódákon...
Én pedig csak "körülnéznék" a PFC kör Mohm-os ellenállásai közt.
Üdv, Z.
Szia! Azok sajnos jók. A Fet is, dióda is... Valami smd szirszar lesz, vagy a pfc vezérlő. Csak nincs itthon, koronavírus miatt minden örökké tart kínából...
Több helyen dobta gugli, hogy a pfc FET zárlatos, meg a ragacs elrohaszt alkatrész lábakat, mert korrozív, átvezet. De sajna itt nem... :(
Ezt nem értem: " Azok sajnos jók. A Fet is, dióda is... Valami smd szirszar lesz, " Igaz ahogy nézem, amire én gondoltam azok Kohm-tartományban vannak. R801-805ig és 809-813ig.
Üdv, Z.
Szia! A 11N60, meg a 10UP60S is jó. Az RP801-806 is... :(
Sikerült megjavítanod?
Nekem elszállt az egyik FET és most néztem, hogy TM801 trafó egyik ága megszakadt.
Lehet neked is ez a baja. Azt nézd meg.
Ez olyan rég volt... Nem is emlékszem rá, miben volt, mi lett vele... :( Öregszem. :(
De köszi a tippet. Nem hiszem, hogy még a műhelyben van. De ha bele botlok, jól jöhet ;)
