Kinéztem pár lehetséges "pacienst" laptop vásárlási szándékom során. Találtam pár (Dell) masinát amik szerintem páromnak jók lehetnének, de... szinte mindegyiknél olvasható a címben szereplő kitétel. Oké sügér vagyok, nem tudom mit is jelent pontosan. Gondoltam rákérdezek itt, hátha valaki fel tud homályosítani.
Köszönettel: Kiss Z.
2023, July 1 - 21:53
#1
Általában egy lyukacsos vaslemezt némi szalagkábellel, meg csatlakozóval, de a matrica nélküli is takarja
Sok választ kaptál már.Ez egy tipp neked, én ezt típust már sokat raktam fel, magam is használom évek óta.
https://www.microstore.hu/informatika/informatika-notebook-tartozek/info...
Nagyon kopás álló és nagyon jól látható.Viszont azt nézd meg mielőtt választasz, hogy milyen billentyűzetre teszed fel, mert vannak egyes külföldi laposok amiken olyan az alap billentyűzet, hogy a bal oldali "SHIFT" mellet közvetlenül az "y" van és nincs közöttük egy billentyű ami a "hosszú í" lenne hivatalosan... pld. a "í" betű csak billenytyű kombinációval hívható elő. Azokra a tipusokra másik fólia kell...Üdv.
Két régi Dell gépem is Németországban vásároltam használtan, ezekhez Én is billentyűmatricát használtam.
(E6510, E5420) Mindegyik öreg gép, de hibátlanul mennek napi használatban.
Sosem volt velük gondom, persze az akkumulátorokat már cserélni kellett, ezt leszámítva.
Ahogy művelt kolléga mondja szép helyesírással:
A matricákról mellékeltem fotókat.
Nagyon sokféle kivitelt kapni, érdemesebb a vastagabb műanyag verziót használni.
Szépen fel lehet ragasztani, hogy esztétikus legyen.
Gépet meg olyat vegyél ami jól össze van rakva, meg gyári 3 év gari, ha ez fontos, meg legyen jó a kijelzője, nem mindegy mit nézel egész nap.Szóval Dell-t.
Sok sikert az új géphez, bármilyen típust is választasz.
Üdv! Tóni
5
Azt jelenti, hogy németből behozott masinák, amiknél a magyar feliratok matricával vannak megoldva, gyakori, nem feltétlenül rossz. De a dell egy huladék fos, ne vedd meg.
Köszi! Amit a dellről írtál, szinte minden más gyártmányról olvastam rengetegszer. Tudás hiányában a tapasztalatomra hagyatkozok, miszerint még egyik sem (Dell) hagyott cserben és van három évem (garancia) hogy ezt is "teszteljem".
Üdv, Z.
Én sokáig szervízeltem, az utóbbi 5 évben meg használom mindennap. A szokásos szoftverhulla mind, nincs normálisan működő cuccuk. A beltartalmuk ugyanaz a kommersz szar ugyanattól a gyártótól, ami minden másban is van, csak dupla áron adják és a saját fimware-eikkel teszik igazán szarrá minden cuccukat. A céges millió forint felett vásárolt legfelső kategóriás munkaállomáshoz lévő dokkolót nyolcszor kell összedugjam a géppel, hogy minden menjen, vagy áramtalkanítással kell resetelgetni, a nyolcadik FW frissítés után. És az előző is ilyen volt...
Jaaa és amikor kértem, hogy ne dell legyen már a következő masina, akkor az volt a válasz, hogy itt ez van, meg ehhez van assistance szerződés, amire tényleg szükség is van, mert igen gyakran megdöglenek, de a delles ember kijön alaplapot cserélni. xD
Egy túlárazott nagy lóf@sz a dell, inkább vegyél HP, vagy lenovo gépet, többre mész vele.
Nyugodtam megveheted a Dell gépet, a mai napig a legvállalhatóbb vasakat gyártják.
Aki fikázza, fogalma sincs róla mi van a burkolat alatt, esetleg pont kifogott egy hibásat.
Az egész családnak Dell gépe van nálunk,(4 gép) kapnak rendesen, 2 gyerek, elképzelheted...
a régi műhelylaptopom több mint 10 éves, sosem volt gond vele...szóval nyugodtan megveheted.
Tóni
6
Vagy éppen van és nem arra alapoz, hogy a gyerekeké is megy.... Kicsit visszavehetnél a lendületedből ember.
Arra alapoztam, hogy erős használatnál is kihúzzák sokáig.Jóval túl a 3 év garin...
Tehát saját, és ismerősök visszajelzései.
Nekem csak pozitív tapasztalataim voltak a Dell-el.
Ha annyira rossz, akkor ne ezt használd az "utóbbi öt éveben", ezzel kicsit s..get csinálsz a szádból.Ennyit a lendületről.
Ha már cerkaméregetés, akkor én meg azt mondom, hogy rengeteg Delphi meg Bosch
autoelektronikát javítok, a te logikád alapján én is mondhatnám hogy "kommersz szar",
"igen gyakran megdöglenek", meg "túlárazott nagy lóf@sz",- hogy téged idézzelek-, de tudva hogy ezekből milyen legyártott mennyiség dolgozik naponta az utakon, akkor azt látom, hogy a mennyiséghez képest elenyésző számban döglenek, és valójában profi designok.
6
Nem én akarom használni, hanem a cég adja ezt te idióta.
Látom elég agress(z)iv vagy, de felesleges sértegetned, nem vagyok idióta.
A végén még megüt a guta.
Van neked elég bajod, ahogy látom...
6
Idézel a szövegből, ahol leírom, hogy hiába kértem mást a cégtől, nem kaptam, majd értetlenkedsz, hogy akkor miért használom.... De, idióta vagy.
Elnézve a hozzászólásaid, bőven megelőzöl.Te nyertél
5
Hallotok!
Tonyhoz csatlakozom; ezen gepem egy kinti Dell E5500-as céges/munkagep, bö 14 eves s napi tizenorat üzemel-vagy 10 éve, hogy a SW ujralett telepitve-megy mint a gözös-ez van!
A cegnel csak Dellek voltak pro s lux valtozatokban-nem tudok problemakrol...
Kari
Szia! 5500 nekem is volt. Az még jó volt, mai napig autodiagnosztikához megy, igaz, ritkán.. akku is vagy 8 éves. Teljesen jó. Én az elmúlt 4-5 év produktumairól beszélek... Legutolsó egy 7740 volt, ami az idegeimre ment.
De nyilván ahány hasznalati szokás, annyi tapasztalat... Tök más, ha terepen koszban mocsokban néha -10 fokban kell mennie gond nélkül, mint ha az irodában az asztalon. Nekem az első jutott. Ezért nem a polc alja a cél. Meg a nagy számú minta is más.
Én most kínlódok 7740-el. :)
A dell is gyártott jó, és rossz szériát.. nálunk laposból sokszáz volt.. már egy sincs.. pont az ilyen vállalhatatlan tervezési gixerek miatt..
"Nálunk" meg kizárólag Dell van, (cégnél) a többi gyártó gépeinél meglévő
"vállalhatatlan tervezési gixerek miatt.."
Erről ennyit....de legyen igazad, mielőtt ezt a topicot is cigányútra viszed, mint az elektronikai hulladékost. Dell, és billentyűzetmatrica.Ennyi, nem más....
Úgy látom muszáj minden hozzászólásoddal elterelni a topicok valódi, lényeges tartalmait.
Kár.
6
Pedig sajna a dell fénye kezd leáldozóban lenni. Nekem céges gépet 2 év alatt 4 alkalommal faragták. Mindig elfelejtette a bios beállításokat, bitlocker meg keresztbe tett. Jöttek azzal, legyen töltőn mindigm (laptop... No comment..) aztán hogy ne legyen mindig töltőn. Aztán hogy csak hibernáljam.. stb.m alaplap csere, bios frissítés, csere.. ugyan az maradt. Előtte volt 4-5 dell gépem, kis gixer volt, de ilyen, hogy hetekig nincs.. ilyen nem. Pedig nem műanyah, hanem premium fémházas gép (volt)
Pontosan így van ahogy mondod , voltak jobb meg rosszabb szériái ,de egyértelműen leszálló ágban van, egyébként a lenovo talán még többet romlott.
szia
azért egy angol billen nem igen lesz ő betű
Nekem is van német billel laptopom felmatricázva. Hibátlan, megvan minden betű.
Tudod esetleg, honnan van a matrica? Kerestem, de normálisat nem találtam sehol.. ami nem jön le, olvasható, stb... Szép ..
Üdv! A Hardveraprón van egy fazon (west), akinek laptoptípus alapján vannak 3M billentyűzet matricái, nem olcsó, de baromi jó. Rendeltem DELL-hez, 1:1-ben méretpontos (nem kisebb, mint a 600-800Ft-os verzió) és szinte azonos a texturája az eredeti billentyűzetével, alig lehet észrevenni. 5 éve használjuk napi szinten, nem kopott le...
Köszi, megkeresem!
https://www.notebook-alkatresz.hu/billentyuzet-matrica?q=billenty%C3%BAz...
Szia! De innen vetted? Mert venni lehet vettem is 2 félét, de vacak.
Mivel azt kérdezted, honnan vettem, hát belinkeltem. Akkut rendeltem, és mivel ez is volt náluk, vettem 3 csomaggal. Mindhárom bírja a strapát.
Nem a fizikai billentyűzet határozza meg a karektert
Szóval lesz azon is.
Szia,
Vagy veszel bele egy magyar nyelvű billenyűt, mondjuk az újabbakban nem olyan egyszerű cserélni.
Nekem itthon netezősnek egy Dell Latitude E6410 van I5 8GB ram meg SSD.
Ebben kb 1 perc kicserélni, pikk -pakk.
üdvözlet,
Azt gondolom teljesen mindegy a billentyűkön mllyen felirat van, az ÉÁŰÚŐÜÓ akkor is ott van ahol mindig.
Annyi megjegyezni mint egy telefonszámot.
:vs
Nem csak ezek, hanem van sok gyakran használt speciális karakter is: !@#?=()&|_ és a többi. Engem még a magyar billentyűzeten is zavar, hogy sok karaktert csak Ctl, Alt, Alt-gr, Shift és ezek kombinációjának a nyomkodásával lehet előcsalni.
Ezen a problémán úgy lehetne segíteni, hogy 150 gomb lenne a billentyűzeteden.
Olyan lennél a laptop előtt mint vangelisz az orgonával.
Egy 5490 a kiszemelt, ahogy "nézegetem" ez megfelel a "Főnök" kívánalmainak. Ősztől ismét egyetemista lesz és ideje lecserélni. (a laptopot!
Üdv, Z.
Csupán annyi, hogy alapból nem magyar a billentyűzet ezert felmatricázzák rá a speckó magyar karaktereket, így ha átállítod magyarra akkor mindent megtalálsz a helyén. Ha jó minőségű a matricázás észre sem veszed, kivéve ha (alulról)világítós ott azért kilóg a lóláb.
szia: én is így vettem egy irodai DELL-t
Fekete fóliára vannak nyomtatva a betűk
Szia. Szerintem teljesen vállalható megoldás, van egy fokkal tartósabb verzió amikor anyagában színezett és nem festett betűk/szimbólumok vannak. Kicsit drágább de mivel együtt kopnak kb. örök élet. :)
