A fenti hegesztő semmit nem csinált. Első körben az eddigi halott alkatrészek: IGBT-k, 15V-os zénerek, VIPER20, ellenállások. Megjött a 300V, a kijelző, elindult a ventillátor. Jelzi, hogy mekkora árammal kell(ene) dolgoznia. Azonban még nem hegeszt, és állandóan világít a "túlmelegedés" ledje. Volna valakinek további ötlete, estleg rajza? Az IGBT-ket vezérlő vendégpanelen is volt egy 10V-os halott zéner, gyanítom, hogy az ott lévő IC is halott lehet, ami viszont nem olvasható, nem látszik rajta a felirat.
Köszönettel:
Szerinted ez egy jó cím??
Kalex
Azért így már jobb! Nem?
Köszönöm a korrekciót! Azonban most viszont nem tudom módosítani a címet, hogy "Megoldva", ahogy lentebb már írtam.
Üdvözlettel:
Szervusz, Kalex!
Lehet, hogy nem a legjobb, de mivel több hibája is van (volt), igazából nem voltam biztos benne, hogy melyik a legmegfelelőbb. Elnézést kérek!
szia
majd itt kitaláljuk milyen ic az a 324
Szaervusz!
Elkövettem egy hibát: Valahogy elkerülte a figyelmemet, hogy IGBT-nként van egy-egy meghajtó panel. A másikon viszont jól látható, hogy A 3120 a tipusa az IC-nek. Elnézést a figyelmetlenségemért. És persze, ezen a panelen is csont zárlatos a 10V-os zéner...
Köszönöm a hozzászólást!
Üdvözlettel:
szia:ez?
Igen, róla van szó, van is a HQ-ban, ezer-párszáz Ft-ért.
Üdvözlettel:
szia: ez esetleg hasonlít?
https://elektrotanya.com/arc_inverter_welder_machine.pdf/download.html
Sajnos nem, az én gépemen csak 2db IGBT van, amiket egy-egy vendégpanelen az A3120-as IC-k hajtanak meg.
Viszont! az IC-k, és még plusz Zénerek cseréje után beindult a gép, működik.
Üdvözlettel:
