Hozzám került egy Ford 4000 RDS gyári autórádió (YS6F-18K876-DA).
A magnórésze tökéletesen szól, viszont a tuner része teljesen néma és adót sem talál.
Valaha hallottam, hogy ezeknek van valami típushibájuk, de nemigazán találtam róluk semmi infót.
Esetleg valaki találkozott már ilyennel?
(Van egy Ford 6000CD-m is ebből a szériából, ránézésből ugyanez a tuner van benne, ott is ugyanez a jelenség)
70001
át kellene forrasztani mindent olyan mintha jó lenne a forrasztás szemre és még sem jó címmel
Hi!
Igen, találkoztam párral.
Vannak hókuszpókuszok, de általában tuner csere a vége
Köszi, akkor tehát bizonyosan magában a tuner egységben lehet a hiba?
Igen az a qka.
Van bent egyTEA6842H chip az szokott meghalni. De volt már több olyan hogy hiába cseréltem nem lett jó. Lehet furatgalván is.
A gyanús galvánfuratokat átnéztem már, de megnézem mégegyszer hátha...
Köszi az infót
Van a TEA alatt is bőven...
