Javításra hoztak egy ipari páraelszívót, aminek a belső víztartályának a tetején van egy műanyag elem, ha megtelik a tartály, ez az elem felemelkedik egy infrakapu elé, és leállítja a gépet. A hibajelenség hogy folyamatosan teli tartályt jelez. Az infrakapu adó oldalán van egy távirányítókban is használatos infraled, amely szakaszosan villog(telefon kamerával ellenőrizve) a vevő egy kétlábú infravevő aminek a lábain 4,5V mérhető. Hogyan tudom ellenőrizni ennek működését? Nincs harmadik adatláb, a feszültség szintnek kellene változni? Vagy a tápvonalra van ráültetve a jel?
Köszi
Balázs
A vevő oldalon szkóppal.
Elvileg TTL ceruza a szintet is mutatja LEDekkel, a villogás is látszik.
Ha a telefon kameráján látszik a villogás, akkor a vevő kollektorára rá lehet kötni egy ledet 2-3kOhmos ellenállással +5V feé, és annak is villognia kell.
ledre polaritáshelyesen 1k Ohmon keresztül adj feszültséget (5V), ilyenkor a kimenetének le kell mennie nullára. Vagy ha asztalon csinálod, akkor a diódavizsgáló állásban megfelelő polaritásnál vezetnie kell. Ugyanúgy működik, mint egy otocsatoló, csak itt be tusz nyúlni a led és a tranzisztor közé.
szia: legegyszerűbb egy tv-távirányítóval megvilágítani és szkóppal nézni a jelváltozást a lábakon
