Adott egy mérleg elektronika. A gond, hogy a proci, ami a soros vonalat, meg a kijelzőt kezeli nem ott rezeg, ahol kellene.. 19.xxxMHz helyett valahol 80-90MHz körül. Értelem szerűen nem is megy... Néha elindul, de kifagy.
A kavics csere, meg a kondi matatás megvolt. Picit lehet játszani vele, de nem megy ott, ahol kellene...
"Természetesen" a proci valami cél cucc...
Kellene ezeknek menni külső oszcillátorról TTL szinttel? Vagy ne is álmodjak erről?
Adatlap persze sehol...
A mérleg pontos típusát add már meg légyszi...
KN
Küldöm magánban, meg az okot is írom, mért magánban ;)
Nos.. megfogadtam a tanácsot, tettem bele kis frekis kavicsot.
Mivel még 2MHz kaviccsal se indult, kapott régi üvegtokos kHz kavicsot, azzal elindult. De lasssssssssssssú.. ;) kerítettem 20MHz 4 lábú oszcit, betettem a proci tapjáról, a két kavics lába közé a procinakn meg tettem egy 470K smd ellenállást.
Jelentem, így megy..
Még eredeti frekiben kell keresnem bele, mert így a soros port sebessége nem pontos, ez meg mégse konyhai mérleg ;)
De jó lesz ;)
Ma is láttam újat. De hogy egy proci hogy tud így lekotlani, azt nem tudom.
Szerk: ellenállás kivéve, így is megy, de így nem mindegy, melyik lábon van az osci..
szia: sokallom a ~19 MHz frekvenciát is
Mert? Az van benne gyárilag.. mi azzal a baj?
szia,
Nem felharmonikust mérsz?Nem terhel be a mérőzsinór?
A kvarcot külső oszcival be tudod rezgetni?
Sajna nem, ez itt rezeg, ki is fagy, meg a soros porton is bazi gyors.. amíg ki nem fagy.
Tettem bele másik kavicsot azzal is ez a helyzet. A kavics jó, van kavics mérőm, ott rezeg, ahol kellene...
Beterhelve szerintem le kellene állni, nem pedig 5* frekin rezegni.
A kanóc egy 250MHz tektonix kábel...
Most kivettem a kavicsot. Ez anélkül is rezeg.. sajna úgy néz ki a uC bele rezeg fel.. :( pedig szép szinusz..
Mond hogy csak viccelsz és együtt nevetünk..
Most csináljak videót?
Ki van szedve a kavics. A proci kavics bemenetén mérhető egy szép, 4.4V szinusz jel. Nem pár mV.
Maga a proci belső kavics meghajtója oszcillál.
Ha Neked ez vicces, akkor jó szórakozást. Én inkább el vagyok keseredve, mert ez megint szép nagy szívás.
Ha egy 4.4v 80Mhz szinusz jön ki a prociból minden ok nélkül, arról tényleg készits videot.
Az ok az az, hogy ROSSZ a proci.
de vannak, akik a tényeknek sem hisznek. Ez viszont engem marhára nem érdekel. Keress már más játékot magadnak, akibe bele tudsz kötni minden alkalommal. Kicsit unom már. Nézz hírTV-t, az megnyugtat.
Tuti megy külső oszcillátorról is, de vedd le a 2 SMD-t, és rakj helyette 22pF tárcsákat a rezonátor mellé. Peóbáld ki 4 vagy 8M-s kaviccsal, és 1:10 osztással mérj.
Egyetértek. A kvarcoszcillátoros két láb közül az egyik lehet a bemenet. (talán ezen kisebb a jelszint, amikor a kvarccal megy?) Ha külső oszcillátort használsz, nyilván azonos tápról kellene menniük. A méréshez a lehető legkisebb kapacitású fej kell, hogy ne hangold el a rezgést, ezért is jobb a 10-es osztó.
Forgó nincs kéznél, de próbáltam 5, 10, 22 és 47pF kondikkal is..
Sajnos úgy néz ki, kavics nélkül is rezeg... Kerítek 4 lábú oszcit, meg a uc lábai közé teszek valami ellenállást, hátha akor lefullad, és az osci elviszi. Jobb ötletem nincs.
Nem lehet, hogy valami átvezetés van a két láb közt, és attól rezeg be? Próbáld meg leszivatni az ónt, és újraforrasztani. Előtte melegítsd fel a panelt alulról.
A tápja nem zajos? Az IC alatt vannak a szűrőkondijai? Esetleg valami jobb (X7R) 100nF (nagyobb érték nem jó, inkább kisebb) a meglévők tetejére?
Tápja rendben, járattam labortápról is, közvetlen a uC-t.. szkópon nézve se zajos.
Az egy dolog, hogy a tap nem zajos, de az oszci-jelenleg ucontroller- vonatkozo tapjainak megfelelö hidegitese megkimelhet fura esemenyektöl-ezert igaza van az "elöttem ironak"...
Labortaprol jaratva esetleg (gondolj a hosszabb bevezeteseidre)még rosszabb az "RF viszony", ha a hidegitesek nem stimmelnek.
Különben lehetnek "atvezetesek"/akàr valami zàrvàny is az oszci-buffer labai között...
Kari
Már összeraktam, megy így, amíg megy. Az, hogy kijön a kavics bemeneten jel, az nem normális.
Megy, amíg megy... Nonprofit meló, több energiát ez nem ér...
Az összes subminiatűr 10uf 16v kondit kidobtam a tápból, mindenhonnan, mert azok mind vackok3-4ohm esr.. de az sem hozott javulást. Ha hidegítési gond, akkor hűtésre, fűtésre reagalni kellene neki.
A uc semmit nem csinál, csak lcd-t hajt, meg az rs232 miatt van. Az egész panel tök független a mérleg bonyolult részétől, külön panel is..
"Ha hidegítési gond, akkor hűtésre, fűtésre reagalni kellene neki" - ez jó![enlightened enlightened](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/lightbulb.png)
Szia! A kiszáradt, kapac vesztett kondira utal.. ha valami épp a határon megy, megfűtöd, valamit szokott reagálni... Márpedig semmi nem úgy lesz szűretlen, hogy hopp, péntek este 7:13-kor :)
Ja értem. Nekem is kedvenc hibakereső eszközöm a fagyasztó spray és a hőlégfúvó.
Tegyél mindegyik elkóval párhuzamosan egy-egy 100-220nF-os kerámia kondit, meghálálja. Nem akarok rosszat.....
Anno jól megszívtam egy esettel, szintén mérleg, tápfeszek analóg szkóppal mérve is stabilak, de időnként meghülyült. Akkor kezdett javulni a helyzet amikor este 6-kor mindenki hazament és kikapcsolták a számítógépeket.... >>tápegység. A stab ic kimenetén lévő elkóval párhuzamos 100nF-os kondi megszűnt kondinak lenni..... Csere után megjavult.
Szia! Van. Minden elkó lába között egy-egy smd 100nF, meg minden IC tövében. Jól össze van ez rakva..
