Mit lehet tenni, ha egy uC oszcillátora nem ott rezeg, ahol kellene..
26 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Adott egy mérleg elektronika. A gond, hogy a proci, ami a soros vonalat, meg a kijelzőt kezeli nem ott rezeg, ahol kellene.. 19.xxxMHz helyett valahol 80-90MHz körül. Értelem szerűen nem is megy... Néha elindul, de kifagy.
A kavics csere, meg a kondi matatás megvolt. Picit lehet játszani vele, de nem megy ott, ahol kellene...
"Természetesen" a proci valami cél cucc...
Kellene ezeknek menni külső oszcillátorról TTL szinttel? Vagy ne is álmodjak erről?
Adatlap persze sehol...
kovacsna
kovacsna picture
A mérleg pontos típusát add már meg légyszi...
KN
mindigehes
mindigehes picture
Küldöm magánban, meg az okot is írom, mért magánban ;)
kovacsna
kovacsna picture
yes
mindigehes
mindigehes picture
Nos.. megfogadtam a tanácsot, tettem bele kis frekis kavicsot.
Mivel még 2MHz kaviccsal se indult, kapott régi üvegtokos kHz kavicsot, azzal elindult. De lasssssssssssssú.. ;) kerítettem 20MHz 4 lábú oszcit, betettem a proci tapjáról, a két kavics lába közé a procinakn meg tettem egy 470K smd ellenállást.
Jelentem, így megy..
Még eredeti frekiben kell keresnem bele, mert így a soros port sebessége nem pontos, ez meg mégse konyhai mérleg ;)
De jó lesz ;)
Ma is láttam újat. De hogy egy proci hogy tud így lekotlani, azt nem tudom.
Szerk: ellenállás kivéve, így is megy, de így nem mindegy, melyik lábon van az osci..
SzBálint
SzBálint picture
szia: sokallom a ~19 MHz frekvenciát is
mindigehes
mindigehes picture
Mert? Az van benne gyárilag.. mi azzal a baj?
torokj
torokj picture
szia,
Nem felharmonikust mérsz?Nem terhel be a mérőzsinór?
A kvarcot külső oszcival be tudod rezgetni?
mindigehes
mindigehes picture
Sajna nem, ez itt rezeg, ki is fagy, meg a soros porton is bazi gyors.. amíg ki nem fagy.
Tettem bele másik kavicsot azzal is ez a helyzet.  A kavics jó, van kavics mérőm, ott rezeg, ahol kellene...
​​​​​​Beterhelve szerintem le kellene állni, nem pedig 5* frekin rezegni.
A kanóc egy 250MHz tektonix kábel...
Most kivettem a kavicsot. Ez anélkül is rezeg.. sajna úgy néz ki a uC bele rezeg fel.. :( pedig szép szinusz..
vacisa
vacisa picture
Mond hogy csak viccelsz és együtt nevetünk..
mindigehes
mindigehes picture
Most csináljak videót?
Ki van szedve a kavics. A proci kavics bemenetén mérhető egy szép, 4.4V szinusz jel. Nem pár mV.
Maga a proci belső kavics meghajtója oszcillál.
Ha Neked ez vicces, akkor jó szórakozást. Én inkább el vagyok keseredve, mert ez megint szép nagy szívás.
vacisa
vacisa picture
Ha egy 4.4v 80Mhz szinusz jön ki a prociból minden ok nélkül, arról tényleg készits videot.
mindigehes
mindigehes picture
Az ok az az, hogy ROSSZ a proci.
​​​​​​de vannak, akik a tényeknek sem hisznek. Ez viszont engem marhára nem érdekel. Keress már más játékot magadnak, akibe bele tudsz kötni minden alkalommal. Kicsit unom már. Nézz hírTV-t, az megnyugtat.
Jaca
Jaca picture
Tuti megy külső oszcillátorról is, de vedd le a 2 SMD-t, és rakj helyette 22pF tárcsákat a rezonátor mellé. Peóbáld ki 4 vagy 8M-s kaviccsal, és 1:10 osztással mérj.
qwerty4455
qwerty4455 picture
Egyetértek. A kvarcoszcillátoros két láb közül az egyik lehet a bemenet. (talán ezen kisebb a jelszint, amikor a kvarccal megy?) Ha külső oszcillátort használsz, nyilván azonos tápról kellene menniük. A méréshez a lehető legkisebb kapacitású fej kell, hogy ne hangold el a rezgést, ezért is jobb a 10-es osztó.
mindigehes
mindigehes picture
Forgó nincs kéznél, de próbáltam 5, 10, 22  és 47pF kondikkal is..
Sajnos úgy néz ki, kavics nélkül is rezeg... Kerítek 4 lábú oszcit, meg a uc lábai közé teszek valami ellenállást, hátha akor lefullad, és az osci elviszi. Jobb ötletem nincs.
Jaca
Jaca picture
Nem lehet, hogy valami átvezetés van a két láb közt, és attól rezeg be? Próbáld meg leszivatni az ónt, és újraforrasztani. Előtte melegítsd fel a panelt alulról.
qwerty4455
qwerty4455 picture
A tápja nem zajos? Az IC alatt vannak a szűrőkondijai? Esetleg valami jobb (X7R) 100nF (nagyobb érték nem jó, inkább kisebb) a meglévők tetejére?
mindigehes
mindigehes picture
​​​​​​Tápja rendben, járattam labortápról is, közvetlen a uC-t..  szkópon nézve se zajos.
Kari
Kari picture
Az egy dolog, hogy a tap nem zajos, de az oszci-jelenleg ucontroller- vonatkozo tapjainak megfelelö hidegitese megkimelhet fura esemenyektöl-ezert igaza van az "elöttem ironak"...
Labortaprol jaratva esetleg (gondolj a hosszabb bevezeteseidre)még rosszabb az "RF viszony", ha a hidegitesek nem stimmelnek.
Különben lehetnek "atvezetesek"/akàr valami zàrvàny is az oszci-buffer labai között...
Kari
mindigehes
mindigehes picture
Már összeraktam, megy így, amíg megy. Az, hogy kijön a kavics bemeneten jel, az nem normális.
Megy, amíg megy... Nonprofit meló, több energiát ez nem ér...
Az összes subminiatűr 10uf 16v kondit kidobtam a tápból, mindenhonnan, mert azok mind vackok3-4ohm esr.. de az sem hozott javulást. Ha hidegítési gond, akkor hűtésre, fűtésre reagalni kellene neki.
A uc semmit nem csinál, csak lcd-t hajt, meg az rs232 miatt van. Az egész panel tök független a mérleg bonyolult részétől, külön panel is..
lcsaszar
lcsaszar picture
"Ha hidegítési gond, akkor hűtésre, fűtésre reagalni kellene neki" - ez jó enlightened
mindigehes
mindigehes picture
Szia! A kiszáradt, kapac vesztett kondira utal.. ha valami épp a határon megy, megfűtöd, valamit szokott reagálni... Márpedig semmi nem úgy lesz szűretlen, hogy hopp, péntek este 7:13-kor :)
lcsaszar
lcsaszar picture
Ja értem. Nekem is kedvenc hibakereső eszközöm a fagyasztó spray és a hőlégfúvó.
hcs
hcs picture
Tegyél mindegyik elkóval párhuzamosan egy-egy 100-220nF-os kerámia kondit, meghálálja. Nem akarok rosszat.....
Anno jól megszívtam egy esettel, szintén mérleg, tápfeszek analóg szkóppal mérve is stabilak, de időnként meghülyült. Akkor kezdett javulni a helyzet amikor este 6-kor mindenki hazament és kikapcsolták a számítógépeket.... >>tápegység. A stab ic kimenetén lévő elkóval párhuzamos 100nF-os kondi megszűnt kondinak lenni..... Csere után megjavult.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Van. Minden elkó lába között egy-egy smd 100nF, meg minden IC tövében. Jól össze van ez rakva..
