Keresek Philips VR969 SVHS videót.
Sajnos egy buherált darab került hozzám és nem boldogulok a javításával.
Hiba: Előlapon a nyomógombok nem működnek. (Vagyis néhány működik, de mást csinál)
Bármilyen hibás készülék jó lenne, aminek az előlapja hibátlan. (LCD és nyomógomb vezérlő IC)
Akinek lenne valami donor annak várom a jelentkezését.
Peti
Az smd kontroller körbeforrasztásától néha észhez térnek ezek a philipsek... máskor meg nem. Nehéz diók sajnos. Van nekem is rossz, amit félretettem, hogy majd egyszer talán rájövök... de már szerintem sose fogok vele foglalkozni. Kell valakinek videó? Van mindenféle, régi, új, működőképes, "dejólennehaeztsikerülnemegjavítani" is.
Ilyen 969-esed is van esetleg? Jó lenne feltámasztani ezt, mert nem egy rossz gép.
szia:nézd meg a Tanyán levő rajzot, ott 5 hasonló van felsorolva, nagy valószínűséggel azonos a kijelző része
Pont ilyen nincs. 948-as van, de az is szar. Nem tudom, mennyiben azonosak... a mechanika biztos, a koruk is kb ugyanannyi...
Köszi, hátha előkerül majd egy donor 969-es.
Nekem ez amolyan "klasszikus" nyomógomb" problémának tűnik, vagyis oxidosok és ezért bolondulnak meg. Szépen ki lehet tisztítani őket, vagy csere.. kár emiatt másikat keresni, abban se lesznek tökéletesek szerintem. Persze ez csak tipp...
Üdv, Z.
szia: Zolinak igaza van, csak annyit fűznék hozzá, hogy egyszerűbb kicserélni az összes gombot, már legalább 30 évesek,
ami nőben még jó, de gombnak már matuzsálem
Szia
"Vagyis néhány működik, de mást csinál"
Ha már egy nyomógomb átvezet,borul az ellenállásmátrix értéke.Sorba van kötve x darab,a processzor az éppen rövidrezárt ellenállásértékből állítja elő a parancsot.(Pl: Play 1 kohm,Stop 10 Kohm,stb)
Igen értettem, éppen ezért írtam amit írtam.
Üdv, Z.
Köszönöm a sok hozzászólást, de szerintem ez nem nyomógomb hiba. (Gombok tesztelve és jók) Amelyik gombra reagál annak viszont más a funkciója. (pl az eject gomb a play, az előre tekerés pedig az eject)
Ami látszik, hogy a vezérlő IC-nél a pad-el felszakadtak, de ki van javítva. (nem ér össze semmi)
Előttem valaki buherálta már, és nekem az a tippem, hogy kicserélte a vezérlő IC-t valamire ami nem 100% kompatibilis ezzel. (Más szoftver lehet ebben)
Peti
szia: a Tanyán van egy részletes rajz öt hasonlóval
Szia, köszi a rajz megvan. Onnan tudom, hogy a gombok jók.
Bocs a kötözködésért, de nekem itt valami nem kerek... ha van rajz egyszerűen ki lehet(ne) szűrni a gombokat, de még a proc. "hibát" is. Vegyünk egy példát: egyik gomb alaphelyzetben átvezet mondjuk 200Kohm. Az ennél magasabb értékekhez tartozó funkciógombok nem fognak működni, viszont egy 20Kohm-hoz tartozó gomb "parancsa" sem az lesz ami eredetileg. Én tuti "lekötném" az egy "vonalhoz" tartozó gombokat és pl. csipesszel adnék (ellenállással együtt) jelet a procnak. Persze egy jól működő előlap is megoldás lehet, de ilyet találni...
Üdv, Z.
Szia, pontosan ezt csináltam. Ezért is mondom azt, hogy nem nyomógomb hiba. (Az én elméletem az, hogy valaki kicserélte a procit ebben egy másikra.)
Peti
Úgy néz ki az idei év sikerrel zárult. Életre keltettem az előlapi nyomógombokat.
Röviden annyi a történet, hogy egy működő készülék kellett a javításhoz, mert EEPROM hiba volt.
Az alaplapon lévő IC7025 ST24E16 típusú EEPROM-ot kellett újra programozni, mert valami megsérülhetett benne.
Hiába nyomtam EEPROM törlést a videó menüjéből, az nem segített rajta.
A működő gépből kiolvasva és ebbe beírva azonnal elindult minden.
EEPROM tartalmakat feltöltöttem az oldalra hátha valakinek jól jön majd még a jövőben.
Peti
