Kedves Fórumtársak!
Szeretnék segítséget kérni, mert olyan MOSFET-tranzisztort keresnék, amiben nincs integrálva védődióda!!! Létezik ilyen?
Diódás van jópár darab, de az most nem megfelelő. Kb. 500 V ot és legalább 12 A bírjon folyamatos terhelés mellett.
Ha valaki használt már ilyet és tudja a típusszámot is, nagy örömet szerezne vele!
Szurkee001
Szia! GaN FET az nem jó neked?
buz45b?
Sajnos, az általad javasoltban is van védődióda. Most jöttem meg az üzletből, kaptam egy másik típusú IGBT-t: IRG4PC50W ,
állítólag ebbe sincs integrált dióda. Tesztelni fogom, hátha ezzel több szerencsém lesz, bár nem volt olcsó, 2000Ft-volt ez az egy.
Tulajdonképpen meg tudom oldani, hogy jó legyen a diódás is, hogy sorba kötök vele egy másik diódát, ezáltal a védődiódán nem tud viszáram folyni. Csak arra gondoltam, hátha létezik és megspórolok pár plusz beépített diódát!
Szia !Dioda kell és kapcsolò,.miértnem thyristoral probálkozol.csak egy ötlet. Üdv.Jòska
Megfontolandó javaslat, mert arányaiban szerintem egy Thyristor olcsóbb. Meglátom!
szia:
https://kontel.hu/spl/996084/Furatba-szerelt-N-csat-MOSFET
Ezekben, amiket ajánlottál, mindbe van integrálva a védődióda! Szoktam tőlük rendelni, de itt nem találtam csak olyat, amiben van dióda.
Ezért érdeklődök!
A MOSFET eredendően tartalmaz egy "parazita" diódát, nem lehet elkerülni. Szóval dióda nélküli MOSFET nincs. IGBT az van dióda nélkül természetesen nem lehet, hogy azt keresel?
evsp ! Én. nem neveznén parazitának azt a diodát.Ma már nem újdonság az /ideal Diode és a szinkron egyenirányitò/,rengeteg helyen alkalmazzák néz bele egy már régebbi hozászolásomhoz.üdv.Jòska. https://elektrotanya.com/content/mosfet-diodaval-d-es-s-koezoett
Egyszer vettem már IGBT-t, amiben szintén nem volt védődióda integrálva, de nem volt vele túl nagy szerencsém, mert mintha zárlatos lett volna a teszt áramkörben (IGP15N60T). A Mosfetekkel még soha, semmilyen gondom nem volt, működtek, ahogyan az elő van írva! A tesztelt IGBT pedig akkor is vezetett, amikor a gate-re nem is kapcsoltam rá az 5 V-ot.Ezért gondoltam alapból a MOSFET-re.
"működtek, ahogyan az elő van írva!" Igen Rge , Rgs is elő van írva , nélkül megtörténhet hogy akár csak kézzel érintve is nyitva marad a c-e , d-s .
Milyen kapcsolás az ahol egy inverz dióda zavarja a fet működését ? És ha sorba kötsz vele még egy diodát akkor már nem ?
Félreértettél! Az inverz dióda nem a FET működését zavarja, hanem az egész áramkörét! Az integrált diódán keresztül tud visszafelé folyni az áram és ezt kell megakadályozni egy újabb diódával. Vagy kipróbálok egy másik tipust az IGBT-ből, amiben szintén nincs dióda. Lehet, hogy csak kifogtam egy selejtet.
Mi lenne ez a kapcsolás?
Hátha így könnyebben tud segíteni a csapat.
tj
Reverzben is kap villanyt a D-S? Tudnál rajzrészletet mutatni?
Jó reggelt, szia!
Rendkívül egyszerű dologról van szó! Egy kondenzátort szeretnék feltölteni egy tekercsről és ennek a kondinak a töltőáramát szakítaná meg. Ha van védődióda, akkor azon viszáram tud folyni, amit nem szeretnék. Tegnap vettem egy IGBT-t. Örülök, hogy rábeszéltek erre, mert ebben sincs védődióda és a tesztáramkörben hibátlanul működött. Őszintén szólva, azért idegenkedtem az IGBT-től, mert korábban kudarcom volt az akkori IGBT-vel. Kár, hogy kidobtam mérgemben, de sanszos, hogy zárlatos volt, mert a C-E ha kellet, ha nem, vezetett. Szinte csekély fesz esett rajta akkor is, ha a Gate-ra nem is adtam rá az 5 V-ot.(Nem direkt, hanem nyilván egy feszültség osztóról!)
Így látatlanban a kapcsolás ismerete nélkül el tudom képzelni, hogy az áramköröddel nyírtad ki a régi IGBT-t. Ha egy tekercs áramát megszakítod, a kikapcsolás sebességétől függően nagyon nagy feszültség alakulhat ki...
Rosszul gondolod! Mi olyan hihetetlen abban, hogy a boltosunk rámsózott egy valószínűleg zárlatos IGBT-t?
A tesztelés dugdosós panelen történt. Pontosan ugyan úgy, ahogyan ezt a tegnap vásárolt IGBT-nél is, vagy korábban a MOSFET-eknél is. Azok hibátlanul működtek! A meghajtásuk nem gyári meghajtóval történt, hanem egy galvanikusan elszigetelt tápról egy feszültség osztót hajtottam meg 12 V-al és az osztóról már az IGBT G-E kivezetése kb 5-6 V ot kapott. A terhelés pedig egy nagy teljesítményű ellenállás volt. Semmilyen induktív terhelést nem kapott. Nem volt szikrapróba!
szia: egy tirisztor nem lett volna jó?
A villanócsöveknél-(vaku) is használják
Ja,szikratávíró
Majd kiderül talán mi ez a titkos kapcsolás.
Nem azért nem raktam fel kapcsolási rajzot a projektről, mert annyira titkos lenne, vagy misztikus! Arról van szó, hogy én még analóg vagyok. A kapcsolási rajz csak papíron létezik. Az okos telefonomra ráültem, tönkre ment, mert kiflibe meghajlott. A másik, amit használok jelenleg, meg gagyi képet csinál. Van ugyan szkennerem, de nem fut win 10 alatt, csak talán XP alatt. Meg amúgy is fent van a szekrényem tetején, én pedig ilyen melegben nagyon lusta vagyok! (Remélem, legalább azt értékeled bennem, hogy van önkritikám!) Meg aztán nem akartam senkit sem untatni a részletekkel, ezért fókuszáltam a lényegre.
De, mivel felajánlottátok a segítségeteket, amit ez úton is köszönök, meg úgy sejtem, kíváncsivá is tettelek titeket, a lényeg: Egy felmágnesező készüléket szeretnék készíteni. Van pár db, régi hangszórómágnesem, ha jól sejtem, akkor AlNiCo.
Sajnos, az idő vas foga igen csak nyomot hagyott benne, mert a remanens indukciója igen sovány, alig 100mT. Arra vagyok kíváncsi, hogy házi körülmények között fel tudom-e mágnesezni, növelhető-e a remanens indukció!?
Tehát egy DC-DC konverterrel szép lassan feltöltök egy kondit, majd hirtelen rásütöm egy vastag huzalú, de kis menetszámú légmagos tekercsre. A tekercs belső átmérője pont akkora, hogy beleférjen a hangszóró mágnese. Azt mindenképpen meg akarom akadályozni, hogy oszcilláció alakuljon ki, nehogy visszagyengítse a további periódusokban a mágnest. (Ezért nem jó szerintem az integrált védődiódás MOSFET.) A kondi feltöltésére és főleg a kisütésére is kell egy kapcsoló elem. Mivel már megbarátkoztam ezzel az IGBT-vel, amit tegnap vettem, ez fogja kapcsolgatni. Az is lehet, hogy működésképtelen a projekt, de majd kiderül! Nem találtam ilyen készülékre szakirodalmat, úgyhogy azért megyek a sáját fejem után. Majd meglátom, hogy mekkora sikerrel.
Szervusz,
Itt egy kapcsolás,mint már többen említették,tirisztor a jó megoldás.Habár az eredeti cikk óramágnesekkel kapcsolatos,az alapötlet használható.(Tartok tőle,hogy a hangszóró mágnesezéshez nagyságrendileg nagyobb energia kell.Gyári készülék )
Charge nyomógomb feltölti a kondenzátort (Deprez műszeres indikáció)
"Fire" gomb "rásüti " a kondenzátorban tárolt energiát a tekercsre.
Sok sikert az utánépítéshez.
Köszönöm a hasznos infókat! Tanulságos.Nyilván, azért így építették, mert ez vált be. Alaposan át kell gondoljam az egészet!
szia: a KÖVAC-ban is tirisztoros készülék volt a 80'-as években
A tekercs visszarúgását is jobban viseli
Köszönöm a tippet, hallgatok a jó szóra!
Szia
Az milyen eszköz volt? Írnál részleteket róla?Saccra mekkora teljesítményű lehetett?
szia: egy kisebb hűtőszekrény méretű volt, hátul a hűtőbordán látszott a négy csavaros tirisztor, meg kisebb uborkáüveg méretű kondenzátor
Elől volt a tekercs, ahova libanyakszerű állványra rakták/fordították be a vasat
Azon 20-30 mm átmérőjű mágneseket készítettek, lábpedállal indították
Úgy emlékszem, cserélhető feje volt
Gyártottak ott szalagmágnest is(a hűtőszekrényhez valót, azt nem láttam, másik műhelyben volt
Sok készülékük volt
Teljesítményről nem volt szó
Az alábbi rajzot pain-ban rajzoltam. Nem kell ide tökéletes rajz. Az IGBT gate-je meg azt szereti, ha legalább 10V-tal meg van hajtva, de inkább 15-tel, ne tegyél rá fesz osztót.
Igazad van! Ha már kész a kapcsolás, akkor érdemes nagyobb feszültséget rákapcsolni, hogy jobban kinyisson. Kisebb feszültség fog esni rajta, ha jobban kinyit. Az adatlap szerint nagy átlagban max 20 V-ot lehet a Gate -re kapcsolni, de amikor a dugdosós panelon tesztelem, akkor először még csak 5 V-al próbálgatom. Általában a küszöb fesz 4 V-körüli. Tapasztalatom szerint idáig elég volt a teszteken az 5V-is.
Azt viszont nem értem, hogy miért ne feszültség osztón keresztül vezéreljem!?
Korábban a MOSFET-eket, meg most az IGBT-t is fesz osztón keresztül vezéreltem és hiba nélkül működött külön tápról, amit galvanikusan szigetelve van a C-E-re kapcsolt áramkörtől. Mi ezzel a probléma? Igen, tudom, hogy vannak külön FET, meg IGBT meghajtók, de azokkal még nincs tapasztalatom.
Félreértés ne essék! Nem azt állítom, hogy ez 100 %-ig jó megoldás, hanem csak azt, hogy nem tudok jobbat! Természetesen hallgatok a jó szóra, a nálam tapasztaltabbak véleményére, tanácsaira!
Több okból. Feszültségosztó max akkor kell, ha nagyobb a vezérlőfeszültség, mint amit a FET vagy IGBT kibír. A feszültségosztónak van egy áramkorlátozó hatása is, így a FET vagy IGBT bemeneti kapacitását lassabban tölti fel, nagyobb lesz az átkapcsolási idő, jobban melegszik.
A FETeknek az a legjobb, ha a bemenetét totem pole-lal hajtod:
Ez helyett:
így:
A fetek jó tulajdonsága, hogy vagy szakadás a D-S, és feszültség van, áram nincs, vagy rövidzár a D-S, és áram van, feszültség nincs, mindkét áállapotban a disszipált teljesítmény szinte nulla. Az átkapcsolás alatt viszont van mindkettő, ezért célszerű minél gyorsabban átkapcsolni, ez pediug a G-S közti kapacitás minél gyorsabb feltöltésével, és kisütésével lehetséges.
Az újabb FET-ek már alacsony küszöbfeszültséggel bírnak, de nagy áramoknál már lényeges, hogy az Rds, ami függ a Gate feszültségtől is 10miliOhm, vagy 40miliOhm. Az adatlapokon meg van adva, hogy mekkora Gate feszültségnél tudja az adatlapon megadott Rds átmeneti ellenállást.
3
A csatolmányban küldöm a tesztáramkör kapcsolását. Elnézést a Móricka ábráért, de egérrel nagyon idétlenül tudok rajzolni.
Remélem azért kivehető. A PC817 egy optocsatoló. A rajzon két különálló, egymástól elszigetelt 12 V-os tápegység szerepelt.
A harmadik, amivel, vagy amiről tulajdonképpen vezéreltem az optocsatolót, az már nem fért ki. Az egyébként egy 5 V-os.
Ez így bőven jó rajzminőség. Az opto kimeneténél a felső 10k-t elhagynám, az alsó potit 1k-ra cserélném. Gondolom ez még a teszt áramkör. Mérd meg így a CE feszültséget bekapcsolt állapotban, majd a módosítás után is. A végleges terv az IGBT után mi lesz?
" A végleges terv az IGBT után mi lesz?"
Most már semmi! Igen kijózanító válaszokat kaptam:
" egy kisebb hűtőszekrény méretű volt, hátul a hűtőbordán látszott a négy csavaros tirisztor, meg kisebb uborkáüveg méretű kondenzátor
Azon 20-30 mm átmérőjű mágneseket készítettek, lábpedállal indították "
Meggyőztek arról, hogy rossz az egész ötletem! Nem gondoltam, hogy ekkora méretek, meg ekkora teljesítmény kell hozzá, ami nyilván indokolt is!
Sajnos, az sem elhanyagolható szempont, hogy a korábbi terveim szerint kb. egy 20-ast szántam az egészre, de ekkora alkatrészek ezt bőven meghaladják.
Hobbinak már kicsit drága lenne.
Mindezektől függetlenül köszönöm neked is és másoknak is a segítséget, a hasznos infókat!
Ne add fel, még mindig csinálhatsz belőle szúnyogriasztót
Akku deszulfátor?
szia: mindegy, titok
szia:
http://skory.gylcomp.hu/alkatreszteszt/alkatreszteszt.html
https://elektrotanya.com/content/igbt-tranzisztor-merese-sgw15n60
Pl ez egy 1200V 50A-es típus dióda nélkül:
https://lomex.hu/hu/webshop/#/search,21-12-06/stype,1
