Sziasztok! Tudna valaki segíteni, hogy ennek a Xiaomi G10-es porszívónak mi lehet a baja? 3-as hibát ír ki.
Kerestem a neten, de semmit nem találtam!
Pontosan 5 másodpercig tökéletesen megy, szív stb... és beadja a hibát!
A burkolat alatt az összes csatit átmozgattam és jó lett!
Ügyes vagy !
Szia! Akkut vedd ki várj egy percet és tedd vissza.
Még ennyit találtam:
Forrásszöveg
Error 3 indicates that the host wheel is floating. Please check whether the host has dragged the foreign object or hold the obstacle to cause the wheel to float. Please help to remove the foreign matter or the obstacle.
Fordítási találatok
V: A 3-as hiba azt jelzi, hogy a gazdagép kerék lebeg. Kérjük, ellenőrizze, hogy a házigazda nem húzta-e az idegen tárgyat, vagy tartsa meg az akadályt, hogy a kerék lebegjen. Kérjük, segítsen eltávolítani az idegen anyagot vagy az akadályt.
Nem tud forogni a turbina ha jól értelmezem.
szia: érdekes, a kezelésiben nem számmal, hanem ikonnal írja hibákat
Szia !
Mit nem csinál ?
Kérek egy fotót az adattáblájáról ! Köszönöm .
Szia !
A csatlakozó a gép és az aksi között kontakthibás . Pl. az X jel hiányzik .
Este megnézem! Bár már szétszedtem de nem találtam semmit! 5 másodpercig megy tökéletesen. Utána hiba.
szia:
https://mstore.hu/custom/mstore/image/data/srattached/4eb920d31b9385d2f5...
szia:
https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/wjpqr5/xiaomi_g10_vacuum_error_...
https://www.youtube.com/watch?v=gaLEDkis52o&vl=en
Köszönöm, de ebből nem derült ki számomra semmi.
