Keresnék egy ilyen ajtó horgot...
Sok Candy felültöltősben ilyen van.
https://digitronik.hu/candy_cst_362_ls_szepseghibas_felultoltos_mosogep_
Kösz
Kösz
Szia Pumi !
Szintén off téma .
Kollégám a drónjához propellert készített 3D nyomtatással .
Mivel a régi propeller ripityára tört egy ütközésnél .
A hangja borzalmas .
Össze hasonlítva az eredetivel a felülete recés nem tükörsima .
Hogy lehet az eredeti minőségben megcsinálni 3D nyomtatással ?
Köszönöm
Üdvözlettel Jano
szia:400-as, majd 600-as csiszolóvászon, lapos anyagra fogva, kis nyomással, majd filc/rongykoronggal polírozni nem gyors fordulaton,(mintha plexi lenne) közben ellenőrizni, pontosan a kiegyensúlyozottságot is
Szia !
Köszönöm szépen . B.U.É.K.
Lehet készíteni, de utókezelésnek kell alávetni.
Ha FDM nyomtatóval készül akkor vagy vegyszeres utókezelés,/ABS felület simítás/ , vagy csiszolás.
Vagy SLA nyomtatóval ami finom felületet ad. Minimális utókezelés annak is kell.
A sima felület és a súly eloszlás fontos!
Nagyon szépen köszönöm . BUÉK
Szia Pumi !
Bocs , hogy itt ebben a topikban !
Azt olvastam , hogy a Müegyetemen 3D beton nyomtatás tanulására van lehetöség.
Azt is olvastam , hogy 3D fém nyomtatót lehet a kereskedelemben kapni .
A fogorvosok viszik mint a cukrot az implantátumok készitéséhez .
Szerinted .
A mosógéphez fémböl 3D nyomtatással itthon valaki tud késziteni dobcsillagot ?
"Azt olvastam , hogy a Müegyetemen 3D beton nyomtatás tanulására van lehetöség."
Lehet, nem tudom, én saját tervekkel és... gyakorlom.
"Azt is olvastam , hogy 3D fém nyomtatót lehet a kereskedelemben kapni ."
Igen lehet, több fajtát is.
"A fogorvosok viszik mint a cukrot az implantátumok készitéséhez ."
Lehet, hogy igaz :-) /kb 10 évvel le vagy maradva :-)/
"A mosógéphez fémböl 3D nyomtatással itthon valaki tud késziteni dobcsillagot ?"
Kicsit drága lenne, ha neked azt úgy nyomtatnák :-)
Biztosan :-) Nem kell hozzá más, mint egy sablont, öntöformát elkészíteni pld 3d nyomtatással, majd az alu sörösdobozokbol pld. kiönteni :-)
Szia Pumi !
Nagyon szépen köszönöm a szakmai tanácsaidat .
"...kb.tíz évvel le vagy maradva..."
Nézd .70 éves elmúltam . Nyugdíjas vagyok . Nekem már nem kell naprakésznek lennem .
A hírekből sem .
A technikából sem .
Nem tíz évvel vagyok elmaradva . Többel .
A mosogatógép,a száritógép,klima,párásitó,...stb nekem már kimaradt 1995-ben.
Egy kicsit off .
Remélem hogy maradhat !
A 3D-ről
Hi Vadmalacka!
Az AI kolléga válasza :
"Sajnálom, de nem találtam információt a Candy CST 362 LS mosógép ajtó horogról. Ajánlom, hogy vegye fel a kapcsolatot a Candy ügyfélszolgálatával vagy keresse fel egy helyi háztartási készülék szaküzletet, ahol segítséget kaphat az ajtó horog beszerzéséhez."
Csak neked! Csak most! Névreszólóan :-)
Feladtam...
Köszi!! :)
Szerkeszt, 3D Printer kinyom. Örül :-)
Ez csak egy..
Mielőtt... Igen, bírja, extra kemény anyagbol van nyomtatva, 2 éve van egy gépben, és még megy.
Mindig eltörték az eredetiket..
Pumi drága !
Megtennéd , hogy a makrót feltöltöd az elektrotanyára !
Előre is köszönöm !
Szia! Mire gondolsz?
Szerintem az STL fájlra gondol.
https://cults3d.com/en/3d-model/home/crochet-porte-lave-linge-candy-top-...
Innét letölthetö..
https://www.thingiverse.com/thing:3348276
Amit már egyszer valaki megtervezett, azt minek ujra .
A Hoover zárat megterveztem, kiderult, 600 forintert megvásárolhato komplett :-) de ilyen is van.
De ha kell, akkor csak nyomi és kész.
Alkatrészt igazából szálas /filament / géppel nem igazán lehet, persze!! nem mindíg igaz. Sok carbonszálas vetögép adaptert készítettem.
Van olyan kézi darabolo, amiben PLA -ból nyomtattam a motor meghajtó fogaskerekét, és még mindíg megy:-)
A folyadékos /resin/ gépek azért más kategoria, és azokkal lehet minosegi dolgokat készíteni... Mint szobrok, mint alkatrészek..
Szia Pumi !
Azt a programot amivel gyártod a candy ajtózár horgot és az ellen darabot .
Az AUTERBEN ezt hivják makrónak .
A digitalizálás után azt a programot ami a candy alkatrészhez rendeltél hozzá .
Legjobb lenne szerintem ha feltöltenéd az elektrotanyára .
Ugyan úgy mint a CH341A programozó szoftverjét .
"Azt a programot amivel gyártod a candy ajtózár horgot és az ellen darabot ."
Az ellendarabot nem értem :-)
A formára amibe kiöntöd?
Kell olyan?
csinálok..
Ez a 0 bol épül fel :-) folyadékbol.. pld.
Ez picit összetetteb, hogy elkészüljön egy alkatrész, vagy bármi.
Az alkatrész modellezése lehet scanner által, de azt is szerkeszteni kell még.
Lehet fénykép alapján tervezni, vagy jobb esetben a hibás alkatrészről méretvétel után megtervezni.
Kell:
1. 3D szerkesztö program
2. A megszerkesztett létrehozott tervet menteni kell egy szeletelö programnak megfelelö formátumba.
3. a szeletelö programmal a tervezett objektumot átalakítani a gép paramétereire, amin el fog készulni./fdm, sla, akár cnc.stb./
4. egy megfelelö gép ami elkészíti a kivánt alkatrészt.. megfelelö anyagbol, a felhasználásnak megfelelöen.
A 3D nyomtatás világában otthon kell lenni.Az internet fullon van minden infoval :-)
Nekem saját tervezésu és épitésu gépeim /is / vannak.
Nagyon nehéz bármit is igy pár mondatban erről leírni...
Szia Pumi !
Köszönöm szépen a tájékoztatást !
Szia Pumi
Csak egy gyors véleményt szeretnék kérni a Snapmaker 2.0 -ról. Megtartani vagy kidobni?
Üdv Gyuri
Csak egy megjegyzés! Minden gép jo gép, csak tudni kell használni :-)
Ha már megvan megtartani:-)
Ismerem a gépet már miota megjelent, saját tapasztalat nincs vele!!! egy szó marketing és dizájn :-)
Az egyik hiba, nyitott, a PLA,Petg , Tpu. azok ug ahogy elmennek fűtött asztal és zárt tér mélkul.
Abs, Asa és pár másik fila már nem igazán :-) a zsugorodás miatt pld.
A lézerfej több diodabol összerakott, fokuszált történet. ha kék akkor a vágás felejtos, mert a kék nem arra valo. csak azért hogy gyorsabban végezze a dolgát, felesleges. A sebesség van egy határ, amit a gépváz elvisel, a készitendo termék minoseg romlása nélkul. Szép számok, de csak ki kell probálni...
A lézer még oké, de! ugyan azon a gépen gravirozni, és föleg vágni, hát a füst és más melléktermék. marás.. még rosszabb :-)
plusz ez a váz nem idealis erre.
Én például a Zoltrax M300 dual, Meg a Raise3D pro2-t is "kidobtam" :-)
jók, szépek, drágák... :-) legföképpen buták.. /szerintem/
A több felhasználásu gép print, laser, marás... nem ideális.... épitettem, probáltam ....
fa már nem is jó?
míg kireszeled addig jó ez is
Hogy lenne már jó. ...
Az az ajtó kampó, ha az nincs, nem záródik a zár, és nem indul a gép....
átlehet azt alakítani mágnesere mint a hűtőgépet nem kell a gyerektől félni nem mumus, nincs keresni valója a mosógép közelében stb nagy hülyeség az a zár
(Szia Zsugori !
A 3D nyomtatás nem kitaposott út Vadmalacka számára .
Pumi kolléga nem ajánlotta fel hogy kreál egy ajtóhorgot neki .
Pedig ha minden úgy van ahogy állitja . Biztos úgy van . Tehát nyomtató,anyag,program,minden oké . Biztos minden oké .
Akkor csak egy gombnyomás és félóra idő . Kész is van a candy ajtó horog . "Kemény anyagból". Bele teszi egy felcimzett boritékba . Másnap már Vadmalackánál van . Aki örömmel kifizetné a Pumi fáradozását . Szerintem .
De .
Szerintem , ha nincs kicsi gyerek és nagyon idős ember a családban . Aki tévedésből kinyitja a mosógépet .
Akkor Zsugori kolléga megoldása a gyors,olcsó,megoldás Vadmalacka számára . Köszönöm Zsugori megtisztelő figyelmed . Üdv Jano)
Csak pontosítsunk..
Megkapta az elkészült ajto pöcköket:-)
Az, hogy igy nem veri nagydobra az az ö egyéni döntése!
Ja és 3 ora volt a 4 db nyomtatási idelye. És azokat kapta amik fent a fényképen névreszoloan látszik..
Szia Pumi !
Köszönöm az információt .
Az ára valóban nem publikus .
Jó tudni , hogy van ez a lehetőség .
Nagyon szépen köszönöm , a dolog köztünk marad .
Üdv Jano
azt a keretet csak el kell tolni bármi eltolja ruha csipesz mikre nem jó
https://siteassets.ransomspares.co.uk/Products/800-800/4kpbwuqc637846796809942718.jpg
