Eladó germánium félvezetők!elkelt! Üdv Kari!
9 posts / 0 new
domeattila
domeattila picture
Üdv mindenkinek.
Csatoltam képet, listát. Egyben szeretném. Személyes átvétel Majosháza Dunaharaszti
2000 ft-ot gondoltam.
domeattila
domeattila picture
A diódákon 350 és 400 között mért a műszer, vezető irányba, záró irányba szakadás.
A tranyók 150-200 körül.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez nem mérvadó, mert függ a mérőfeszültségtől és a mérőáramtól
Milyen mértékegységet használsz?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a félvezető anyag átkristályosodik
Kari
Kari picture
Szia Attila!
Vagy ~3 éve az egyik müszeres csoportban elegge kivoltak vesezve az öreg, de hasznalatlan Germaniumok, s minden jel szerint a ~40 eves öreg es hasznalatlan Ge-elemek között eleg nagy szazalakban hibasakat lehet talalni :-(
Megtenend, hogy atmered öket? _egyebkent erdekelnenek egyben, többit pr...
üdv, Kari
formasu
formasu picture
Szia Kari!
Nekem is van elég sok régi germánium tranzisztorom, többet megmértem, de hibásat nem találtam köztük.
Lehet, hogy ez csak "szóbeszéd", valaki elkezdte, valamilyen okból...
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! Nem egészen. A Rádiótechnika egy régi cikkének a hatására, neki álltam az örökségből ajándékba kapott germánium tranzisztoraim átmérésére. Két láda tele, nagyrészt orig, beforrasztatlan tranzisztorokkal. Tapasztalat: a Tungsram tranyók, (OC-AC) sorozataiban a fele elfogadhatatlan volt. Többségében a korábbi OC-k. Nagyrészt a visszárama, és a bétája miatt. 0 és 10 között. Viszont a japán Tosiba, és egyéb márkák végig jól szerepeltek. Ez mind germánium, hatvanas évek technikája.  Talán az oka, a gyártástechnológia fejlettebb foka, tisztább körülmények, és sterilebb tokozás, kevesebb ionszennyeződés. Ezzel nem azt mondom, hogy rosszak a Tungsram tranzisztorok, de beépítés előtt jó odafigyelni. A műszerem egy saját tervezésű bétamérő volt, 4,5V kollektor feszültséggel, 1-10 mA kollektor árammal, és a bázisáramot egy potencióméterrel állítottam be.
3
Kari
Kari picture
Szia Csaba!
Pontosan erröl volt szo az emlitett körben is.
Kiegeszitesül még az is kederült, hogy (szàmomra) erdekes modon a nyàkokon tàrolt _azaz beépitett_ elemek, ha hasznalatlanok is voltak = nem mutattak a targyalt effektusokat...
torokj
torokj picture
Szia Karesz,
Ráguglizva :
There could be different causes depending on the type and construction of transistor, and any environmental stresses it has been exposed to. These may include diffusion of atoms in the semiconductor, electromigration of the metalization, contamination by water or oxygen, excessive voltage or current and mechanical or thermal stress.
Ez már kvantumfizika,ott bujkál Schrödinger macskájasmiley
Nem teljesen ugyanaz. a jelenség,de az SSD adattárolók is (20 év körüli időintervallumra saccolják) elvesztik a tárolt adatot hasonló okok miatt.Bajban lesz a jövő generáció autórestaurátora,az agyonelektronizált autók semmilyen életjelet nem fognak adni.
tj
