Sok éves készülék. Egyszer csak nem gyűjtött vizet, viszont a ventilátor lelassult, majd megállt büdös szaggal. A ventilátor gondja az volt, hogy a csapágy úgy felmelegedett, hogy beállt benne a zsír. Kicseréltem a csapágyakat, szétszedtem az egész készüléket, kipucoltam. A ventilátor külön rendben megy, viszont ha a kompresszor elindul a kifújt levegő nagyon meleg. A hűtőrács valamennyire hűl, de nem eléggé.
Elment a gáznyomás?
2023, August 3 - 11:18
#1
Szia! Ez egy zárt kör. Nincs olyan, hogy elmegy a nyomás. Hova menne? Akkor melegedni sem fog a kondenzátor oldal.
Nyilván, az elpár hideg, a kondenzátor jóval melegebb. Ez a normális, hisz kb 2.5-3-as c.o.p-ja van.
Ha megforr a gép, tiltani fog, biztos van klixon vagy ntc az elpáron, meg a kondenzátoron. Vagy a kompresszoron végszükségre...
Persze, ha a nyomás elszáll, a vékony alut szét tudja nyomni, de azért annak van jele... És akkor nincs meleg kondenzátor, vagy hideg elpár.. akkor csak halkan duruzsol a kompi... És nincs csörgedező, bugyborék hang sem leállás után.
A propellert jó irányban raktad vissza? A tekercstest jó irányba van? Azokat a motorokat könnyű fordítva összerakni, a propeller fordítva szállít, stb.. vagy keveset...
Szerintem.
Persze, jó irányban van összerakva, de hát azért szedtem szét mert nem működött. Nem én rontottam el...
Szia! Mennyit hagytad összerakva bedobozolva menni? Nem azonnal szedi a párát, kell idő, amíg beáll az egyensúly.
Úgy látom igazatok volt, rendben van ez, gyűjti a vizet, csak lassan.
A kifújt levegőt továbbra is túl melegnek látom, de lehet, hogy nincs igazam.
A hűtő 9-12 fok között változik.
Nyílván meleg. Mint írtam, tud legalább 2.5-ös COP-t... Vagyis a hideg oldalon amit elszív, annak a 2.5* változatát adja le a meleg oldalon.. plusz veszteség... Legalább.. lehet, van az 3 is...
Venti nélkül javítottam olyat, ahol megolvadt az ntc kábele... Ezért nem állt le ;)
De a kompi túlélte..
Ebben az aldis vacakban volt olyan, amiben kis sörösdoboz méretű scroll kompi volt ;) el is használtam másra ;) kár bele ;)
Hidegebb időben, télen ezek napi egy ibrik vizet begyűjtenek...
Szia .Nálam most volt egy nem tudom milyen párátlanító nedveség érzékelő hibája volt , és egy kicsit próbálgattam . Az elején ez is meleg levegőt nyomot ki de egy idő után le hűtötte a hideg levegő , és hatására mikor már el kezdet kondenzálni már langyos volt .
Nekem nem tetszik a dolog, de próbálom még...
Mennyi a pára tartalom ott ? Nálam most a műhelyben 52% , ezek meg 60% fölötire vannak tervezve . Ami nálam volt annak volt egy 50% opció is . kapcsold be, azt nézd meg 2-3 óra múlva mennyi vizet hozott össze a tartályba .
Ruhaszárítás módban van, akkor folyamatosan megy. 60% jelenleg a páratartalom. Szépen hűt, 11 fokos a hűtője.
Akkor jó az. Egyszerűen nem elég a pára. Nem az a lényeg, hogy megy mindig, hanem hogy ha nincs mit kivonni, nem is fog semmit.
Nekem a rekuperátorban van ilyen dehidrátor a padláson, ami a belső keringetésen kiszedi a párát., (Ha valami kretén begyújt használt ruhával télen, vagy más bűz van, ne szellőztesse be.... )Az be sem kapcsol ilyen melegben, mert felesleges... Októbertől tavaszig megy csak, de akkor literszám szedi a párár..
