LTP08 mi lehet? smd.. Dióda? TVS? Bosch cirkóban lakik..
19 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
A képen levő alkatrész mi lehet?
LTP08 a felirata, de semmit nem találok róla.
Bosch kondenzációs cirkó termosztát bemenetén volt, zárlatban. 230V került rá, elkötötték. Kitataroztam, de mindig ment a cirkó. Kivettem, hátha túlfesz védelem, de így is mindig megy. Mögötte jelformáló, tranzisztorokból, kitataroztam, elvileg jó, de mindig azt hiszi, hogy kapcsolt a termosztát.
Félek, uC kuka, de hátha ez valami trükkös cucc ;)
Mi lehet ez?
Sajna cirkót nem tudom mi, csak hogy bosch és kondenzációs. Ilyen felirattal más nincs a nyákon... :(
File attachment:
kovacsna
kovacsna picture
mindigehes
mindigehes picture
Hát akkor ez cumi...
Akkor kivéve mennie kellene... Akkor vitte a procit... Biztos drága lesz a tulajnak... :(
kovacsna
kovacsna picture
Visszakeresed a proci lábat, és rámérsz.
KN
mindigehes
mindigehes picture
Igggen.. ;) ezzel sokáig elvoltam, de mivel több rétegű, és 4 uC van rajta, fél A/4 lap, elengedtem... Még hétfőn megröntgenezem, hátha látszik valami, valahol, valamerre, de teliföld is van...
Bga alatt meg a csipogó ugye...
kovacsna
kovacsna picture
Szai!
Jaaa..azt nem mondtad, hogy ilyen fincsi dolgot javitasz...:)
Akkor a tanácsom, így visszavonom.:)
Az rtg még segíthet talán.
Amúgy nem biztos, hogy a proci ugrott. Lehet belül zárlatos a GND vagy PWR plane-hez.
Good luck!;)
KN
mindigehes
mindigehes picture
Jaja.. ezt kell kitökölnöm. De mivel nem tudom, mi hova megy... Csak nem csináltak sok faxnit.. csak van valamelyik... procinak egy digit bemenete, ahova oda lehet biggyeszteninegy optocsatolót.. ;) vagy valamit ..
Az egész kazán jó, csak mindig fűt.. így meg szívás használni a melegvíz funkciót... :(
kovacsna
kovacsna picture
Esetleg felhúzó ellenállás, vagy hidegítő kondi zárlat.
Írtad, hogy van pár tranyó mögötte. Azért ott fülön csípheted a zárlatot, ha van.
​​​​​​​KN
mindigehes
mindigehes picture
Nincs semmi...  A tranzisztorok zárlatosak voltak, de sima bc848 volt 2, meg 1 zener.. a passzívak 0603, meg 0402 a uc-k fele haladva... de mind mérhető .. 4.7k, 10k, 100ohm, pontos értékek.
Ez a vacak volt csak a kérdéses.. de ez most nincs beültetve... Zárlat sehol nem látszik, ami a környékén van... Nem hiszem, hogy ez a hiány okozná..
SzBálint
SzBálint picture
szia: valószínű, a 08 pedig 8V lehet
nálam ez jött elő
LTP TPSMB33A TVS Vbr=33V, 13.1A, 600W(1ms) DO-214AA 1d 1k Vs
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint !
Nekem szupresszor dióda
Lásd táblázat :
pumi
pumi picture
"A TPSMB sorozatot kifejezetten az érzékeny elektronikus berendezések védelmére tervezték a villám és más átmeneti feszültség események által kiváltott feszültség tranziensektől."
Lehetséges?
Siemens alaplapok /nem PC/ javításon nálam, Abban ugyanilyenek vannak csak 6-os tokban. Minden kimenet és bemenetre kulon 1-1db.
Persze adat szerint kisseb.
Érdekesség! Nem megszakadnak, hanem zárlatba mennek át!
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Jaja.. pont ez történt. És leverte a c20 kismegszakítót, meg felégett a fólia ;)
Nem is lyukadt ki, csak drót lett. Nagyon profi cucc...
pumi
pumi picture
Az jó dolog, itt is 4 réteg van, és sokszor a csöszegecseknél enged:-)
vakarás karás köszörulés:-) Néha menthetö:-)
Az érdekesség, hogy ez a védelem nem közvetlen kapcsolodik a procihoz meg a bemenetek-kimenetekre, van egy kapu ami engedi a jelet, viszont ha ez a szutyok:-)
szakadt, vagy zárlatos, nem megy tovább.. De legalább a proci, -k túlélik...
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Igen, csak itt az az aggasztó, hogy a proci zárlatot lát, pedig nincs. Visszarajzolni sem tudom, a sok réteg miatt.. csak favágó módon mérek, faragok, fóliát pótlok, stb... De valami 170e+ programozás célkütyüvel az ára.. jó volna megmenteni...
pumi
pumi picture
Az nem lehet, hogy azért lát zárlatot mert a hibakod tároloban szerepel?
Volt nálam pár kazánvezérlö, ami ilyen hibákat generált.
Táp ingadozás. stb. megállt mert ...
Megoldás, proci kibányász... ujrairás, és ment is tovább. Atmel 649..
/Egy új panelből kimentett szoft-al ami ugye lezárt, érdekes mégis ki lehet kérdezni.../
Ezek a Siemens alaplapok ugyanilyen szisztémával mennek. ha valamely kulsö egység hibázik, késik valamiért,
Azonnal kiáll a hibára. Irtam Külön programot és Készult Külön hardware is az ujraélesztéshez..
A programozás nem biztos, hogy hú de bonyolut megoldani, ehhez sem volt semmi, se rajz se utasítás..Csupán info, hogy ez mi.
Sok utána csekk, szetbont átvilágít, Lakk lekapar az alkatrészekröl, és siker.
1995- töl technika,
Ha tennél fel egy képet a panelröl ..több szem többet..
mindigehes
mindigehes picture
Nincs hibakód.. megy rendesen, csak a rövidzárat látja a bemeneten, emiatt fűt mindig.
Kép is lehetne, ha nem a melóhelyen lenne... :)
proci kibányászásra meg.. melyiket :) van benne 3 :)
pumi
pumi picture
Ebben is van pár. :-)
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Igen, vszínű ez lesz az..
Vagy a 08 az mást jelent. De mindegy is, mert innentől kapufa... :(
