A képen levő alkatrész mi lehet?
LTP08 a felirata, de semmit nem találok róla.
Bosch kondenzációs cirkó termosztát bemenetén volt, zárlatban. 230V került rá, elkötötték. Kitataroztam, de mindig ment a cirkó. Kivettem, hátha túlfesz védelem, de így is mindig megy. Mögötte jelformáló, tranzisztorokból, kitataroztam, elvileg jó, de mindig azt hiszi, hogy kapcsolt a termosztát.
Félek, uC kuka, de hátha ez valami trükkös cucc ;)
Mi lehet ez?
Sajna cirkót nem tudom mi, csak hogy bosch és kondenzációs. Ilyen felirattal más nincs a nyákon... :(
https://www.vishay.com/doc?88406
KN
Hát akkor ez cumi...
Akkor kivéve mennie kellene... Akkor vitte a procit... Biztos drága lesz a tulajnak... :(
Visszakeresed a proci lábat, és rámérsz.
KN
Igggen.. ;) ezzel sokáig elvoltam, de mivel több rétegű, és 4 uC van rajta, fél A/4 lap, elengedtem... Még hétfőn megröntgenezem, hátha látszik valami, valahol, valamerre, de teliföld is van...
Bga alatt meg a csipogó ugye...
Szai!
Jaaa..azt nem mondtad, hogy ilyen fincsi dolgot javitasz...:)
Akkor a tanácsom, így visszavonom.:)
Az rtg még segíthet talán.
Amúgy nem biztos, hogy a proci ugrott. Lehet belül zárlatos a GND vagy PWR plane-hez.
Good luck!;)
KN
Jaja.. ezt kell kitökölnöm. De mivel nem tudom, mi hova megy... Csak nem csináltak sok faxnit.. csak van valamelyik... procinak egy digit bemenete, ahova oda lehet biggyeszteninegy optocsatolót.. ;) vagy valamit ..
Az egész kazán jó, csak mindig fűt.. így meg szívás használni a melegvíz funkciót... :(
Esetleg felhúzó ellenállás, vagy hidegítő kondi zárlat.
Írtad, hogy van pár tranyó mögötte. Azért ott fülön csípheted a zárlatot, ha van.
KN
Nincs semmi... A tranzisztorok zárlatosak voltak, de sima bc848 volt 2, meg 1 zener.. a passzívak 0603, meg 0402 a uc-k fele haladva... de mind mérhető .. 4.7k, 10k, 100ohm, pontos értékek.
Ez a vacak volt csak a kérdéses.. de ez most nincs beültetve... Zárlat sehol nem látszik, ami a környékén van... Nem hiszem, hogy ez a hiány okozná..
szia: valószínű, a 08 pedig 8V lehet
nálam ez jött elő
LTP TPSMB33A TVS Vbr=33V, 13.1A, 600W(1ms) DO-214AA 1d 1k Vs
Szia Bálint !
Nekem szupresszor dióda
Lásd táblázat :
"A TPSMB sorozatot kifejezetten az érzékeny elektronikus berendezések védelmére tervezték a villám és más átmeneti feszültség események által kiváltott feszültség tranziensektől."
Lehetséges?
Siemens alaplapok /nem PC/ javításon nálam, Abban ugyanilyenek vannak csak 6-os tokban. Minden kimenet és bemenetre kulon 1-1db.
Persze adat szerint kisseb.
Érdekesség! Nem megszakadnak, hanem zárlatba mennek át!
Jaja.. pont ez történt. És leverte a c20 kismegszakítót, meg felégett a fólia ;)
Nem is lyukadt ki, csak drót lett. Nagyon profi cucc...
Az jó dolog, itt is 4 réteg van, és sokszor a csöszegecseknél enged:-)
vakarás karás köszörulés:-) Néha menthetö:-)
Az érdekesség, hogy ez a védelem nem közvetlen kapcsolodik a procihoz meg a bemenetek-kimenetekre, van egy kapu ami engedi a jelet, viszont ha ez a szutyok:-)
szakadt, vagy zárlatos, nem megy tovább.. De legalább a proci, -k túlélik...
Szia! Igen, csak itt az az aggasztó, hogy a proci zárlatot lát, pedig nincs. Visszarajzolni sem tudom, a sok réteg miatt.. csak favágó módon mérek, faragok, fóliát pótlok, stb... De valami 170e+ programozás célkütyüvel az ára.. jó volna megmenteni...
Az nem lehet, hogy azért lát zárlatot mert a hibakod tároloban szerepel?
Volt nálam pár kazánvezérlö, ami ilyen hibákat generált.
Táp ingadozás. stb. megállt mert ...
Megoldás, proci kibányász... ujrairás, és ment is tovább. Atmel 649..
/Egy új panelből kimentett szoft-al ami ugye lezárt, érdekes mégis ki lehet kérdezni.../
Ezek a Siemens alaplapok ugyanilyen szisztémával mennek. ha valamely kulsö egység hibázik, késik valamiért,
Azonnal kiáll a hibára. Irtam Külön programot és Készult Külön hardware is az ujraélesztéshez..
A programozás nem biztos, hogy hú de bonyolut megoldani, ehhez sem volt semmi, se rajz se utasítás..Csupán info, hogy ez mi.
Sok utána csekk, szetbont átvilágít, Lakk lekapar az alkatrészekröl, és siker.
1995- töl technika,
Ha tennél fel egy képet a panelröl ..több szem többet..
Nincs hibakód.. megy rendesen, csak a rövidzárat látja a bemeneten, emiatt fűt mindig.
Kép is lehetne, ha nem a melóhelyen lenne... :)
proci kibányászásra meg.. melyiket :) van benne 3 :)
Ebben is van pár. :-)
Igen, vszínű ez lesz az..
Vagy a 08 az mást jelent. De mindegy is, mert innentől kapufa... :(
