Hi!
Tudnátok segíteni?
Hoztak egy ilyet szíjkészlettel, hogy cseréljem ki. Kicseréltem, de nem nagyon akarja tekerni az első orsót, ill. gyors tekerésnél nem maradnak bent az előre hátra csévélő gombok. Mi lehet a bibi?
Kösz
Hi!
Tudnátok segíteni?
Kösz
Szia Vadmalacka!
Az idler gumit legtöbb esetben fel lehet újítani, ezt meg tudod oldani. Sajnos a használattól elkopik a hátul lévő kulissza kerék, de főként a belül hozzá érő kis kar, ami a fejet emeli fel, a két műanyag elkoptatja egymást, ezt már nem lehet cserélni. Így a fejet nem tudja a megfelelő magasságba emelni így az idler nem csatlakozik kellő erővel a másik kerékhez, ezért bizonytalan a jobb orsó meghajtása.
Üdv. Ez a készülék gyerek koromban volt nagy szám(újdonság) ez a rásegítős mechanika, volt ebből egy hibás széria..(csatoltam képet, 87be vették, 88ba már garanciás javításra, gari után kuka.) Annyira hogy javíttatni sem lehetett, nem szakmailag, hanem nyilván mert nem érte meg, személyes tapasztalat, hogy javíttatás után sem ment sokáig. Gyanús, hogy a szíj csere előtt is ez volt a hiba, csak a rossz szíjak miatt nem derült ki.
Én nem szánnék rá időt, de díjazom az elhivatottságot és a kitartást, remélem sikerül és kiderül a hiba oka.
Sok sikert!
Hi!
Kicseréltem a közlő kerék idlert, de gyors tekerésnél nem akarnak bentmaradni a gombok....
Mi lehet??
szia: az arretáló szerkezet könnyen megy, rugók nem hiányoznak?
Hi!
Az a fekete gumikerék kopott szerintem.. Honnan lehetne ilyet szerezni?
A a gumi mérete 4,8x8,8x2,5 mm
A középső acél rugó lemez alatt (kidudorodik) kellene lennie egy kicsi acél golyónak. Az megvan? Nekem a kép alapján úgy tűnik, mintha a szélénél csúszna (fekete kenőanyag nyom). Nem emlékszem pontosan, de lehet, hogy alul is kéne egynek lennie...
Gábor
17-es alkatrész. 2mm-es acél golyó.
Gábor
Hi!
Nem tudom, ez valahol a fejhíd alatt van...???
A képemen bekarikáznád, hol kéne lennie kb?
szia: többször orvosoltam ilyennel
gyufaszállal vékonyan megkentem
https://www.argep.hu/trend/EKSZ/Ekszij-csuszasgatlo-spray.html
