Lenne ez az óra.
Csak flakkerol a kapcsoló reléje, semmi kijelzés nincs. Az X2 jó.
A képeken a graetzen 21V mérek.
Mellette az a dióda szerű, az mi lehet,kondi...?
Mert szakadást mérek rajta.....
Kösz
Lenne ez az óra.
Kösz
Hi!
Kösz mindenkinek, a tiny-nél testhiba volt.
Jön le a 4 pinröl a fólia és rámegy egy hidegő kondi padra, na onnan nem ment tovább a test, vagy onnan nem jött meg......:)
https://www.youtube.com/watch?v=qJsoCzVM-a4
szia: a CM jelű nagy valószínűséggel bidirectionalis TVS dióda, 33-34 V-os, a katód jelölés nélküliek nem vezetnek, ha jók
Az egyik képen a két 100 Ohmos közül a felső csak karcos, vagy szakadt?
A relét kiforrasztva kellene mérni, lehet, hogy belül kormos
Hi!
A 100 ohmok jók.
A két elkon, 5, és 17 V mérek.
Van egy tiny45, a tápja 2,7v
Fűtés nincs kijelzőn..:(
Attól félek, meghalt a tiny....
Hi!
A tiny miről kapja a tápot? Nem jellemző a 2,7V
szia: frekvenciafüggő
Operating Voltage
– 1.8 - 5.5V for ATtiny25/45/85V
– 2.7 - 5.5V for ATtiny25/45/85
Speed Grade
– ATtiny25/45/85V: 0 - 4 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V
– ATtiny25/45/85: 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 20 MHz @ 4.5 - 5.5V
Industrial Temperature Range
Low Power Consumption
– Active Mode:
1 MHz, 1.8V: 300
μ
A
– Power-down Mode:
0.1
μ
A at 1.8V
8-bit
Microcontroller
