1N4007 elég hálózati feszültség egyenirányításához?
21 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Ha jól emlékszem, a 600V záró fesz még kevés ilyen célra, az 1000V-os már elég?
pluto63
pluto63 picture
Régebbi tv-kben sokat használták, nyugdtan használhatod Te is.
kferi
kferi picture
Százezrével lett ilyen beépítve. Használd!
ityvity
ityvity picture
Pontosan .
A kérdező rosszúll tette fel a kérdést , vagyis pontatlanul , mi meg ellenőrzés nélkül neki ugrottunk a témának .
Előszőr is  1N4007 nem 600V , hanem 700V és ez nem   reverse voltage  ami 1000V , hanem  Maximum RMS Voltage aminek az értéke  :enter image description here
Jaca
Jaca picture
Úgy látszik az olvasó rosszul vagyis pontatlanul olvasta smiley
Nem írtam, hogy 600V-os az 1N4007, csak azt, hogy a 600V kevés. Az ismétlődő záróirányú csúcsfeszültség pedig 1000V. Ezért kérdeztem, hogy az 1000V már elég-e, amit a 4007 tud.
ityvity
ityvity picture
Értem akkor  cím a megtévesztő .
1N4007 ELÉG HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG EGYENIRÁNYÍTÁSÁHOZ?
Ha jól emlékszem, a 600V záró fesz még kevés ilyen célra.
Attee
Attee picture
Miért ne lenne elég?
Csak a csúcsfeszt kell elviselnie, 325V. (plusz a tartalék, nyilván.) Valami nagyon félrevitt benneteket, eegy egyszerű egyutas egyenirányítóról, vagy  graetzről van szó, nem? Ha kaszkád sokszorozóról van szó, abban az esetben kell a 2X-es zárófesz...
joci66
joci66 picture
Amennyiben pufferkondenzátor is van az egyenirányító után, (márpedig anélkül igen ritka az egyenirányító kapcsolás) abban az esetben a záróirányban a tápfeszültség csúcsértékére feltöltött kondenzátor sorosan kapcsolódik a tápfeszültség csúcsértékével. Ezért kell 2*Up-ra tervezni a diódát. Graetz esetén ez a feszültség 2 db diódán esik, de itt határérték közelében ajánlott kiegyenlítő ellenállás használata.
4
Inhouse
Inhouse picture
1A-ig jónak kell lennie.
SzBálint
SzBálint picture
szia:
adatlap
File csatolás:
lcsaszar
lcsaszar picture
2x csúcsfeszültség +20% rátartás
ityvity
ityvity picture
"A jelen szabályok szerint ez a tűréshatár ±10%, ami – némi egyszerűsítéssel – azt jelenti, hogy a tényleges hálózati feszültségnek 207 és 253 V közé kell esnie, a közcélú hálózat bármely pontján, bármikor."
Így már nem  elég a 600V inverz fesz. dióda :  2X253X1,414 =714
lcsaszar
lcsaszar picture
714V x 1.2 = 856V, tehát valóban 1000V-os dióda kell ide. Árban nincs különbség, filléres tétel.
Jaca
Jaca picture
Nem az ár miatt, ez van itthon egy marékkal :)
proba
proba picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: miből lesz a 714 V, mikor az effektív érték 230V
Sokszorozóról van szó?
Nézd meg szkóppal
ityvity
ityvity picture
"miből lesz a 714 V, mikor az effektív érték 230V" ami lehet 250 is ,  a mai napelemes visszatáplálós hálózatban , meg már ritka a 240 alatt  , de a megengedett tűrés 253V ,és ennek az egyenirányított   csúcs értékével kell számolni   (253 x {\displaystyle \sqrt{2}} x2 x1,2 )
SzBálint
SzBálint picture
szia: a dióda egyenirányít, utána félhullám, szünet, félhullám és így tovább
Nézd meg szkópon
Ha terhelve van, az 1,41 es szorzó kisebb lesz
ityvity
ityvity picture
???blush
torokj
torokj picture
Szia,
Bőven elég.
gyimi1
gyimi1 picture
Hali.
Nagyon sok dugasztápban és egyéb cuccokban vannak ezek a diódák hídban és köszönik szépen jól vannak és mint előttem írták 1 amper alatt legyen az áram.
3
