Üdvözletem !
Van egy csapágyhibás szerkezet aminek a csapágyazását már cseréltem.
Viszont addig hajszolták amig a víz az alján már beindította a vészürítést.
Adja ezt a EFO hibakódot.
Elvileg ha már a hiba tehát a víz nem emeli meg az úszót automatikusan
kellene a programokat újból kezelni.
Már ha csak be van dugva a dugaszoló villa ürít és nem is reagál a beállító gombra.
Szóval hogy lehet ezt törölni ?
Már ha lehet.
Német Sm. et találtam de attól okosabb nem lettem.
Nem tudok már bele szerkeszteni
Szóval a tápjavítás eredményes lett.
Üdv! Megtudhatnánk, miket cseréltél?
A tápban pár kondit.
Nem méregettem csere után, de valamelyik biztosan elgyengült.
Szia .Hiba elhárításánál törlődni kellene a hiba kódnak , ha mégse , elvileg EWM11 panelnál és ennél is a két szélső gomb + 1. pozíció tekerővel , a szerviz belépés , és tekergetve ügy emlékszek a 9 óra állás törli a hibákat .
Köszi majd lepróbálom, valami videon láttam hasonlót csak nem igazán látni mit csinál a srác.
Szia , egyszere nyomod a két szélső gombot , tekerő jobbra 1.poz. és vársz még az egész led ki nem villan és elkezd futni mind a futófény , gomb elenged , utána a tekerővel végig teszteled a perifériákat .
Próbálkozok ma ha lesz időm.
Fejlemények.
Semmi gomb nyomogatásra nem reagált.
Végül lehúztam a fenékkapcsolót.
Sima 2 pólusú kapcsoló a víz emelkedésére zár.
Erre viszont némi villogás után elindult.
Beragadva nem volt.
A kapcsoló mérésre jónak tűnik.
Vissza még nem raktam, de így most megy.
Nézek valamit bele helyette.
Tanulság ezzel kellett volna kezdeni..
Tovább csesztettem ezzel a hibával mint a csapágy cserére ráment..
Korai volt az öröm, majdnem lement a centrifuga program, a vége táján megállt.
Közbe más gépet javítottam, nem figyeltem.
Se kép s hang.
A kijelző se mutat semmit.
Csak időnként egy relé kattanást hallani.
Hát ez nagyobb szívás lesz mint ami tervbe volt.
Még valami táphiba is beugrott..
Kis várakozás kb 1 óra után némi életjelet produkált, kijelző megy és a szivattyú még leürít, aztán elfogy az energia belőle.
Ez remélhetőleg valami kondi lehervadás lesz, de majd a következő nekifutással..
Szia! A táp rész gyengélkedik.
Írtam privát!
Azt töltsd le!
ferenc
Köszönöm.
