Bevallom őszintén, hogy megakadtam ennek a rádiónak a javításánál.
Kapcsolási rajz van itt, köszönöm a feltöltőnek.
Hiba:
AM  néma, csak halk sistergés, adót nem vesz.
FM nél helyi adót (rálátok az adóra) bekeveredik, természetesen MÁSHOL jön.  A KF-be keveredhet vagy az első tranzisztor keveri ki a nagy jel miatt , (itt bizonytalanodtam el)
Szóval nekiláttam feléleszteni... Tápfeszültségeket ellenőrizve egyből feltűnt, hogy kevesebb a rajzon lévőnél.
A tápfeszt 9V-ot külső tápról adom ami a T348 áteresztő és utána stabil 8V körüli.
Az FM egységre menő "nagy stabil " feszültsége 3V körüli. ebből még lejön a soros GE dióda 0.2V feszültsége aztán véleményem szerint ez már kevés, hogy elinduljon a helyi oszcillátor. (tranzisztorokat cseréltem 2 db BF240)
Ami gyanús az a TAA691 rajz szerint a 14-es lábon 7V/2V körül kéne lenni, de csak 4V körül van.
Az 5. lábon 0.3V feszültséget mérek...
12. lábon is kevesebb , így nyilván a T260 tranzisztor is kevésbé nyit.
Lehet a TAA691 rossz?
Ez az FM egység amúgy nem egy csúcstechnika. De ez volt annó...
Kádár könyvben volt valami jó kis szájbarágós, vagy hajdani Rádiótechnika...
Tapasztaltabb kollégák talán találkoztak hasonló esettel, esetleg olyan rajz amin jobban fel vannak tüntetve a feszültség értékek... stb. javítási tipp stb.
Nagyon köszönöm a segítséget.
üdv
Szabi
Szia! Eddig az összes Pluto rádióban amit javítottam, az a kis függőlegesen álló nyák lapocska volt a hibás, ami a kf végén van, és 3db fekete szitázott ellenállást tartalmaz. Szakadt és nyúlott mindegyik. 3db 0,125W-os normális ellenállással pótolható. Az értékek a kapcs rajzon. Ez a VT hűlye ötlete volt, hogy propaganda célból, saját gyártmányú vackát beletette, simán elfért volna normális ellenálás a panelon, úgy ahogy a többi. A tünetek azok voltak amit leírsz, a javítást ezzel kellett volna kezdeni.
Szia
Köszi, megnézem azt a kis panelkát... el is felejtettem már ezeket a huncutságokat...
Az akkori alktrészekkel van a probléma.---R, C ,( tűrés, nyúlás ,átvezetés.)Az ISOSTAT kapcsoló mint szigetelő ?
A mikro repedések a panelon (végig kell forrasztani )
Szóval gyorsabban végeztem volna , ha egy új rádiót épitek előlről kezdve ?
De innen szép nyerni.! Tehát hajrá, nem kell a munkát sajnálni belőle!
szia: a 10,7 MHz KF hangoláshoz oszcillátor
https://www.elektormagazine.com/magazine/elektor-197602/57586#&gid=1&pid=1
Egy ilyen régi készülék a hosszú idő alatt széthangolódik, érdemes ennek rendbehozatalával kezdeni
Szia Bálint
Köszönöm.
Szabi
Szia,
Nem rossz konstrukció,elég érzékeny a tunerje is.Van pár típushibája,pl Isostat kapcsoló kontakt hiba,kerámia (okker barna színű)kondik átvezetnek,kapacitásuk az idő folyamán megváltozik,forrasztások kiöregednek.
Oszci a helyén rezeg? KF 10,7 mhz szignállal meghajtva mit csinál? A legutolsó ,már a nagyméretű Kádár könyvben (1975-77)van leírás (szinte ugyanaz a konstrukció más névvel,Star,Telstar,Syrius,és társai)Nem jellemző a TAA hiba.
Sok sikert
tj
