Hoztak egy ilyent, hogy mutatós műszerek nem mennek, LCD kijelzők, meg a ledek, az ok.
Elektronikus a km/h, nem bovdenes.
https://www.mecatechnic.com/en-GB/instrument-cluster-220km-h-transporter...
A szétszedése egy rémálom, LCD kijelzőket, és ledeket is le kell forrasztani a panelról, hogy az ember hozzáférjen. Esetleg van Valakinek tapasztalata ezzel műszerrel, hogy mi lehet a bibi?
Kösz
Hi!
A táprészben volt egy MELF dióda, annak a forrasztása volt elengedve...
Hi!
Felraktam, látszik nem érdekelt..
Akkor egy fotót a szalagról, amin azonosító kód szerepel!
Hi!
Nem láttam semmit, hogy felraktál volna.
Ha visszahozzák körbefényképezem, addig is kösz Mindenkinek..
Hi!
Nem lett jó az analog rész.
Átnyálaztam a kifolyt elko körül mindent szerintem, de lehet, hogy valamin elsiklottam...
Nincs erről a PLCC tokos ELMOS chipről valami anyaga Valakinek??
Kösz
A műszer tekercseit mérd meg, ha nem szakadtak, akkor meghajtás probléma, vagy a meghajtó tápja lehet még hiba.
Tóni
Dobj egy képet a panelrol...
PLCC....stb
Hi!
Kösz mindenkinek.
A két nagy chippet átforrasztottam. A ELMOS tápjában volt egy ilyen elko, ami alul enyhén pisis...
Nekem csak 105 fokos SAMWHA van itthon, az gyenge lesz ide, szerintem....
Az automotive szabvány -40/+85'C-os hőmérsékleti határokat ad meg.
Ha más nincs , jó lesz oda amid van...a kondi alatt lévő (ha vannak)
vezetősávokat mérd át, hátha megkezdte az elektrolit.
Ha csak forrasztási hibák voltak a kondin kívül, nagy eséllyel életre fog kelni.
Tóni
Szia Vad!
szia: ezeknél gyakran korrodálnak a csatlakozók tüskéi is a házban,
nagyítóval, lámpával szoktam ellenőrizni
Szia !
A csatlakozók forrasztásait ellenőrizd mikroszkóp alatt, és forraszd át.
Ha jól emlékszem van a panelen egy Bosch (ELMOS) megható IC, az viszi a mutatós műszereket, annak is nézd át a forrasztásait.
A mutatókat finoman le tudod feszíteni egy mini feszítővel, vagy ha más nincs egy sima étkészlet villával.
Tóni
Hi!
Kösz , megnézem.
Meg mindent, ami gyanús. A kicsit ferdén áll, meg a kicsit mintha koszos lenne már jó ok hogy forraszd.
