UPS akkumulátor tapasztalatok
40 posts / 0 new
agressiv
agressiv picture
Üdvözlet.
Érdekelnének tapasztalatok szünetmentes tápokba való akksikról, ugyanis a régóta használt Reddot aksik az utóbbi években nagyon hamar tönkremennek.
Konkrétan 4db 12V 18Ah akksik kellene vennem és két kategória van, vannak 14-15 környékén A Reddot, BB Battery, UPS power stb akksik és vannak 30 környékén CSB, Yuasa és hasonlók. Azt tudom, hogy a CSB jó, de az ára a duplája a Reddotnak és a 4db ára már jócskán átlépi az ingerküszöbömet..
Tehát kérem, hogy ossza meg velem tapasztalatait az, aki dolgozik az olcsóbb szegmens akksijaival, hátha van köztük még értelmes és nem mind ugyanaz, más feliratokkal.
Legutóbb ebből vettem 4db-ot, de már fél éves korában feltűnt, hogy merülés után töltéskor hamar elérte a feszültség a maximumot és mára négyből kettőnek nagyon megnőtt a belső ellenállása. Előtte két 12Ah verzió közül is hamar meghalt az egyik, szóval úgy tűnik már ez sem a régi.
Amúgy 3000VA APC smart-ba kerülnének.
Joe
Joe picture
Én ellenőrizném a töltést-kisütést, a töltés13.8 V-nál a pezsgéshatárnál nem lehet több. A z áthidalás vége az 10,5V, lejjebb nem mehet. Ha nem így van, minden zárt ólom akku károsodik.
Remélem segítettem.
agressiv
agressiv picture
Köszi, de nem segítettél, mert ezt egyrészt én is tudom, sőt az UPS gyártója is, másrészt nem ez volt a kérdés, harmadrészt pedig már felvetették ezt itt. :)
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Szia,
bár régi a poszt én válaszolnék: UPS-be csak UPS-be való akkut vegyél, Yuasa, Genesis, BB, CSB, Datasafe akármi, mert a grade 2-3 osztályúak úgy bele fognak dagani pár év alatt, hogy fúróval tudod csak kiszedni belőle és ráadásul a tartási idejük töredéke a normálisnak (7 évig szervizeltem APC UPS-okat, hidd el van tapasztalatom bőven)
A
agressiv
agressiv picture
Mivel régebben a Reddot is használható volt, hiszem, hogy nem csak a legdrágább aksik használhatóak. Nem fogok 130000Ft-ot fizetni aksikért az biztos, annyival nem jobbak.
Vettem 4 db. Green Cell-t 64000Ft futárral, meglátjuk.
Vettem anno szünetmentes tápokat, amikben 13.6V-ra töltött 4 éves Yuasa-k és CSB-k voltak 1-2 hónap után meghalltak. Nem tudnak a drága akksik annyival többet, mint amennyivel többe kerülnek. Azért nem Pannon power akksikat veszek, amik 3 hónapig mennek. :)
További érdekesség még, hogy a Reddot akksik 5 napi állás után 13V-on vannak, tehát elméletileg teljesen hibátlanok lennének, de amikor észrevettem a problémát, akkor külön megterheltem őket és 4-ből kettőnek nagyon megnőtt a belső ellenállása, most tesztelem őket fullra töltött állapotban.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Azt veszel amit akarsz. Az hogy típusnevekkel dobálódzuk az kb ilyen: Audi, BMW, Mercedes, Lexus, Skoda, Renault, Peugeot
Ebből kiderült, hogy melyik típus a sz.r? :-P
agressiv
agressiv picture
Én tapasztalatot kértem olyanoktól, akik használnak olcsóbb aksikat, nem tudom felfogni, hogy mi nem érthető ezen.
Azt én is tudom, hogy a drága akksi jobb, ehhez nem kell atomfizikusnak lenni, de az is biztos, hogy az olcsóbbak közül sem mind hulladék, a Reddot sem volt az korábban.
Egy másik fórumun egy illető Green Cell aksikat használ gond nélkül, szóval vettem ilyet és majd kiderül, hogy mit bírnak. És ez is volt az én kérésem, nem az okoskodás.
Shizo
Shizo picture
Mikor fognak áttérni Litiumra ? Szerintem olcsóbban kijönnél.
agressiv
agressiv picture
Nem igazán bízok a lítium akksikban, UPS-ben szerintem pont jó helye van az ólom akksinak.
kovacsna
kovacsna picture
Áttértek már. Csak kb kétszer annyiba kerül.
Nem rég vettem 15 db APC-t Li akkuval.
APC SCL500RMI1UNC
Egy kisebb afrikai ország éves GDP-je volt.
Kiderül bejön-e a számításom.
KN
Atis57
Atis57 picture
 Én nem járok ilyen puccos helyekre ........ Igy  12V 40Ah  gépkocsi akkukat szoktam venni , szünetmenteshez.
Persze nem a legdrágábbat (mert az nem sokat ér; Bosch,Varta  stb) A sima Jászakku  is megteszi ---de a kedvencem a MUTLU Ez a legnehezebb ,s elmegy 8-10 évig is .
Jaca
Jaca picture
A Jász akkuval nekem autóban van jó tapasztalatom. Bárkinek merem ajánlani. Az akkori szerelőm 23-ért akart beletenni Vartát. Én meg vettem inkább 13-ért Jász-t.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Ezt most kipróbálom ;) van egy szekér, keveset megy, sokat áll, 1 akku 3 év.. (Tudom, tegyek rá csepptöltőt...)
Vettem már bele varta, banner, bosch, exide akkut, meg noname akkut is. Mind 3 év. Kattra pontosan, az első hidegkor... Nincs értelme a drágának...
Akkor most ősszel jászt kap ;)
Jaca
Jaca picture
Dobj az ablakba egy 12V-os napelemtáblát. Kell egy soros dióda, és egy 14Vos Zenerrel megfogni a napelem kimenetét a dióda előtt. A ritkán használt vasaknak ez az átka.
lcsaszar
lcsaszar picture
A soros dióda miért kell? A napelem nem szilícium alapú, ami egyenirányít, azaz nem folyhat rajta visszafelé áram?
Jaca
Jaca picture
Pont azért, mert a letakart napelem feszültség alá helyezve fogyasztóként működik.
https://wiki.analog.com/university/courses/eps/photovoltaic
Az első képen látszik. ( a + alul van, ne zavarjon meg!)
lcsaszar
lcsaszar picture
Értem, köszönöm.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Sajna a garázsban nem süt a nap ;)
Jaca
Jaca picture
Kapcsold fel a lámpát laugh
agressiv
agressiv picture
dikaz
skaszi
skaszi picture
Üdvözlet!
Utolsó alkalommal egy 10KVA-es APC töltőfeszültségével kellett foglalkoznom a magas érték miatt. Itt közel 14V-on tartotta az akkukat, ami 2x16db 100Ah-ás Panasonic akkupakkot jelentett. Kár lett volna szétfőzni a több mill. Ft értékű akkukat, a készülékbe pedig nem illik belenyúlni a gari előtt. Ezért készítettem egy óriás zener diódát, egy párhuzamos ellenirányú schottky diódával. Ezzel azt értem el, hogy töltés irányból 3V-ot ejt az ák. kisütés irányban pedig 0.3V-ot. 1-1 ák. sorba van kötve  mindkét akkupakkban. Tesztelés 10h időtartamig ment 80% terhelésen (BIX). A hűtőborda nem érte el az 50°C hőfokot, így megfelelőnek minősítettem. Ez közel 3 éve üzemel.
By
agressiv
agressiv picture
Jól értem, hogy a Budapest Internet Exchange-ben így vannak megtákolva a szünetmentes tápok?
mindigehes
mindigehes picture
Jól. ;) és ez a tákolások közül még a semmi kategória.
A BIX-ben bérelhetsz helyet, azt viszel oda, amit "akarsz"... Kapsz villanyt, meg egy RJ45-öt. Meg polcon, rack-ben helyet.. ha Te 30 éve egy 486 dx2 66-on futtatod a cuccod, akkor azon...
Persze ha saját servert viszel. Ha bérelsz VM-et, az más.. ez a saját cuccra vonatkozik...
SzBálint
SzBálint picture
szia: az UPS töltését max 13,8V-ra szabad állítani
agressiv
agressiv picture
13.7V van az akksikon.
SzBálint
SzBálint picture
szia:akkor az a része  rendben van
skaszi
skaszi picture
Üdvözletem!
Már egy jó ideje foglalkozom hálózati energetikával (kb. 20 éve). Az a tapasztalatom tömören az UPS akksikkal, hogy az utóbbi időben 3-5-éve, mintha nyűg lenne a gyártóknak az ólom akksi gyártás. Nagyon kevés cég gyárt jó minőségű AGM akkumulátorokat, pláne hosszú élettartamú verziókat! Az UPS-ek persze nagy mértékbe hozzájárulnak a korai amortizációhoz. A legnagyobb probléma a folyamatos túltöltés! Az UPS-ek döntő többsége 13,8V/akku töltőfeszültség alatt nem dolgozik, így garantáltan max 3 év az akku élettartam! Ezt az APC nagyon tudja! Tudni illik, hogy az ólomakkuk gázképződési határfeszültsége 13,5-13,6V! Ez lenne az ideális csepptöltési feszültség. Persze túltöltik az akkukat a nagyobb áthidalási időtartam miatt. Eközben az akkuk folyamatosan bontják a vizet, és végül porszáraz lesz az akkud, zörög belül. Persze időnként meg kell mozgatni az akkukat, ez negyedévente egy kisütési alkalom, és utána kell követnie kell egy kiegyenlítő töltésnek, ami rá van írva az akku oldalára, adatlapjára de általában ez 14.4V 2-3 óra időtartamig, aztán békén kell hagyni 13,5V-on.
A napokban cseréltem akku pakkot egyik szünetmentesünkben (40db 7,2Ah) Panasonic akkuk voltak bent. Az az érdekes a történetben, hogy a Panasonic akkuk adatlapján 10 év várható élettartam volt feltüntetve, 20°C hőmérsékleten. 9 évesek voltak az akkuk, és a hőmérséklet átlagosan 25-30°C! Az akkuk a https://akkuforras.hu/ helyről származnak. Vagy 10-éve ők a beszállítónk. Folyamatosan friss árú van náluk, és ha több akkura van szükség, akkor meg tudják oldani, hogy egy szériából lévő akkut szereznek be! Persze nem olcsó, de nem 3-évente kell cserélni!
torokj
torokj picture
Hello Skaszi,
Lehet állítani az UPS ben a töltőfeszültséget? Valószínű megnövelné az akku élettartamot hanem lenne folyamatosan túltöltve,megfőzve.
hcs
hcs picture
Van amelyikben lehet, de az APC SMART 3000-ben nem. Mérni kell. Viszont ha SMART 3000 túltölt akkor vedd elő a kapcsolási rajzot és keresd meg azt a pnp tranzisztort ami az akku feszültségét rákapcsolja a belső BATT hálózatra. Innen veszi az elektronika az akku feszültség jelet, erre szabályoz. Ha nincs telítésben akkor akár néhány V is eshet rajta, ami bőven megmagyarázza a túltöltést és az ebből fakadó akku elhullást. Pár éve jöttem rá, kellett.
lcsaszar
lcsaszar picture
"Ha nincs telítésben" ezt mi okozza? Hibás tranzisztor? Vagy valami egyéb? Leírhatnád a megoldást.
Üdv, lcsaszar
hcs
hcs picture
Szerintem lecsökkent a bétája, csere után nem 3-5V-ot mértem rajta hanem jóval kevesebbet.
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Tapasztalatom, ha nincs kisütve, max két havonta, akkor a 12A-órás max másfél év...
Amit itthon gyötrök egy fúrógéphez,  2-éves töltve lemerítve..DE már a neg elektródát a korrozótól rendszeresen tisztítani kell.
Igaz nem full gázon töltöm..
Jó nevű üzletben, jó nevű márkát vettem, idáig...
"" Ezt a megjegyzést, töröltem!!""
kferi
kferi picture
Talán segít. Az a drága amit 2 évente cserélni kell.
https://upsakku.hu/aruhaz/kategoriak/UPS_szunetmentes_akkumulatorok/?sze...
agressiv
agressiv picture
Nem véletlenül kértem tapasztalatokat. Még egy Yuasa szintű akssira sem írnak 10 évet, a technológia zárja ki az ilyen élettartamot, szóval nem tudom komolyan venni ezt a webáruházat. :)
3
kferi
kferi picture
Ó, azt csinálsz amit akarsz....
rainbow555
rainbow555 picture
Ilyet vettem már néhányszor, kb. 2 évet bírnak, ennyi pénzért szerintem rendben van: https://www.akkuk.hu/Akku-Info/9.23.APC.8.E3,Helyettesito-szunetmentes-a...
Üdv: Emil
agressiv
agressiv picture
Na igen, ez a kettő között van félúton, 21500Ft darabja. Jó lenne, ha megtörténne a csoda és valaki azt mondaná egy 14 ezresre, hogy ez nagyon jó, elment 3 évig. :)
agressiv
agressiv picture
A HE-n megtörtént a csoda, a Green Cell-el osztott meg jó tapasztalatot egy kolega, szóval megrendeltem aztán meglássuk, 15600Ft darabja..
torokj
torokj picture
Üdv,
A szünetmentes aksik halála,hogy nincsenek "mozgatva"
Kapják folyamatosan a csepptöltést,és (szerencsére ?) ritkán vannak kisütve.
A mi cégünknél az olcsóbb van a szünetmentesekben (mikor melyik,Voltas,Emos és tsa),max másfél-két év aztán felpúposodnak,csörögnek.
agressiv
agressiv picture
Mifelénk az időjárás/EON kombó megoldja, hogy az akksik ne unatkozzanak, nem véletlenül üzemeltetek ilyen böhöm UPS-t, a klíma is arról megy. Télen szeles időben elég kellemetlen, ha 15 percenként van egy rövid áramszünet, mert kb. annyi idő kell a klímának, míg összeszedi magát és újraindul a fűtés, aztán megint elmegy az áram...
Egyszerűen csak szar lett a Reddot, ez van.
