TRANSPORTER T4 óraegység, nem mennek az analóg műszerek.
14 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hoztak egy ilyent,  hogy mutatós műszerek nem mennek, LCD kijelzők, meg a ledek, az ok.
Elektronikus a km/h, nem bovdenes.
https://www.mecatechnic.com/en-GB/instrument-cluster-220km-h-transporter...
A szétszedése egy rémálom, LCD kijelzőket, és ledeket is le kell forrasztani a panelról, hogy az ember hozzáférjen. Esetleg van Valakinek tapasztalata ezzel műszerrel, hogy mi lehet a bibi?
Kösz
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A táprészben volt egy MELF dióda, annak a forrasztása volt elengedve...
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Hi!
Felraktam, látszik nem érdekelt..
Akkor egy fotót a szalagról, amin azonosító kód szerepel!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem láttam semmit, hogy felraktál volna.
Ha visszahozzák körbefényképezem, addig is kösz Mindenkinek..
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem lett jó az analog rész.
Átnyálaztam a kifolyt elko körül mindent szerintem, de lehet, hogy valamin elsiklottam...
Nincs erről a PLCC tokos ELMOS chipről valami anyaga Valakinek??
Kösz
TonyStark
TonyStark picture
A műszer tekercseit mérd meg, ha nem szakadtak, akkor meghajtás probléma, vagy a meghajtó tápja lehet még hiba.
Tóni
pumi
pumi picture
Dobj egy képet a panelrol...
PLCC....stb
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz mindenkinek.
A két nagy chippet átforrasztottam. A ELMOS tápjában volt egy ilyen elko, ami alul enyhén pisis...
Nekem csak 105 fokos SAMWHA van itthon, az gyenge lesz ide, szerintem....
TonyStark
TonyStark picture
Az automotive szabvány -40/+85'C-os hőmérsékleti határokat ad meg.
Ha más nincs , jó lesz oda amid van...a kondi alatt lévő (ha vannak)
vezetősávokat mérd át, hátha megkezdte az elektrolit.
Ha csak forrasztási hibák voltak a kondin kívül, nagy eséllyel életre fog kelni.
Tóni
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Szia Vad!
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezeknél gyakran korrodálnak a csatlakozók tüskéi is a házban,
nagyítóval, lámpával szoktam ellenőrizni
TonyStark
TonyStark picture
Szia !
A csatlakozók forrasztásait ellenőrizd mikroszkóp alatt, és forraszd át.
Ha jól emlékszem van  a panelen egy Bosch (ELMOS) megható IC, az viszi a mutatós műszereket, annak is nézd át a forrasztásait.
A mutatókat finoman le tudod feszíteni egy mini feszítővel, vagy ha más nincs egy sima étkészlet villával.
Tóni
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz , megnézem.
Jaca
Jaca picture
Meg mindent, ami gyanús. A kicsit ferdén áll, meg a kicsit mintha koszos lenne már jó ok hogy forraszd.
