Husqvarna 136 láncűrész nem mindig indul közép melegen/hidegen...
21 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Saját gép, 2007-es, évente 1-2 alkalommal használt.. Alig...
Múlt ősszel kapott új gyári karbit, nem utángyári, nem kínai.. Hologrammos, gyári. Oka az volt, hogy azért 2007 óta volt idő a membránnak kikeményedni, szerelgesse a fene, ennyit megér.
Csere után pöcc-röff... hibátlan. Benzin kijáratva, de csak 100-as van benne, Briggs Fuel Fit mindig van a benyában...
Múlt héten kellett volna. Benzin bele, cibálom, nem röffen.. Hmmmm.... Ezen ugye nincs gumicumi, ha leürül, azért kell ráncigálni,, légszűrő le, kis benya a karbiba, 3. rántás, indul. Jó. Másnap megint nem indul.. Ugyan ez a játék.. Pici benzin a karbiba, 3. rántás, hibátlan... Ha megy, kimegy a világból, melegen első rántásra indul. De ha 30 percet hül, akkor az ég kedvéért se...
Mi a fenét kezdjek vele? Ez a szétszedegetés, fecskendőzés ez nem nekem való :)
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
De azért a 16 éve alatt ugye benzinszűrőt, annak a csövét meg a légszűrőt azért cserélted, ugye? :-)
Ha tényleg keveset használtad a szimmeringeket kizárnám, bár simán lehet, hogy az(ok) is kikeményed(tek)ett. Pár 1000 ft-os tétel...
A
mindigehes
mindigehes picture
Persze. Karbival kapott új csöveket, szűrőt..
Nem a szimering a tétel, hanem oda eljutni ;)
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
germalex.hu (csakis viton, az bírja a hőt)
A
slaszlo
slaszlo picture
Én egy láncfűrésszel vagyok így. Akármeddig rángathatom, nem indul illetve nem kap üzemanyagot, száraz marad a gyertya.
Nálam könnyen tudok 1-2 fecskendő benzint benyomni a légszűrőbe, utána már rendesen működik, újra indítható.
Én az alábbiakban látom a hibát:
Kissé kopott lehet a főtengyely szimmering, és mivel a dugattyú alatti nyomás változás mozgatná a membránt, hogy szivattyúzzon benzint, ez nem valósul meg. Legalábbis alacsony fordulatszámon nem, amit a kézi berántással el lehet érni.
Amikor már beindul, nagy fordulaton már tudja mozgatni a membránt, hamar feltölti a karburátort, így mire kifogyna a befecskendezett benzin, már lesz utánpótlás.
Hosszabb állás után a karburátorból elpárolog a benzin, kezdhetjük előlről...
Azt nézd meg, hogy amikor nem indul, száraz-e a gyertya.
Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: indításkor a légszűrőt nem kell lezárni?
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Nem, és nem is lehet.
zoltan35
zoltan35 picture
Lapvibrátorom produkálja ezt, de ott szerencsére a szivató nem automata (nem tudom nálad mi a helyzet) így könnyen orvosolható a probléma. Fél állásra húzom, indul és mehet vissza alaphelyzetre. Stihl és Makita (ezek vannak a családban) szintén előfordul a jelenség. Szóval én "keverék" hibára gyanakodnék, igaz a megoldásra tippem sincs.
Üdv, Z.
mindigehes
mindigehes picture
Ugyan ezt a benzint locsolom a stihl fs38-ba, csak ott van cumi hozzá.. meg van ryobi villany önindítós fűkasza, abba is.. mondjuk ott nem gond, ha nem indul azonnal, ha 2.perc reszelés kell, akkor annyi. Abban nem fárad el a karom ;)
Ezt a ráncigálást viszont rühellem.
torokj
torokj picture
Szia
Vegyél hidegindító sprayt, óvatos spricc a karbi légszűrőjébe.
Jó minden esetben,ha gazdag/szegény a keverék.
mindigehes
mindigehes picture
Ez csak kerülő megoldás.. az okra vagyok kíváncsi. Nyilván idővel rosszabb lesz.
De azért sem járható, mert a 136-ban 3 csavar, hogy a burkolat leemelhető legyen, majd 2 csavar, hogy a légszűrőt le lehessen venni, alatta lehet fújkálni.. ennyit nyilván nem ér, akkor veszel másik gépet,bármennyire szeretem.. nem életszerű. Ennek hidegben, melegben indulni kell rendesen... Ha nem, akkor rossz. Meg kell csinálni ;)
SzBálint
SzBálint picture
szia.  hidegindító spray-t szoktam közvetlen a légszűrőbe fújni, a benzin-olaj arányt rá szokták írni, általában 50:1 szokott lenni az újabb porlasztóknál
https://alkatreszek.hu/950358_ko?gclid=Cj0KCQjwgNanBhDUARIsAAeIcAtDG_m6M...
mindigehes
mindigehes picture
torokj
torokj picture
Nyilván.
Keverék arány megállapítása miatt írtam.Egyből látod hogy dús a keverék vagy épp az ellenkezője.
Tartok tőle,hogy a vacak (mégha százasként is árulják), magas etanoltartalmú benzin  miatt van a jelenség.Az etanol diszkrét bája,hogy oldja a műanyag,gumi alkatrészeket.Hiába veszek a fűnyírómba 100-as benzint,és ürítem ki télire,majdnem minden szezonban membráncserével kezdek.
Vagy kompresszióvesztés is elképzelhető,milyen olajat ,milyen arányban raksz bele?
Lehet érdemes lenne a régit szétszedni,megcsinálni...kiderül milyen trükkel csinálja a karbi a hidegindításhoz a dúsabb keveréket,
mindigehes
mindigehes picture
Ahogy írtam, van benne fuel fit. Ez pont arra van, hogy ne rohadjon le a benzin benne. A két kaszám van. A kicsiben 3 éves benzin volt, 3. Rántásra indul. A Fuel Fit nem engedi megromlani. 3 ég a garantált, de 5 is simán megy. Tapasztalat.
100-as benzinben nincs egyébként bioetanol, pont ezért jó azt venni a kaszába. Van, biztos, amiben van, de az a tankolásnál rajta a cetlin.
Ennek műszaki oka van. Nem üzemanyag.
Ps:kaptam tippet magánban, hogy a karbi alatt van egy hülye alakú műanyag csatorna, az meg tud repedni, és meglepőeket produkalni.. felrobbantom, meglesem.
50:1 van benne, stihl szintetikussal.. minden gépemben.. belenéztem kamerával, nincs kopás, gyári a henger fala, szép. Dugó se kokszos,.kipuffban sincs olajos mocsok, mint a trabi kipuffon ;)
SzBálint
SzBálint picture
szia: nagyon régen volt nálam olyan, hogy gyertyacsere után rögtön indult
mindigehes
mindigehes picture
Ezt kifejted?
SzBálint
SzBálint picture
szia:  nem jöttem rá a hibára, McCullogh  volt.
Gyertyakábel jól érintkezik?
Egy cserét a másikkal, ha az is azonos hőértékű, megér
mindigehes
mindigehes picture
Persze, rácuppan rendesen. Veszek gyertyat, nem pénz..
torokj
torokj picture
A youtube-on "zsírosdeszka" usernek van egy videója a témáról,ő is gyújtást pedzegeti.A FUEL FIT újdonság számomra,kipróbálom.Köszi!
mindigehes
mindigehes picture
Meglesem. Köszi!
