üdv: csak volt
Subwoofer, SCS-178
Alig lehet szétszedni, nagyon rövid, forrasztott kábelezés
A hiba, búg
A két 15V-os táp elkó csere, 16V-os, 85 fokos egy zárt dobozban
üdv: csak volt
Subwoofer, SCS-178
A hiba, búg
Hát igen, amikor a JBL (John B. Lansing cége) még hangosításra szánt és otthoni Hi-Fi hangszórókat gyártott, és a vérbeli hifisták csak azért szólták le, mert túl "amerikaias" hangja bolt, bármit is jelentsen ez. Egy retro L112-t bármikor megtűrnék az otthonomban.
Ugye, mint tudjuk, a JBL a Harman márkaneve, az már kicsit kevésbé köztudott, hogy 2017-ben a Samsung felvásárolta a Harmant. A régi JBL-es arcok ebben az időben léptek le/vonultak vissza. A gyártás után már szerintem a kutatás-fejlesztés (ha van még...) is Ázsiába került. Így egyre inkább a kommersz felé tolódik a JBL cuccok minősége is.
Amióta Kínában gyártatnak, mindennek leromlott a minősége.
Az elkóké főleg, mivel előbb-utóbb bekerülnek a hazai gyártmányok.
Ráadásul még a forrasztóónnal is spórolnak, így aztán sok a rövid életű forrasztás - még SMD-nél is.
Ehhez jön még, hogy a fejlesztés is odakerül, na ez a végeredmény.
Hifista.
Én egyszer egy boomboxot szedtem szét youtube videók alapján. Elgurult egy pici gumitömítés, kb 2mm-es. Faragni kellett bele, mert nagyon csúnya hangja lett. Amúgy valóban összerakásra van tervezve, nem szétszedésre.
Biztos eredeti JBL? Mert hamisítják bőven.
És megjavult?
szia: igen
U.I.
Én a helyedben feltenném a " Javitási tippek " közé !
A kondenzátor cserét? Mi lesz a következő, "húzzuk meg a csavart ha zörög"? :)
4
szia aggressiv
szedtél-e szét, javítottál már ilyet?
Én igen ;) egy elmebaj..
De a tényekhez tartozik az is, hogy ez legalább 15-20 éves szerkezet. Legalább... ha meg innen nézzük, azért elhegedült már pár órát...
Egyébként nem a 85 fokos kondival van ott a gond.. az csak egy felirat. Ez egy fadoboz.. sose lehet abbam 85 fok.. és a kondi élettartama meg nem arra szól, hogy 1000 órát megy, hanem az adatlapban megadott paramétereket maximálisan kihasználva kihúz annyit..
Szerintem nem rossz erre a.15 év, de mondom, lehet az több is..
Rendszeresen javítok töltőfiókokat, amik 7/24-ben mennek, rendes hűtéssel, sok ezer Ah akkuval mögöttük.. tizenéveket röhögve mennek, de van olyan, ami 20 éves, de még tervben sincs a cseréje, mert százalékosan alig pusztulnak... És hemzsegnek a nem kritikus helyen a 85 fokos, de epcos kondiktól.. semmi bajuk.. a villámcsapást viszont nem lehet kondicserével javítani...
Nem azt mondom, hogy mindenhova jó a 85 fokos kondi, de nem a hőfok tűrés az, ami a leginkább meghatározó minőségi paraméter ;)
Szia Agressiv !
![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Nem
Engem ebből az a "Javitási tipp" érdekelne :
Hogy kapta szét ?
Hogy rakta össze ?
Az ELKO és a csere . Az tiszta .
