Adott egy delta dps-200pb-185 táp. Ez 48V meg 12V tápfeszt tudó táp. Sajnos egy gyári hibából rosszul levágott ellenállás lábnál tett egy ívet pár év után.. és nincs olyan teljesítmény félvezető, ami nem lenne zárlatos...
Van egy álló öcsi panel benne, sok sok smd vacakkal, de sok smd tranzisztor kalapot emelt, nem tudom, mi lehetett...
Akár egy nagyfelbontású kép is segítene.. talán... amin látszanak az smd típusok..
A táp ilyen:
www.aliexpress.com/i/32798665659.html
nyilván ennyit nem ér...
A bele meg ilyen:
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=93333
NVR-ben lakik..
Szerintem ne kínlódj vele. Mire összerakod (és vagy összejön, vagy nem), arra az is kerül ennyibe, mint egy új....
https://www.aliexpress.com/item/1005005225307031.html?spm=a2g0o.detail.0...
szia: gondolatébresztőnek
A HQ-ban az akciós polcon 625 Ft
https://www.hqelektronika.hu/hu/smps-ac-dc-colombus-5v08a24v06a-i03601
Nyilván bele lehet fusizni valamit... van itthon is 52v 3A meanwell táp modul, bele is fér... csak a fusit akarom elkerülni..
A kérdésem arra irányult, hátha van valakinek ilyen kéznél, fénykép alkalmáig... esetleg hibás, ami nincs felrobbanva, stb..
A táp linkjében related items:
https://www.aliexpress.com/item/1005004369736765.html?spm=a2g0o.detail.0...
Szerintem ugyanaz, csak 14k alatt. De ha így megsült (villám?), akkor nem sütötte meg a készülék "agyát"?
Üdv.:
B.
Nem, labortápról megy. Nem villám intézte, hanem egy nem elég rövidre csípett,.és elhajlott ellenállás láb a snubber körben, a primer oldalon a trafóval párhuzamosan. Évekig nem volt gond. Aztán a por, vagy a nedvesség megtette a hatását... :(
https://elektrotanya.com/delta_dps200pb-59h_rev.00_atx_power_supply.pdf/...
Szia! Sajna tök más...
Én nem kínlódnék vele, ha ennyire szétdurrant. Dugasztápokkal helyettesíteném.
Köszi, ezt láttam, de a tranzisztorok típusai sajna nem látszanak.. és abból 4 is kalapot emelt... :(
Napszemüveg?
Ktc4379 alatti 3 lábú nekem lyukas sajna, és ott 2 dióda is... :(
kuka közel van?
Sajna nem.. igen távol. Ez egy 270.000Ft NVR tápja. És olyan környezetben megy, hogy mindenképp meg kell javítani. Fusi nem járható út...
Hikvision, dahua, meg általában a POE kínai nvr-ek tápja pont ilyen...
Mi az az NVR ?
Network Video Recorder
https://kameradepo.hu/halozati-video-rogzito
szia: hasonlít?
https://elektrotanya.com/delta_dps-185mp_power_supply_sch.pdf/download.html
Egyáltalán nem ;) amit linkeltél, egy lcd tv tápja, háttérrel... én meg egy lebutított pc táp szerűt keresek...
ihlettnek jó az is
Szia! Hát.. annak jó :) de nagyon más sajnos...
