Egy kis segítségek kérnék. Gyerek mini autó vezérlésében elszállt 2 sot-23 tokozású meghajtó tranyó, a felirat csak részben olvasható.
Ha valakinál lenne ilyen vagy hasonló, és megnézné a típusát. Gondolom a hasonló vezérlők is ugyanezen az elven mennek, csak legfeljebb más a programozás.
Csináltam pár képet, illetve visszarajzoltam a meghajtó részt. ( talán nem néztem el semmit...)
Egyik tranyó XA, a másik XXM hosszúságú karakterű lehetett.
Jobb felbontású képet nem tudtam csinálni, de a nagy hűtőborda melletti 2 tranyóról van szó, ahová a (-) jelet is írtam, a 2 pici elkó mellett.
Köszi minden segítség.
Laci
szia
4d se sokkal másabb https://kepkuldes.com/images/aa1230bad51bae98dc7909c884c04b9d.png
Ez is jó lenne, a vezérlés ugyanaz, csak nem olvasható.
Már sok képet megnéztem, 4a, 4b, 4c, 4d, 3d, lengyel és orosz oldalakon, de sehol sem látszik tisztán.
szia: napfénynél vagy szabadban kellene makróval fényképezni, nálam nem látszik jól
Mindkettő közepe kilyukadt, csak az utolsó karakterek látszanak, egyken "M", másikon "A". Az elhelyezkedésekből ítéltem meg 2 és 3 karakteresnek.
Én is a komplementer párra gondolok.
szia:
XA 2SK3105 n-MOSFET-e* V-MOS, LogL, 30V, ±2.5A, <0.150 SOT-23 16fh - 3a Nec
XA 2SK3408 n-MOSFET-e* V-MOS, LogL, 43±5V, ±1A, <0.260(0.5A), 32/153ns SOT-23 16fh - 3a Nec
XA APX810-46SA Vdet-IC 4.63VV±1.5%, +Reset PPO SOT-23 16vdc VD7 3b Di
XA BZX84-B51 Z-diode 49.98..52.02V, Zzt=1000, Izt=5mA, 410mW SOT-23 16dc - 3a Pjt
XA BZX99-C4V7 Z-diode 4.7V±5%, 300mW SOT-23 16dc - 3a Phi
XA RN1101 Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 100mW, R1/R2=4.7k/4.7k SOT-416 16ta - 3a Tos
XA RN1101F Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 100mW, R1/R2=4.7k/4.7k SOT-490 18ta - 3a Tos
XA RN1101FT Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 100mW, R1/R2=4.7k/4.7k TESM 18ta - 3a Tos
XA RN1101FV Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 150mW, R1/R2=4.7k/4.7k SOT-723 18ta - 3a Tos
XA RN1301 Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 400mW, R1/R2=4.7k/4.7k SOT-323 16ta - 3a Tos
XA RN1401 Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 400mW, R1/R2=4.7k/4.7k SOT-346 16ta - 3a Tos
XA TZTC51WS Z-diode 48.45..53.55V, Izt=5mA, Zzt=1000, 200mW SOT-323 16dc - 3a
Bocsi. Az X-el a hiányzó karaktereket jelöltem. Ha csak pontot teszek, az talán nem látszott volna.
Az egyik 2 karakteres, és "A" a vége, a másik 3 karakteres és "M" a vége.
Laci
Lehet "2A" és "1AM" komplementer pár?
Használják Mosfet meghajtó áramkörökben is.
Feri
Igen, én is gondoltam erre, csak még nem találtam hasonló rajzot.
Mellesleg átnéztem az egészet, és főleg ezzel a párossal van felépítve. Keresnem kell ilyen tranyókat és berakom, lesz ami lesz alapon, de ma már nem fogok pákát...
Laci
