6-os Passat RCD300 vs. RCD310
3 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tudnátok segíteni?
Rádiót cseréltek egy 6-os Passatban az RCD300 helyett egy RCD310 raktak. Az a gond, hogy a rádio 1,3A meríti az akkut.
A  rádiót megjegyezte a kocsi, nem kéri a kódot ha ki-be rakom. Ki-be kapcsol, ha a kulcsot ki-be rakom, tehát a CAN megy rajta.
Kell még valami CAN protokoll illesztést csinálni rajta?
Vagy mi lehet a nyűgje?
kösz
vadmalacka
vadmalacka picture
CAN bus gateway csere....:(
WTSN
WTSN picture
Some functions may be limited, and special equipment needs to be used to program and adjust the CAN communication with the vehicle
