SEL-300G generátor védelmi relé kommunikáció nem működik
5 posts / 0 new
Digitalfish
Digitalfish picture
Adott a címben említett védelmi relé aminek a konfigurálását soros porton lehet elvégezni. Nos a relét összedugva  pc-vel majd egy usb-rs232 átalakítóval is és 9 pines male-female egyenes soros kábellel abszolute nincs kapcsolat. Portbeállitások átnéz mindent is kipróbálva sem történik kommunikáció. Szoftverbe a Tx jelzőfény felgyullad de Rx fénynél nincs válasz. Ekkor került elő a submanualja a relének aholis kirészletezi a rajta lévő 3 darab dsub9 es csati bekötését. Nos az egyenes kábel a pc rx et a relé rx re vezeti a tx szintén a tx re megy ami már nem jó. És a többi pint is egyenesen át összekötve  talán nem biztos hogy összeköthető pineket Első kérdésem, hogy bármit tönkre lehet így a portokon tenni ha spéci kábel helyett nem azt dugjuk rá ami oda való? Van ott olyan feszültség ami károsithatja az ellenoldali eszközt.Hamarosan gyártok speckó kábelt de érdekelne a véleményetek. Köszönöm előre is!
kovacsna
kovacsna picture
Null modem kábelt használj!
Illetve ezek legyen "OFF" módban, ha 2-es, vagy 3-as portot akarod használni.
JMP2 = OFF JMP1 = OFF
Amúgy az OFF állás a gyári beállítás.
A kérdésedre a válasz, nem. Abban az esetben, ha valóban sztenderd RS232 csatolót használsz.
KN
Digitalfish
Digitalfish picture
Köszönöm a válaszokat! Sikerült müködésre bírni a portot. A fotón látható bekötéssel működik. Kérdésem még az hogy a pc felöl azokat az ereket össze kell kötnöm mert a rajzon ábrázolva van. Viszont e nélkül is kommunikál, fel tudtam paraméterezni a relét. Mi változik azáltal ha össze van kötve az 1-4-6 os pont?
Üdv: Imre
kovacsna
kovacsna picture
Jelen esetben semmi. Azt modemek használt(j)ák.
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Nekem még nem sikerült kinyírni így soros illesztőt.. pedig sokszor igyekeztem ;)
De belül biztos valami max232, vagy 3232 klón van..
Egy módon lehet kinyírni, ha nem rs232 van kivezetve, hanem mondjuk 3.3V szint, és azt vered nyakon az rs232 szintekkel. Abból lehet gond.
