Lenne egy ilyen mikro.
Megy minden alapprogram rajta, de a sensor programokat csak félig csinálja meg.
Van az oldalán egy izzószál és valami hőfokérzékelő valami.
Amikor a sensor progik mennek izzik a izzószál.
Hogyan működnek ezek a programok?
Kösz
Hi!
Tudnátok segíteni?
Hogyan működek a páraérzékelő segítségével a sensorautomatik programok.?
(A SM-ben kb az utolsó rajz...)
https://www.nodevice.com/service-manuals/microwave-ovens/panasonic/nn6207/505101#p42
be..arás
https://www.libble.de/panasonic-nn-6857-6807/p/248403/
Szia Vad,
A leírásban :
Érzékeli az ételből kiáramló gőzt,amennyiben le van fedve,akkor a fedő alól kiszökő gőzt detektálja a nedvességérzékelő,és ez alapján számolja ki a fennmaradó főzés időt. (125 gramm étel alatt nem működik)
Gondolom van egy kapacitív nedvességszenzor,amit figyel egy megszakítás a processzor programban ,és ez alapján módosul az időzítés.(Mielőtt szétrobban a kolbász ,és elterül a sütő falán,kikapcsol előtte...Micsoda extra feature
tj
szia: nem lehet koszos a nedvességérzékelő?
És a izzószál minek alatta?
szia: szerintem kis ideig fűt, hogy a szenzor szárazon induljon
Vagy mint az auókban a légtömegmérő: a felfűtött huzal ellenállását méri, ami függ a hőelvonástól.
Arra tudok gondolni,hogy szenzor elől a párát ciklus előtt lefűti.
de bújom a manuált .
PS:
Igen,az.VAn egy idődiagram (Fig 11) az "AUto sensor cooking process",ott a besatírozott időszegmens a szenzor fűtése.
Ér ez valamit,vagy csak egy vevőcsábító csilivili reklámfogás?
Tiéd?
G hiba, holnap elmélyedek benne
Hi!
Akkor itt van a kutya elhantolva, mert ez állandoan fűt, mikor indítok egy auto progit....
Egy kicsit kell felfűtenie, minden ciklus elején...
Szia,
Akkor értelemszerűen a vezérlőpanelon a szenzor fűtőszálát kapcsoló eszköz lehet hibás (relé,triak,vagy egyéb félvezető)
Vagy úgy van megírva a program,hogy a páraérzékelő szenzornak be kell állni egy "száraz" alapértékre,addig fűt?
Lehetséges,hogy el van koszolódva a páraszenzor a lerakódott zsírtól,és hülyeséget mér.Gondolom már túl vagy a takarításán.
tj
Hi!
Hogy kell kinéznie szenzornak?
Két gümecs van középen..
Nem nagyon lehet hozzáféri a fűtőszál miatt...
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2021_10/microwave.thumb.jpg.801b36ac851bcb1906406469824f0de2.jpg
Hi!
Akkor az a senzor szét van hullva...:(
Szia
Ez lenne,beszerzés elég necces.Ebay
Panasonic ÜF szolgálat ?(...)
Vagy leszokik a kedves kuncsaft at AUTO COOK használatáról?
tj
A601L4780AP
de ez a hőfokszenzor
Attól függetlenül le kell menni a kézzel beállított időnek és teljesítménynek.Vagy mégse?
Nemcsak a gőz jelenlétét detektálja?
Nem is mutat időt az autó programoknál. Felfűt fél percig kb, utána rákapcsolja a magnetront.
Ez meg a felfűtés után egy pár sec-ig magnetronozik aztán ennyi.
Szerintem nem jön jel a szenzor felől..
Tényleg csak elméleti agymenés,de lehet hogy működne.
Van ez a DHT 11 Arduinohoz illeszthető (filléres )pára és hőmérő,ha abból kiszeded a páramérőt?
A processzor valószínűleg kapacitásból frekvenciát állít elő,abból számolja a hátralevő sütési időt.
Amit fotóztál,fűtőszál mögötti vastagabb-vékonyabb lapocskák. (Valszeg kapacitív)
A doksiban Fig 2 "Humidity sensor",15 oldalon (fig.32.) van egy leírás a tesztelésről is.
Itt egy animált kép (nem túl felvidító az ára)
Vékony ecsettel,vagy villanyborotva tisztító kefével mosószeres tisztítás?
Szenzorhoz menő vezetékek (fekete)nincsenek berohadva?
minek inditól autóprogramot tán sütöl benne? azért van a tepsi meg nyitva hagyod az ajtót míg ki jön a pára
Igen, ezért hozták javításra, mert használják ezeket a programokat.
számítás
Ezt a gőzkitörést a páratartalom-érzékelő érzékeli, majd a sütő automatikusan kiszámítja a hátralévő főzési időt
5. Foods less than 100 g (4 oz) should be cooked by power and time, not by the Auto Sensor. .
6. When the remaining cooking time Is over 60 minutes; The time wiT appear as hours and minutes.
7, All foods for Auto Sensor Cooking to cook are taken from their normal storage place.
8. Before using the Auto Sensor feature make sure Glass Tray In the oven is dry to assure best auto cooking results.
Maradjunk abban hogy ez a nyűgje,,,,
https://elektrotanya.com/comment/524993#comment-524993
